A A A A Автор Тема: Минителескоп из зр. трубы Veber. Цена рухнула.  (Прочитано 2904 раз)
Оффлайн ngc1365Автор темы
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Решил избавиться от своей минисмотрелки. Причина: приобрёл другой девайс, с немного лучшими характеристиками. Veber  будет занимать место.
История создания смотрелки описана здесь, повторяться не буду. Отмечу, что до 60х картинка вполне смотрибельна.
Фотографии старые, с призмой и окуляром (они не продаются). Искатель работает.
К Veber'у приложу пластиковую диагональ (от Левенгука, если кому интересно) и микроскопный окуляр 12,5х. За комплект прошу 3000 р.
Необязательные опции, по желанию. Зачем они мне, если не будет смотрелки?
1. Штатив Rekam DigiPod RT-D5 G в полностью исправном состоянии с чехлом и родной коробкой - 1000 р.
2. Сумка, в которой хранился девайс. Новая стоила 700, здесь отдам за 500.
Сегодня и завтра - спеццена - 3500 за весь комплект (труба с диагональю и окуляром, штатив и сумка).
« Последнее редактирование: 26 Окт 2019 [11:20:51] от ngc1365 »
Re: Минителескоп из зрительной трубы Veber
« Ответ #1 : 10 Сен 2019 [00:36:53] »
Ещё фото.
« Ответ #2 : 14 Сен 2019 [08:47:23] »
Объектив чистенький :)
Оффлайн Anatoliy777
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Anatoliy777
« Ответ #3 : 16 Сен 2019 [08:21:10] »
Проверьте по из. После проверки моей зт , если и буду продавать то только по цене чехла. Хотя и Сатурн и Юпитер с 30 кр четкая картинка, на полосатике видно две полосы всегда, не четко но видно. Напишите что видно в вашу трубу, мож это только у меня такая фиговая оптика, с розочкой вместо дифколец.
тал-100 SW-3-2 Л-8,709.
« Ответ #4 : 18 Сен 2019 [12:24:44] »
Анатолий, сравнивать Veber Pioneer 20-60x60 и продаваемый девайс, хм... не совсем корректно. От той трубы там только объектив и часть корпуса.
В процессе ремонта я разобрал её и могу сказать, что находилось внутри. Внутри были 3 (три!!!) призмы и зум-окуляр, часть линз которого оказались пластиковые и не просветлённые.
Оттого мутная тёмная картинка и малое поле, "замочная скважина". Ибо пластиковый окуляр и широкое поле - понятия несовместимые.
Результатом глубокой модернизации (если можно так выразиться :)  ) стала возможность работы с нормальными окулярами, Кельнерами и Плесслами.
Понятно, что короткофокусный объектив (360 мм) не даст разогнать кратность 2D, но вдвое меньшую держит вполне.
Юпитер сейчас не эталон для оценки качества аппаратуры. Я вчера в Зрт-452 v 2.0 (объектив 75 мм) две полосы заметил еле-еле, полоскало страшно. Год назад, когда Юп был выше, в этот Veber полосы видел на 55х.
Может, проверить, как Вы рекомендуете, объектив китайской зрительной трубы по из? А надо ли?  :facepalm:
« Ответ #5 : 20 Сен 2019 [10:32:29] »
Подробность, которую здесь не указал, в теме про изготовление девайса она есть.
Трубка фокусера обрезана (не мной), в данной конструкции это благо, поскольку длинная трубка, на коротком фокусе, резала бы апертуру. При использовании диагонали/призмы проблем нет, без диагонали, при выкрученном фокусере, наблюдается значительный люфт. Если есть желание смотреть напрямую, нужно вставить удлинительную втулку, минимум 30 мм.
« Ответ #6 : 08 Окт 2019 [16:21:31] »
Продаю. В подарок широкоугольный микроскопный окуляр 12,5х.
Сегодня и завтра - 3500 за всё.
 Снял с продажи. Пригодится самому.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2020 [12:20:39] от ngc1365 »
