A A A A Автор Тема: как вынести окуляр подальше ?  (Прочитано 1728 раз)
Оффлайн crimchikАвтор темы
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
« : 07 Сен 2019 [20:29:04] »
имеется самый обычный телескоп celestron slt 127 . Как можно вынести окуляр как можно дальше от самой трубы ? насколько эта идея вообще противоречит законам оптики ? я понимаю, что даже если это возможно, то будут существенные потери в качестве изображения . Существует ли например экстендеры, чтобы отдалить призму от телескопа сантиметров на 30 и окуляр от призмы сантиметров на 30 ? может быть можно заказать выточку и изготовление собственных трубок для удлинения ?
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: как вынести окуляр подальше ?
« Ответ #1 : 07 Сен 2019 [20:35:52] »
Оптически возможно, но .......зачем ?  :o :facepalm:
« Ответ #2 : 07 Сен 2019 [20:42:21] »
если в двух словах, то тема такая. я сейчас езжу на инвалидной коляске и соответственно впереди меня всегда мои ноги на подножках) поэтому как бы я не подъезжал к телескопу, голова находится слишком далеко от окуляра. даже если подъехать боком чуть по диагонали и наклониться сильно в бок, то всё равно мне приходится сильно тянутся к окуляру, да и смотреть так дольше 20-30 секунд уже тяжело. а если удастся вынести окуляр подальше от телескопа, то смотреть в него будет гораздо комфортнее и удобнее
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #3 : 07 Сен 2019 [20:58:20] »
Может попытаться вынести не оптически, а с помощью астрокамеры (электронный окуляр) на монитор.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4 : 07 Сен 2019 [21:19:11] »
Не вариант.....   даже не знаю,что подсказать, вынести за трубу, значит увеличить диагоналку, соответствеено, экраним здорово.   :'(
Только оптически, но там есть свои косяки. :(
Онлайн -Dmitry-
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
« Ответ #5 : 07 Сен 2019 [21:23:21] »
тема такая
Так может телескоп на коляске закрепить?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #6 : 07 Сен 2019 [21:27:45] »
тема такая
Однозначно не вариант, любое движеие к окуляру и от него передаётся на коляску.   :(
Онлайн -Dmitry-
« Ответ #7 : 07 Сен 2019 [21:36:59] »
Ну тогда треногу заменить на Г-образный кронштейн. Если в качестве вертикальной колонны использовать столб или дерево- остается продумать только горизонтальную часть и ее крепление.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2019 [21:42:47] от -Dmitry- »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #8 : 07 Сен 2019 [22:03:55] »
Вопрос же в том кто сделает и кто финансирует.   :-[
Онлайн -Dmitry-
« Ответ #9 : 07 Сен 2019 [22:14:40] »
Еще раз перечитал посты тс- и не нашел там этого вопроса.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #10 : 07 Сен 2019 [22:22:14] »
Вопроса и не было, есть проблема у человека. На вскидку не подскажу схему (телефон и сложно искать), наверно к Алексею или Олегу.
« Ответ #11 : 07 Сен 2019 [22:37:53] »
Да, я уже тоже об этом думал. Как вариант, можно взять примерно такую монтировку
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,174754.0.html
на ней есть крепление под ласточкин хвост . значит на нее можно прикрепить примерно такую  трубу
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,159246.0.html
по весу как раз должна уложиться
в разумных пределах деньги есть, да и старый телескоп продать можно, если идея действительно будет рабочая. Желательно, чтобы вся эта конструкция была ещё и подъёмная. сейчас мой телескоп меня всем устраивает по планетам и дипскаю. проблема только в близости окуляра. поэтому сейчас готов рассмотреть все идеи, как можно удлинить окуляр .
« Ответ #12 : 07 Сен 2019 [22:41:28] »
тема такая
этот вариант я тоже рассматривал. коляска с электроприводом, весит около 60 кг, каркас металлический и сзади есть удобная металлическая ручка, на которую я думал прикрепить параллелограмм для бинокля. Сейчас я на подлокотники ставлю маленький столик и на него бинокль на настольном штативе. на самом деле это достаточно удобно, потому что маневрировать я могу на коляске, а тонкие подстройки делать при помощи штатива
Поэтому в принципе я готов рассмотреть варианты с креплением телескопа на коляску
Онлайн -Dmitry-
« Ответ #13 : 07 Сен 2019 [23:03:13] »
Мне кажется вам нужно определиться с конструкцией и сделать эскиз с примерными размерами. С материалами и металлообработкой я смогу помочь в какой-то степени.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #14 : 07 Сен 2019 [23:17:23] »
С материалом помогу тоже, кое что и тут сарить не проблема.   В личку   пишите.
« Ответ #15 : 08 Сен 2019 [13:01:59] »
Спасибо за предложения! но у меня сейчас нет даже примерных решений... например вот интересная конструкция с креплением к креслу в двух точках с двумя противовесами. такое решение действительно было бы удобно для бинокля или лёгкой трубы, но регулировка здесь возможна только вверх-вниз.
или так manfrotto magic arm http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?p=68432&sid=ec2e5e0f06ec6f440c584124882800b2#p68432
« Последнее редактирование: 08 Сен 2019 [13:24:09] от crimchik »
« Ответ #16 : 08 Сен 2019 [13:05:06] »
Я так понимаю, эти люди разбираются в оптике и возможно смогут что-то предложить по удлинительным трубкам ? Эти люди есть на форуме, можно их координаты ?
Оффлайн onix345
  • Благодарностей: 43
  • мы не далеко......
    • Сообщения от onix345
Бинокль Б 7*30 "Секунда " , skay rover 2*54
Оффлайн onix345
« Ответ #18 : 08 Сен 2019 [15:29:29] »
От себя сакжу-  Транслятор получился ( удлинителя фокуса) , но качество картинки стало хреновенькое ...... :D :) :-X
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #19 : 08 Сен 2019 [16:33:21] »
Вам нужна азимутальная установка на колонне и  с удлиненной осью склонений.
