A A A A Автор Тема: SkyWatcher AZ-GTi Монтировка-рюкзак-билет-самолет!  (Прочитано 156715 раз)
Оффлайн Konstantin_V
  • Барлоу необходим, чтобы ясно видеть пыль
    • Сообщения от Konstantin_V
Добрый день. Бегло просмотрел тему, но внятного ответа не нашел. Кто имеет опыт работы с AZ-GTe, посоветуйте, пожалуйста, оптимальный вариант питания для нее: 1) пальчиковые аккумуляторы; 2) пауэрбанка; 3) ещё что-то, о чем не знаю?
Также интересует, стоит ли экваториальный клин к ней докупать для планет или азимутального режима работы для фото достаточно?
Спасибо.
Sky-Watcher SKYMAX 127 AZ-GTe SynScan GOTO; Sky-Watcher PDS 150750 OTA. Астрокамера ZWO ASI662MC, окуляры, линзы Барлоу, фильтры и прочее стекло
Оффлайн Jat-23
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Jat-23
Спасибо.
День добрый, использую az-gti,но считай одно и тоже,для работы использую пальчиковые вкусы,робитон 6800,и за все время небыло ситуации когда батарейки сели,на ночь спокойно хватает.но при себе прозапас вожу запасной комплект.
Для банки потребуется провод с 5в на 12в.сам думал о таком варианте.если обзаведусь портативными акамцлятором на 20-40 mah по переведу монти на работу от него по поводу. И буду питать все приборы от него,
Можно питать и от сети с ДС адаптером на те же 12 в.
Как альтернатива батарейкой модуль на 18650, ж на форуме товарищь сделал цивильного вида, приблуду помещается взямен штатного.но суть в целом та же.
Честно для планет проще азимутальный, сам так и снимаю. Куда меньше возни с поляркой, а учитывая что будете снимать видео ролик то хватает с головой .главное выставите треногу по уровню.
Levenhuk RA R72 ED, Юпитер 21М, AZ-Gti, asi 533mc (uncooled) asi178mc, asiair mini, skyrover 2x54, ЗТ Levenhuk ed50 9-28x
Алькор, Мицар, МТО 1000 11 СА, Mak 127, astroberry, canon 550da
Оффлайн Kommuna
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Kommuna
Моя azgti что-то с обычными батарейками не особо дружит - замечаю неточности в работе, может моя "особо прожорлива"... Поэтому банка на 30-ку с проводком с Али за 140 руб.для получения 12v.  Кстати, эту же банку и провод пользую и с др монтировками.
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 39
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Если только сама AZ-GTe требует питания, то батареек/пальчиковых аккумов будет достаточно
У меня остальной сетап хочет 12В, по этому питаю от повербанки с выходом 12В максимальной допустимой для авиаперелётов ёмкости + подзарядка от сети, ибо всё равно на всю ночь не хватает
Трубы:
Sharpstar50EDPH+0.84reducer
Полуторка: Askar 103APO&1.0FF/0.8/0.6Redusers + 80ED
Sky-Watcher HAC125
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600MC, ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air, QHY5III585C
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от Botinok_
Заказывал у VacaVaca блок аккумов 18650, вместо родного блока. Габариты компактные, выглядит не колхозно, никаких проводов, взял монтировку и все уже готово для работы.
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от yykh
Аналогично. Удобная штука. Сейчас буду делать себе второй, на ячейках увеличенной ёмкости, с отключаемым вольтметром, и самое главное с потайной кнопкой включения, ибо при перевозке в чехле вместе со штативом эти кнопки-педальки склонны самопроизвольно переключаться, и приходится каждый раз снимать батарею на всякий случай.
Оффлайн aqrl67
    • Сообщения от aqrl67
Приветствую! На картинке видно что штанга противовеса не ровно стоит в монтировке, поэтому вал крутится не ровно вокруг своей оси, у кого так было и кто-нибудь обращал на это внимание?
У меня тоже самое. Я так понимаю, что это из-за неправильной штанги противовеса. Нужна штанга диаметром 20мм и на конце m12 резьба, чтобы у нее был ровный упор. У штанги 12мм упор идет в резьбу и ее косит на одну сторону. В качестве костыля закинул туда шайбу с внутренним диаметром 12мм и внешним 20мм. Стало лучше, но шайба там держится на давлении штанги, так что решение так себе.
Оффлайн Jat-23
Что то мне подсказывает что данный нюанс конструкции не самое "страшное" что стоит учитывать для достижения хорошего результата.
Хотя эту проблему решил накручиванием длинной гайки (или что то типа муфты для соединения шпилек), незнаю насколько помогает.
Лучше обратить внимание на люфты, и хорошую смазку редукторов
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
Штатная трубка диаметром 20мм?
Оффлайн aqrl67
Я не знаю какая штатная, но моя 12мм встает немного криво(на звездочете покупал). На али продается штанга S8238 с диаметром 20мм, которая в теории должна вставать ровно, но у меня ее нет, чтобы проверить
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Раз уж зашла об этом речь, есть вопрос к владельцам штанги противовесов HERCULES S8238 - какова длина рабочей части штанги (той что 20мм в диаметре) без учёта съёмных микропротивовесов? И какие противовесы с ней используете?
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Короче, после долгих раздумий заказал себе эту 20мм штангу и противовес из нержавейки 1,5кг от Старпал под неё, с дыркой 20,5мм. Вышло 8,5 тыр, дорого пи..ец ((
Не знаю, правильно сделал или нет, 12мм штанга из нержавейки с противовесом 2кг от EQ1 обошлась бы меньше 5 тыр...
« Последнее редактирование: 17 Окт 2023 [00:49:46] от yykh »
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от SAV99
Однако... если пришить голенища к тапочкам то будут сапоги.
Я на Озоне за 500р купил вал из нержавейки D12 400мм, нарезка резьбы и переходник с D12 на D20 (или какой уже есть подходящий противовес) - это можно в любой мастерской сделать, все в сумме получилось 800р.
Оффлайн UrmasX
Ну вы, блин, мужики, даёте...
Берём шпильку м12, навинчиваем гайку, носаживаем пакет шайб больших 14 или 16, и фиксируем второй гайкой
Количеством шайб регулируем вес, положением гаек плечо. Для красоты и удобства замотать изолентой.
Как вариант берём трубку алюминиевую 15мм с внутренней резьбой М12 (конкретно у меня SmallRig из фотоприспособлений), и так же шайбами, только уже 16, всё регулируем. Тут вместо гаек зажимы.
Трубы:
Sky-Watcher HAC125
Оффлайн Andrej_Ka
  • Благодарностей: 41
    • DeepSkyHosting: id859
    • Сообщения от Andrej_Ka
Тоже так сделал, работает хорошо. Конечно не супер эстетично, но кому какое дело)
Sky-Watcher 130pds | Askar FMA180 Pro | Juwei-17
Оффлайн Jat-23
Интересный вариант с шайбами, по компактнее выходит чем с гантельными блинами,но тогда рычах получается длинней.в рюкзак не влезет)
Поэтому шпилька 30см и два блина
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Берём шпильку м12
Да пробовал я строительную шпильку М12. Сидит она криво, да плюс ещё люфтит в резьбе, затягивать надо с дурью. Порнография выходит, мне не понравилось, жёсткости не хватает ей при такой длине, только способствовать вибрациям монтировки будет.
Как писали выше, обточенная штанга на 20 с упором во фланец должна быть лучше во всех отношениях. Приедет - посмотрим )
Оффлайн UrmasX
Шпильки бывают разные, но даже если взять хорошую дорогую, всё равно дешевле будет
Трубы:
Sky-Watcher HAC125
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Все дело в этом месте, с такой штангой вал встаёт криво и крутится криво.
Купил вал без этой выемки и все встало по центру.
Так что можно без колхоза.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 631
При высокой цене всего сетапа шайбы за 100 руб смотрятся очень бедно. Кохозолиоз - болезнь когда хочется сделать все по колхозному ) в какой нибудь самоделке почему нет но для заводского сетапа, такое себе.
