A A A A Автор Тема: SkyWatcher AZ-GTi Монтировка-рюкзак-билет-самолет!  (Прочитано 240563 раз)
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Пока искал на алике провод, нашёл апгрейд площадки. Кмк полезная вещь, жаль нельзя отдельно переходник купить, адаптеров по лх таких у меня уже сады.
Уже установил :) Тоже писал им чтобы отдельно продали, в ответ получил невнятную чушь о том, что они сильно переживают, что мой зажим лх не совпадет отверстиями с площадкой и я буду недоволен. После моих слов, мол всю ответственность беру на себя, китаец просто пропал со связи. А так хорошая вещь.
Оффлайн StepUP
    • Сообщения от StepUP
Я вот такой у китайцев заказывал.
У меня такой же, работает без нареканий и с компом и с Асиэйр.
Длина кабеля предлагается 1,8м и сразу 5м, что соблазнительно, но вопрос, пять метров работать будет?
EQ1, AZ-GTI, Celestron 127, Sony A6300
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Я руководствуюсь принципом "работает - не трогай!"
А зря. ;) В версиях 3.31 и 3.32 они действительно поправили баг с выбросами в Дек при гидировании.
Я видел всё небо !
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Насчёт пяти метров не знаю - брал короткий вариант, и то для меня он длинен, так как коробочка висит совсем рядом с монтировкой. Надо бы заказать ещё один провод и укоротить.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, ZWO SeeStar S30Pro, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
А что за выбросы? Я только при дизеринге замечал, что временами избыточно прыгает и долго успокаивается, в остальное время ошибка по dec не превышает секунды.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Это довольно много при хорошей полярке, отстутствии ветра и пр. негативных факторах !
Я видел всё небо !
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Так если у инструментов, используемых с этой монти разрешение 1,5-2" не все ли равно?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Не совсем, т.к. ошибки по RA и DEC суммируются. Да и разрешение может быть мельче в зависимости от пикселя камеры.
У меня AZ-GTi нет, у знакомого DEC постоянно скакал при гидировании через АсиЭйр. После новой прошивки стало даже лучше RA. ))
Я видел всё небо !
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Проверю на выезде, спасибо)
Оффлайн Sharkу
При 3" на пиксель мне хватает. Потом отсутствие ветра и равномерная сопротивляемость кабелей, идеальный уровень, да и стабильность атмосферы, при которой сами звёзды в гиде не подколбашивает - на практике мобильного инструмента утопия. Это ещё не говоря о еже, пытающемся спариЦЦа с павербанком. Eq8 на балконе - та да, 0,2-0,5 сек суммарно, пока не наткнётся на дым из чьей-нибудь трубы. Тут-то и начинаются танцы  ;D
Да и в догонку - клин от стар адвенчурера и хорошая полярка - вещи, которые в принципе не умещаются в одном контексте )
Оффлайн StepUP
Возможно такой подойдет,
там есть метр.
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
там есть метр
В идеале хотел бы запихнуть Асиэйр в батарейный отсек монтировки. На Сингверсе нашел такую штуку, правда для 4-й версии Малинки, напечатал. Так что там провода 10 см хватит.
Оффлайн Sharkу
Накатил версию 3.33 ииии... познал, что такое эти самые выбросы, правда по оси RA. Откатил обратно на 3.20, снова ведёт себя паинькой. Видимо, проблема вылезает (или не) в сочетании конкретного софта PHD с конкретной версией прошивки.
Зато нашел волшебные настройки гидирования, с которыми в оптимальных условиях удалось держать суммарную ошибку в пределах 0,6-0,8, что для типичного андерсэмплинга кота и тем более самьянга не оставляет желать лучшего: рейт 0,9, агрессивности по RA и DEC 70 и 80 соответственно, дурейшен на максимум.
Вообще, монтировку можно упрекнуть только в долгом устаканивании от дизеринга и более сильном, чем у взрослых, влиянии негативных факторов гидирования - ветер, атмосфера, облака. В остальном кмк скайвочеры сильно поскромничали, назвав ее непригодной для астрофото. Непонятно, зачем нужны стар адвенчуреры в таком разрезе.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
Никак не могу понять, как можно управлять этой монтировкой с компьютера ? ткните пожалуйста пальцем, где читать
пока единственный вариант, который я нашёл, это эмулятор Android для Windows и установка стандартной программы для управления через wi-fi
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн crimchik
Кстати, а кто-нить покупал для нее шнурок EQMOD?
Я вот такой у китайцев заказывал. Работает норм. только не сразу разобрался, что в SynScan нужно зайти раздел, по-моему, connection и выбрать, что подключение через провод.
А на сам компьютер вы ставили какую-то программу для управления ? могли бы рассказать подробнее
меня даже интересует не планетарии, типа стеллариум, а просто наведение влево-вправо вверх-вниз на разных скоростях
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
SynScan Pro для Windows ставьте и всё.
Я видел всё небо !
Оффлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
В принципе, уже ответили))) SynScan Pro для windows. Она абсолютно идентична мобильной версии.
Я как раз использую для "вверх-вниз". Почему-то в планетарии пока вообще нет необходимости.
https://www.skywatcher.com/download/software/synscan-app/
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 672
    • Сообщения от lris
Коллеги, подскажите, в чем разница между AZ-GTe и AZ-GTi?
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн R4WBB
  • Максим
    • Сообщения от R4WBB
У AZ-Gti есть энкодеры, и ее можно вращать руками по азимуту при ослабленном фиксаторе, при этом настройка не сбивается.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
Спасибо. Эта функция i-версии важна только для визуала, или я ошибаюсь?
Canon 10x42L IS WP
