A A A A Автор Тема: SkyWatcher AZ-GTi Монтировка-рюкзак-билет-самолет!  (Прочитано 201876 раз)
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Алексей, смотри как получилось с минимальными затратами сделать крепление гида,  объектива и EAF на одну планку.
Имхо, вот этот уголок для гида - это несерьезно. Очень нежесткий вариант. Тонкий металл, да еще и "висит" частично без опоры.
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
Наконец удалось потестировать монтировку, 45 минут 5 минутками. По dec гидирует в одном направлении, пока другого не добился от нее, но в принципе и так хороший результат на мой взгляд) Можно собирать чемодан
А на что снимали? Каков общий вес оборудования?
Оффлайн Kvif49
    • Сообщения от Kvif49
Так на колени надо встать, что бы получить информацию.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Снимал на апошку 80mm с корректором 0.79 и фильтром baader H-a 7nm.
Общий вес снаряда на фото, уравновешивал штангой - шпилька М12 и груз из спортивного магазина 0.5кг (вместе с гайками около 1кг получается). Тренога от star adventure.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
Отлично, тоже собираю подобный сетапчик.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Я про вас помню, если еще актуально конечно, второй экземпляр на подлёте.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
Подскажите, какое у вас расстояние от корректора до сенсора  камеры получилось? У меня телескопчик такой же только с фокусером 3 дюима и корректором tsred379. Сложно подобрать отрезок. Очень чувствителен к рассточнию. У вас также?
Оффлайн greghome
  • Григорий.
Да уже приехала голова с телескоп экспресса. Не вытерпел) Но ничего, думаю монти актуальная. Быстро продастся у вас, если потребуется продавать.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
Для выездов планирую цветную qhy168 использовать. Формат aps-c.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Очень чувствителен и расстояние не соответствует указанному в инструкции производителя, подбирал сам, контролируя результат. Лучший получил с расстоянием 63,5мм. Фитльтр перед корректором.
Ну две то мне зачем)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Вопрос владельцам. Подключаюсь к монтировке в EQ режиме с ноутбука по Wi-Fi, запускаю родное приложение (SynScan Pro). Делаю привязку по одной звезде. Затем через Go-To происходит наведение на объект. Телескоп наводится на него, но труба расположена к западу. Как сделать перекладку? Или чтобы в приоритете было расположение трубы к востоку?
Вторые энкодеры работают неплохо - ослабил стопорные винты монтировки, сделал перекладку вручную, навелся по тем же координатам вручную - объект нашелся.
Оффлайн Danilke
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: Danilke
    • Сообщения от Danilke
Здравствуйте Руслан, у меня по началу было такое, думал уже на брак монтировки, посмотрел в интернете фотки расположения винтов затяжки осей дек и ра, они все должны быть с левой стороны монтировки ( на момент включения), если смотреть на полярку со стороны окуляра, надеюсь я правильно понял вопрос)
И еще один совет, для новичков, в настроках синскан (во всяком случае у меня так было, но и находил еще тут людей с похожей проблемой) скорость гидирования по умолчанию стоит 0,5 звездной, из за этого я 2 ночи подряд мучался выставлением полярной оси и не понимал, почему идет шлейф от звезд.
Ну и дополню, очень удобно использовать монтировку с зеркалкой через родной кабель 2.5мм который идет в комплекте, не надо ноутбук с собой носить, только телефон, переводишь камеру в режим М и булб, (в приложении синскан, управление камерой) выставляешь количество кадров, выдержку (надо ставить на секунду больше фактической), промежуток между кадрами и спокойно оставляешь все, только надо на телефоне выключить блокировку экрана, а то с ним бывают проблемы, камера начинает снимать и заедает, до момента разблокировки телефона.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2020 [21:44:09] от Danilke »
ZWO ASI 533mm+antila 3nm SHO, Canon 1100Da, Canon 550Da, Canon 6D, Sigma 50-150\2,8APO, ОСК-2, Sigma 15\2,8, Sigma 28mm\1,8, SW130PDS, SW2001, SW80ed, EQ6 Pro, CG-5GT, TS20x80 triplet, Craft binoscope 130x700 3d print
Лучший Юпитер и Луну я видел в канализационную трубу (ОСК-2)
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 794
    • Сообщения от А.Н.Крылов
А что это за кабель? У меня в комплекте такого не было, ни у одной камеры(см. подпись) Если можно обозначение или фото.
Оффлайн Danilke
Кабель обычный jack 2.5  по типу такого
Был в коробке от монтировки, я и подумал, что это комплектный, но видимо уже китайцы с али докладывают)
Оффлайн А.Н.Крылов
Спасибо, такой с монтировкой идёт. Только нет такого разъёма в моих камерах ;D Все разъёмы для дистанционного пульта управления.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2020 [08:27:33] от А.Н.Крылов »
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Да ладно.. в кэноне 450 вроде как раз такой разъем..
Оффлайн А.Н.Крылов
Может и такой, только он у внука, а у меня 50д :(
Оффлайн А.Н.Крылов
Нашёл и для своего кенона ;)...
Оффлайн Arm-Ann
    • Сообщения от Arm-Ann
Есть подобный шнурок, в длину будет сантиметров 25. Остался от Canon 40D... Если нужен, пишите в личку, могу отдать.
Оффлайн А.Н.Крылов
пишите в личку
написал
