A A A A Автор Тема: SkyWatcher AZ-GTi Монтировка-рюкзак-билет-самолет!  (Прочитано 240896 раз)
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Вышла новая прошивка 3.30  http://skywatcher.com/download/software/motor-control-firmware/
AZ-GTi motor controller  firmware version 3.30:
Version 3.30
    1. Fix bugs.
    2. Support new MCU.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, ZWO SeeStar S30Pro, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
Установил я прошивку 3.30.А5 с помощью MCFirmwareLoader_WiFi версии 1.76 (тоже новая версия). Что могу сказать? Крутил по три оборота вперед-назад по обеим осям - монтировка не останавливалась, все ок.
Кстати, сеть опять изменила имя на Syncan_c796.
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 30
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
А во время работы глюков не появилось?
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 796
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Глюки (если есть) проявятся при реальных наблюдения.
Это не  наблюдения. Надо посмотреть привязку по звёздам, точность наведения на объекты, привязку по Полярной и т.д. Будет погода проверю, я тоже перепрошил, просто от безделья, ;D , но подвинуться назад, никогда не поздно. Все старые прошивки есть. ;)
Оффлайн Nikderden
Да я о том и говорю :)
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
Я и не говорил про наблюдения. Была проблема что монтировка переставала реагировать на команды. Теперь реагирует. Использую её в связке с Asiair, то есть и полярка настраивается легко, и наведение без проблем.
Оффлайн А.Н.Крылов
Я ещё не пробовал, нет погоды. Но уже появился первый отклик :(    https://www.cloudynights.com/topic/586532-new-skywatcher-az-gti-goto-wifi-mount/page-119#entry11256934   ;D
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
Ну что ж, откатим в таком случае. Я тоже никак не выеду в поля. Заметил, что хорошая погода практически всегда бывает, когда я работаю в ночную)
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
Снова я с проблемой. Рассказываю историю. Перепрошил монти прошивкой 3.20, которая рабочая. Выехал в поле. Собрал сетап. Воткнул все провода. Подключил питание Гти и Асиэйр к прикуривателю (кстати, машина заведена и напряжение прыгает до 15В). Сконнектился с телефона к монтировке (опять сеть имя поменяла на esp_xxxx, еще заметил, что она появляется практически мгновенно при включении монти). Асиэйр подключена к монти кабелем. Все собрано и готово. Фокусируюсь через Асиэйр, теперь время ПА - надо монтю повернуть на 60 гр, а вот фиг - не поворачивается. Пробую с телефона стрелками повернуть - нет. Связь есть, нажимаю стрелки на телефоне, в это время значок звездного слежения обесцвечивается. Складывается впечатление, что дело в электрике - где-то пропадает какой-то контакт, связь держит, только не крутятся движки... Вернулся домой, подключил сетевой БП - работает. Перед этим раньше иногда не работало. Всю голову уже сломал. Не догадался с собой взять пульт от Левенгука, который работает с монти - попробовать кнопками покрутить. Короче, очередная ночь накрылась тазом.
UPD: Меня терзают смутные сомнения - может там какая-то микротрещина в дорожках или контакт в разъеме каком-то отпадает и проявляется это эпизодически. Но как локализовать это проблемное место? Простой визуальный осмотр ничего не дал(
« Последнее редактирование: 02 Авг 2021 [14:04:04] от BSPalych »
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Самый бюджетный вариант противовеса - шпилька на 12 и гирька от EQ1. Отверстие к шпильке подходит идеально.
Оффлайн А.Н.Крылов
Вышла новая версия прошивки 3.31. http://www.skywatcher.com./download/software/motor-control-firmware/. Вроде погоду сегодня обещают, попробую погонять её в визуально в экваториальном и азимутальном режимах с привязкой по максимуму. Судя по отзывам, мозги-то, у неё с капризами, особенно при подключении прибамбасов для фото.
Нашёл ещё бюджетней вариант. Какие-то грузы, скорее всего от какого-то безмена или весов. Отверстие 12 с мелочью, как раз  под шпильку М12. И вес указан, что-бы можно было прикинуть длину плеча. Для эстетики может покрашу.  ;D
Другого и быть не может, М12 и в монтировке и на шпильке.
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
Да, я на Клаудях прочитал уже. Но, в скачанном РелизНоте нет п.3, который выложен на форуме:
Version 3.31
    1. Improve Freedom Find accuracy.
    2. Smoothier slewing for tracking satellites with Luminos app on iOS device.
А на форуме так:
Version 3.31
    3. Solve declination axis run-away issue while using 3-party applications for autoguiding.
 Так что даже и не знаю ставить или нет. У нас погоду отключили на неделю минимум(
А груз я использую от монтировки из журнала вроде - там и ось и два грузила отлично подошли.
Оффлайн Ahimgeon
    • Сообщения от Ahimgeon
Возможно не ту версию скачали. у меня :
Firmware: AZGTi Mount, Right Arm, AZ/EQ Dual Mode, Version 3.31
AZ-GTi motor controller  firmware version 3.31:
Version 3.31
    3. Solve declination axis run-away issue while using 3rd party applications for autoguiding.
APO 80, az-gti, HEQ-5.
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
Ту. Которая через WiFi. В ней нет 3-го пункта. А в версии прошивки через провод есть, да.
Ладно, будем пробовать)
Upd: Не ту версию смотрел, универсальную. В нужной действительно есть три пункта. Прошился на нее, на Клаудях мнения не однозначны.
« Последнее редактирование: 10 Авг 2021 [10:28:18] от BSPalych »
Оффлайн Sharkу
Я руководствуюсь принципом "работает - не трогай!"
Кстати, а кто-нить покупал для нее шнурок EQMOD? У меня два разных есть - один от добсона (AZ очевидно) второй от хека. Первый работает если монти в az режиме и отваливается при переводе в eq, второй вообще не фунциклирует.
Собсно она и через вафлю ок работает, но приходится Asiair на 2,4 ГГц юзать, а он с толстыми файлами начинает в таком режиме подтупливать.
Оффлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
Я вот такой у китайцев заказывал. Работает норм. только не сразу разобрался, что в SynScan нужно зайти раздел, по-моему, connection и выбрать, что подключение через провод.
Оффлайн Sharkу
Мерси, заказал такой же.
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
У меня такой же, работает без нареканий и с компом и с Асиэйр.
Оффлайн А.Н.Крылов
  Версия 3.32.     http://www.skywatcher.com./download/software/motor-control-firmware/  лепят как биточки ;D.
Только погонял визуально в обоих режимах версию 3.31.А5, кстати, всё нормально и с привязкой, и с попаданием в объект, и с ведением, а тут приглашение к перепрошивке на 3.32. :)
Оффлайн Sharkу
Пока искал на алике провод, нашёл апгрейд площадки. Кмк полезная вещь, жаль нельзя отдельно переходник купить, адаптеров по лх таких у меня уже сады.
