A A A A Автор Тема: Veber Pioner 20-60x60, вторая жизнь.  (Прочитано 1825 раз)
Оффлайн ngc1365Автор темы
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« : 06 Июн 2018 [22:21:46] »
Когда-то купил очень дёшево две зрительные трубы в несмотрибельном состоянии (у одной отлетело зеркало, у другой призма). Из объектива "зеркальной" сделал искатель с изломом, вторую попытался реанимировать, разобрав и приклеив на место отскочившую призму. В принципе получилось, но... более-менее приличная картинка была на самом малом увеличении, а дальше шёл ужос-ужос. И малое поле зрения, да. У меня есть советская ЗРТ 20х, она намного легче и поле в два раза ширше. Ещё раз хорошенько подумал, сломал всё нахрен и решил делать гляделку "с нуля". Тем более что 70-мм фокусер уже был - дешёвый, пластиковый и обрезанный. Для короткой трубы то что надо. По хорошему, фокусер нужен было 60 мм, но я смекнул: на астрофоруме искать бесполезно (здесь дудки менее 70 мм за инструменты не считаются), а на Авито продаются только трубы в сборе.
Дальше пошли слесарные работы. Аккуратно отпилил от дюралевого призменного блока цилиндрическую часть, которая ввинчивается в пластиковый объективный узел. Осталась самая малость - соединить объективный узел и фокусер. Поначалу я планировал приспособить соответствующих диаметров трубки, даже объявление закинул: ищу! Уже тогда мне посоветовали обратиться к Сатурну. Принял к сведению. Но после реального замера выяснилось: фокусер "съедает" остатки фокусного расстояния объектива напрочь, и промежуток получается около 3 см. Попутно выяснилась ещё одна неприятность: использовать стандартную оборачивающую призму не получится, а укорачивать конструкцию нельзя. В тот момент была в наличии простенькая диагональ. Прикинул - ура! фокуса хватает. Изображение будет зеркальным, но это всё же лучше чем перевёрнутое.
Re: Veber Pioner 20-60x60, вторая жизнь.
« Ответ #1 : 06 Июн 2018 [22:22:32] »
Итак, Сатурн. Набросал в Поинте простенький чертёжик, отослал. Очень быстро переходник был сделан (за что Владимиру огромная благодарность), сегодня днём я его получил и немедленно принялся за сборку трубы. Надо сказать, что диаметр той части, что ввинчивается в объективный узел, я измерил линейкой (штангеля не было). В реальности он оказался чуть более 60 мм, может на пару десятых, и в переходник это не лезло. Пришлось поработать напильником. После того как посадил деталь на место, просверлил в ней отверстия (через дырки в переходнике), привинтил. Пластиковый фокусер сел без проблем, зафиксировал его шурупчиками. Пришло время тестировать трубу. А я к этому времени нашёл в своих запасах простенькую призму 90 град., и решил поставить: а вдруг? Чудо, но призма подошла, изображение стало нормальным. Тестировал с окуляром 10 мм, картинка при 36х вполне приличная. Скорее всего, ещё больше увеличивать кратность смысла мало.
Вот такая получилась микросмотрелка. Даже искатель есть, только батарейка свежая нужна.
« Ответ #2 : 06 Июн 2018 [22:23:10] »
Поставил трубу на фотоштатив. А натурные испытания ещё впереди!
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
« Ответ #3 : 07 Июн 2018 [06:43:43] »
Симпатично вышло так  :)
Ну всё не в помойку, работает ведь!
Удобная гляделка через окно, окуляры менять можно, детям поиграться не жалко...
« Ответ #4 : 18 Июн 2018 [04:53:36] »
Наблюдал в смотрелку Юпитер и Луну. Что сказать? На 37х уверенно видны две полосы на диске, на 55х они еле угадывались; спутников вчера, на светлом небе, было всего два. Несколько дней назад видел все 4, причём на 37х уверенно, на 55х - уже с трудом. Но для объективной оценки (как и для тестирования по дипам) необходимо чёрное небо, которого сейчас нет. Луну показывает нормально. Поставил окуляр 20 мм (18х) - ярко, чётко, но всё-же мелковато. Для рассеянок такая кратность (либо чуть более - 24х при 15 мм окуляре) будет в самый раз.
Хроматизм никак не ощущается, а вот сферичка есть, на увеличениях около 1D приличная и несимметричная. Грешу на дешёвый китайский объектив. Собственно, короткофокусная зрительная труба изначально не была предназначена для астронаблюдений. Как отмечал выше, наземку показывает хорошо. В целом, результатами тестирования удовлетворён: лёгкая мобильная смотрелка для увеличений до 60х.
Заказал для девайса сумку, вчера получил.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2018 [04:58:44] от ngc1365 »
« Ответ #5 : 12 Авг 2018 [13:07:17] »
Вчера поздно вечером протестировал гляделку на тёмном небе. Интересовали возможности трубы по ярким дипам и удобство работы. С удобством не получилось: хлипкий штатив и слишком лёгкий ход фокусера, от малейшего прикосновения к рукояткам он сбивается. Необходима настройка.
А вот возможности порадовали. Для справки: зелёная зона засветки, 25 км. севернее Рузы. Окуляр 17 мм (21х). Что удалось посмотреть:
М31. Намёк на вытянутость.
Хи и Аш Персея. Рассеянки изумительны.
М13. Видно хорошо. Но, надо признать, помог монокуляр 10х50, сперва нашёл в него.
М81 и М82. Не сравнить с SW707, гораздо тусклее, но тем не менее нашлись уверенно.
М45, уже почти в полночь. В поле зрения Плеяды помещаются полностью, даже место остаётся!
Туманности и шаровики видны значительно ярче, чем в монокуляр 10х50, ибо апертура рулит.
Пробовал навестись в район Нептуна. Между лямбда и фи Водолея видны несколько звёзд, возможно одна из них Нептун, но... Подробная карта этого пятачка отсутствовала, потому поиски на этом завершились.
Вердикт: на свою апертуру инструмент годный.
Оффлайн Anatoliy777
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Anatoliy777
« Ответ #6 : 15 Авг 2018 [04:41:52] »
Классно получилось. Я тоже хочу попробовать с объективом зт даль 66 построить себе мини дудочку, только фокусное ее не знаю. За труд плюс.
тал-100 SW-3-2 Л-8,709.
« Ответ #7 : 15 Авг 2018 [08:25:18] »
Благодарю! С фокусным не беда, разберёте трубу - узнаете.
