A A A A Автор Тема: SkyWatcher AZ-GTi Монтировка-рюкзак-билет-самолет!  (Прочитано 193461 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1766
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Можно ли с помощью кабеля ,который шёл в комплекте с  камерой QHY5III174, подключится к потру гида GTI для авто гидрирования в программе FireCapture ? http://www.youtube.com/watch?v=z9jkJ2K31tM
А где вы на AZGTI нашли порт гида?
Оффлайн Vladimir Gorbunov
    • Сообщения от Vladimir Gorbunov
извиняюсь - Hand controller port (порт ручного контролера)
Моя группа в VK: https://vk.com/komiastro
Оффлайн Sharkу
К нему подключается пульт, не гид.
 распиновка  отличается
« Последнее редактирование: 09 Авг 2020 [13:18:51] от Vladimir225 »
Попробовал подключить через ASCOM ,но тоже не работает - GTI не реагирует на зелёные стрелочки, ASCOM драйвер для камеры установил.
« Последнее редактирование: 09 Авг 2020 [19:40:14] от Vladimir225 »
Даже вроде порт монтировки находит, вот думаю может ASCON обновить и драйвер GTI...
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 450
    • Сообщения от TM307
Может чем поможет.
PHD2 guiding / SkyWatcher GTi setup
http://www.youtube.com/watch?v=REAqoi9__bc#
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Вы вообще на какое гидирование надеетесь с FireCapture? Вы понимаете, что то что там называется гидированием не имеет ничего общего с гидированием по звезде с помощью PHD и пр.?
для луны и планет и солнца хотел использовать, примерно понимаю что там все упрощённо ,но у меня нет пока второй камеры
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Для планет можно, Луну и Солнце этот алгоритм на умеет отслеживать по-моему
Может чем поможет.
нет чет не помогло, там он вообще симулятор включил говорит погоды нет) вот на это видео ориентировался  https://www.youtube.com/watch?v=vSHs8HZh00k&t=190s только вместо стиларима  запустил FireCapture, кстати в стилариуме через ASCON телескоп двигается/
как раз наоборот вроде под них заточен, на сайте FireCapture инфа что солнце может ,а луну в этом видео можно посмотреть как https://www.youtube.com/watch?v=z9jkJ2K31tM
поставил новый драйвер GTI 130 и ASCON6.5 не помогло(
Благодарностей: 0
Мне нравится этот форум!
Re: SkyWatcher AZ-GTi Монтировка-рюкзак-билет-самолет!
« Ответ #423 : Вчера в 13:05:01 »
Цитировать (выделенное)
qhyccd отписал что распиновка подходит, хотя по схемам вроде все разное или это не так? ( просто не понятны подписи к отдельным пинам) Как то немного боязно втыкать камеру в монтировку, вдруг чё сгорит... ???
In addition, does the cable you mentioned mean the QHY5III174 guide line? If so, it can be used on the equatorial mount you mentioned. (Кроме того, означает ли упомянутый вами кабель направляющую линию QHY5III174? Если да, то его можно использовать на упомянутой вами экваториальной монтировке.)
На схеме распиновки QHY5III174 написано что разъем JR 11 подходит для HEQ5, EQ6, EQ-G  - разве пульты от этих монтировок подходят для AZ-GTI??? У нас по идее RJ-12... или рискнуть?)
« Последнее редактирование: 10 Авг 2020 [13:38:29] от Vladimir225 »
Оффлайн Sharkу
А eqmod не пробовали? У меня asiair через него гидирует AZGT вполне успешно.
То есть asiair  подключен через шести пиновый кабель к AZ-GTi ?Кстати этот кабель шёл в комплекте с asiair?для каких монтировок он ещё подходит кроме GTi ? Далее asiair соединен с ПК по вайфай с установленным eqmod  - с помощью которого вы управляете монтировкой?     Немного от темы - ещё хотел спросить ,а весь поток  с основной негидирующей камеры - пишется на флешку вставленную в asiair ?
Оффлайн Sharkу
То есть asiair  подключен через шести пиновый кабель к AZ-GTi ?Кстати этот кабель шёл в комплекте с asiair? Далее asiair соединен с ПК по вайфай с установленным eqmod  - с помощью которого вы управляете монтировкой?   для каких монтировок он ещё подходит кроме GTi ?  Немного от темы - ещё хотел спросить ,а весь поток  с основной негидирующей камеры - пишется на флешку вставленную в asiair ?
Ээээ. Совсем не так. Eqmod - это кабель. На одном конце RJ12, на другом - USB. Посередине микросхема FTDI. По нему монтировка подключена к Asiair. Камера-гид тоже подключается к Asiair по USB, ее порт гида ST4 не используется вообще. Компьютер не нужен, Asiair всё умеет сам, управляется с приложения на мобильнике или планшете.
Насчет совместимости eqmod кабелей с разными монтировками вопрос открытый, обычно на них обозначено для какой он. У меня экумод от добсона работает с AZGTI, для ХЕКа свой, я его не пробовал подключать к азимуталкам, там может быть разная распиновка порта.
Поток с камеры и пишется на флешку и отправляется на управляющий гаджет в полном объёме.
Да у ХЕКа скорее всего JR11 который врятли подойдет с AZ-GTI... тоесть в моем случае qhyccd ошибается о совместимости их кабеля от камеры c AZ-Gti
А основная камера соединена  Asiair через usb 2.0, он не поддерживает камеры с usb 3.0 ? Камеры должны быть только ZWO ?
Оффлайн Sharkу
Я думаю вы просто перепутали порты ST4 (для гида) и RJ12 для пульта. Они никоим образом не совместимы. Порта для гида на AZGT нет в принципе, монтировка не предполагалась для астрофото.
Там 3.0 как и на камере.
