A A A A Автор Тема: SkyWatcher AZ-GTi Монтировка-рюкзак-билет-самолет!  (Прочитано 200617 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Это 100% не пульт от EQ8.
Я видел всё небо !
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Да это пульт от добсона синскан ) у меня просто два пульта. Перепутал )
Оффлайн StarDiverАвтор темы
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Тогда чисто теоретически он подходит, но я это на 100% не скажу...  ;D
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Вот вот.
Хотя можно посмотреть чисто по цветам проводков распиновку кабеля...
И сравнить со схемой что тут приводили )
« Последнее редактирование: 23 Дек 2019 [19:08:24] от Fatalik »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Тут приводили несколько схем. От одной из них пульты сгорали. :D
Я видел всё небо !
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Ага видел.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Пульты все одинаковые, разные кабели. А именно разъем на конце монтровки RJ45 или RJ12.
У меня пульт от доба синскан успешно трудится то  AZ-EQ5 (rj45), то с добом (rj12).
Так что если пульт и кабель натуральные от доба синскан, то можно смело включать.
Для пущей уверенности можно проверить, на какие пины приходит питание на пультовом конце кабеля. Дел на 2 минуты.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Электрика мне не очёнь друг  :D
« Последнее редактирование: 24 Дек 2019 [12:41:13] от Fatalik »
Оффлайн IgorPlat
  • Благодарностей: 32
  • Хочу снова на Кавказ!
    • Сообщения от IgorPlat
Не все так просто. Мне Иван провод обжал. Поначалу работала. Потом заглючила похоже. Распиновка есть в описании монтировки и в описании пульта. Только внимательно надо смотреть. И как Иван советует подстраховаться с +12. Чтоб не подать на управляющий сигнал осей.
У меня пульт перестал работать. Пишет что оси не отвечают. Хотя провод правильный. Сбой какой-то.
А я пока не могу перепрошить. Винда 10ая возможно не подходит. Нужна вроде семёрка 32 бит.
Долго все перечислять
Основное это друзья-единомышленники ЛА
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Не все так просто. Распиновка есть в описании монтировки и в описании пульта. Только внимательно надо смотреть.
И что именно тут не просто? Счет от 1 до 8?
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Непросто - какойто секрет. Пульт то перестал работать у человека с правильным проводом.
Настораживает.
(Думаю а так ли он нужен мне.. пульт ..)
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Секрет прост, любая техника когда-то ломается.
Оффлайн AnatolyP
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AnatolyP
Точно пульт от доба синскан.
У меня с пультом третьей версии от ДОБ синскан  монти работала без проблем. А потом я табуретку с пультом продал и купил пульт 4-й версии. Обжал провод, а в теме где я нашел распиновку, она была неправильной, и пульт благополучно спалил:( Пока не было времени проверять жива ли сама монтировка.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
А не надо какие попало схемы смотреть. В крайнем случае проверить все на семь раз.
Есть же все распиновки в мануалах от производителя.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Монти это вы про  AZGTi/e ?)
Оффлайн AnatolyP
Да, про AZGTi
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Ок. Спасибо.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Короч воткнул я этот пульт. Заработало все. Предлагает на выбор аз или еку режим.
Только непонял как гидировать.. в пульте есть разьем но он не st4
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Разумеется через сам пульт !
Знаете как правильно использовать ST4 кабель ?
https://www.youtube.com/watch?v=Mt0luBLaHDw
Я видел всё небо !
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Вернее разьем ст4 но провод камера-пульт не работает ))
А проаода ст4 - юсб у меня чет нету.
