A A A A Автор Тема: Астрономические бинокли  (Прочитано 1655 раз)
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Ph_user
Re: Астрономические бинокли
« Ответ #20 : 09 Апр 2025 [14:11:32] »
root(((1.5* <размер окна>)^2 * 2))
Да - при круглых дырках и 90градусах между призмами там больше диаметра дырки выходит. И еще входная призма больше выходной сколько-то.
2дюймовые призмы на 150мм входным калибром бинокли вполне сообразны - у скайровера с таким калибром уже 2дюйма поля на выходе. И можно будет смотреть с простыми удобными колиматорными целеуказателями прямыми. Излом даже на 45градусов уже голову заметно озадачивает лишним.
Призмоблок для бинокля нужного размера можно напечатать на 3дпринтере - купить самый дешевый поррошный бинокль и построить по нему 3д модель для печати. Или может уже готовую модель взять и дать команду програме подготовки к печати поменять размер под нужные призмы.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2025 [15:02:48] от Ph_user »
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #21 : 09 Апр 2025 [19:37:52] »
Начнём с того, что никто сейчас не делает входные призмы в порро больше выходных. Из экономии. Так делали, пожалуй, только в Цейссе Оберкохене полста лет назад...
 И что за совет купить, разобрать и сделать корпуса из дерьма?  :-\  А не лучше ли оставить то, что купили? Какой сермяжный смысл во всём этом?
 И причём здесь приведённое фото бинокуляра с призмами ВкР-45 и ромбом?
Оффлайн Ph_user
« Ответ #22 : 09 Апр 2025 [20:37:39] »
Туда можно поставить на вход только одно 150мм стекло. Будет двухканальная посмотрелка с разными стеклами на входе и разным увеличением в каналах.
Оффлайн e-gor
  • Астрономия на флюорите
    • Сообщения от e-gor
« Ответ #23 : 26 Апр 2025 [16:08:41] »
Кто-нибудь пытался переделать 25x100 под сменные окуляры и 90 гр диагональ?
Оффлайн Ph_user
« Ответ #24 : 26 Апр 2025 [16:59:43] »
Версий 25х100 было уже много разных. В каждой версии свой конструктив оборотки и подвеса задних ланзоблоков и размеры частей.
Заменить линзоблоки в поррошном бинокле относительно просто когда плоскость поля там вынесена за все линзы (типа кельнер-плесл и часть других). Но щас стали модны приличные линзоблоки с качеством и удобствами с заглубленой плоскостью поля и предполевыми линзами (и с диаметром с оправой больше диаметра поля) - такие уже надо смотреть как смогут влезть рядом со входной призмой поррошки. Вот UF10 мелкий спереди и рядом с призмами около 20мм размера окна еще пролезает. Часть короткофокусных короче 10мм тоже вмеру мелкие по предполевым линзам и есть шансы запихать.
Ну а на поставить целую диагональ у типовых биноклей обычно нету выноса фокуса. Если подвинуть призмы ближе ко входным линзам - будет сколько-то порезано поле на выходе и уже надо смотреть хватит или не.
Самая простая и доступная переделка бинокля только поднять кратность запихиванием внутрь мелких и короткофокусных линзоблоков. С потерей угла поля на входе (обычно). Или можно поставить кельнеры-плеслы с потерей угла на выходе.
Оффлайн e-gor
« Ответ #25 : 01 Мая 2025 [12:56:57] »
Похоже у меня будет первый 25x100 переделанный под сменные окуляры.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #26 : 01 Мая 2025 [13:27:38] »
Да - где-то в сторону 50х100 вполне можно обычно апгрейдить. Повышение произведения может помогать иногда. Будет хотя бы ступенчатый около 2х зум.
