A A A A Автор Тема: Можно ли так делать зеркала?  (Прочитано 3025 раз)
Оффлайн vasanovАвтор темы
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от vasanov
« : 05 Сен 2019 [19:01:21] »
 При равномерном вращении, поверхность жидкости приобретает параболическую форму. Была мысль раскрутить цилиндрическую ёмкость, с хорошей амортизацией. В емкости налита жидкая масса, при вращении , принимающая параболическую поверхность, при застывании параболическая поверхность, при малой усадке, должна сохраниться. Хотел раскручивать прозрачную эпоксидную смолу. Вроде, она не даёт усадку при застывании и поверхность получается гладкой. А дальше, просто напылить алюминий и параболическое зеркало, хоть в 2-3 метра диаметром готово и без сложной полировки. Но возможно нужна какая-то другая масса, не дающая усадку при затвердевании. Можно ли так делать большие зеркала для любительских телескопов?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Можно ли так делать зеркала?
« Ответ #1 : 05 Сен 2019 [19:06:32] »
Нет. Так сейчас заготовки делают, как ситалловые, так и сотовый пирекс. Дёшево и по материалу, и по обработке, поэтому сейчас такое обилие крупных телескопов.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2 : 05 Сен 2019 [19:17:50] »
Не сохранится. При полимеризации меняется вязкость и поверхностное натяжение смолы. Какое то углубление будет, но совершенно другой формы, чем первоначальная при вращении жидкой смолы.
Оффлайн Compositor
  • Благодарностей: 60
  • Почему этот свет согревает?
    • Сообщения от Compositor
« Ответ #3 : 05 Сен 2019 [19:30:20] »
Эпоксидная смола еще как дает усадку. В разы меньше, чем полиэфирная, поэтому часто пишут, что мол "усадки нет". Это в бытовой формовке, типа там бамперов или бензобаков, усадка эпоксидной смолы не проявится. Но на зеркалах допуски совершенно сумасшедшие. Не только усадка при отверждении, но и тепловые деформации эпоксидной массы не дают никаких шансов сотворить из нее какую-либо крупноформатную оптику.
Ну и то что написал ysdanko, тоже чистая правда.
Оффлайн mikeef
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от mikeef
« Ответ #4 : 05 Сен 2019 [19:42:46] »
Полимеризация - это когда из множества маленьких молекул получается одна (несколько) больших. При этом количество химических связей увеличивается. Т.к. после образования химической связи атомы, участвовавшие в ее образовании, становятся всегда ближе, чем они могли бы сблизиться при случайном тепловом столкновении, то любые мономеры при полимеризации всегда будут давать усадку!
Для справки - у эпоксидных смол - это около 5% от первоначального объема.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #5 : 05 Сен 2019 [20:08:06] »
Недавно (в пределах 5 лет) видел информацию о большом (D~ 3-4 м) астрономическом зеркале, образуемом на поверхности раскручиваемой жидкости (по-моему, ртути), на котором ведут наблюдения звёздного неба.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 94
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
« Ответ #7 : 05 Сен 2019 [20:33:02] »
Дает. Еще с вузовского курса радиоматериалов помню: 0,4%. Это много!
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #8 : 05 Сен 2019 [21:32:18] »
Только металл, расплавленный и переохлажденный. И мгновенная кристаллизация.
итить
« Ответ #9 : 06 Сен 2019 [12:32:36] »
 Жаль, что из эпоксидки зеркала не получится. Просто была такая мысль, когда отливал из эпоксидки всякую ерунду. Которая прозрачная, застывала дольше, но меньше грелась и поверхность была как у стекла.И сама прозрачная как янтарь. А была тёмная эпоксидка( при застывании), та сильно нагревалась и вроде даже пузырилась- эта точно не подошла бы. Хотя, такой тёмной, отверстие в стенке Союза заклеили и не отлетела при усадке.
Оффлайн viesis
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от viesis
« Ответ #10 : 06 Сен 2019 [13:08:11] »
Большой Зенитный телескоп https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
Что то сомнительно, что при диаметре 6м и частоте вращения 6 об/мин можно получить фокусное расстояние 10 м.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2087
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #11 : 06 Сен 2019 [13:35:13] »
Ну вообще-то и поверхность не совсем оптическая, пылинки могут портить и класс чистоты может быть недостаточен. Самое большое отклонение на краю, там сказывается поверхностное натяжение. Но это можно обрезать. При застывании идеальной поверхности не получится 100% процесс неравномерный, есть нагревание и остывание и наверняка что-то потянет. Если поверхность отполировать, не факт, что на нее удастся нанести алюминиевое покрытие, в вакуумной камере материал может выделять газы.
В принципе можно попробовать сделать ответную форму и отштамповать из алюминиевой фольги толщиной порядка 0,1мм отражающий слой. А уже его полировать и доводить до точного размера. Но полировка алюминия проблема, и опять же умные люди говорят, что на него придется напылять тот же алюминий. В общем проблем намечается много.
В реале сделать заготовку под зеркало из стекла и довести её до стадии полировки достаточно просто, проблемы в этом нет. Вот точность обеспечить проблема, и простых путей тут нет.
Когда ничего не знаешь в данной области идей рождается масса. Но если для начала попробовать сделать небольшое зеркальце своими руками, все эти идеи отвалятся. Почувствуете, что такое оптическая точность.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #12 : 06 Сен 2019 [13:40:36] »
А чего тут сомневаться, все элементарно считается. В детстве это делал, в классе 8-м наверное, но сейчас все формулы позабылись.
Оффлайн viesis
« Ответ #13 : 06 Сен 2019 [13:53:05] »
Не знаю, то что радиус кривизны не зависит от плотности не совсем очевидно.
« Ответ #14 : 06 Сен 2019 [14:02:45] »
Я когда-то пытался сделать зеркало для телескопа. Стекло оказалось калённое и лопнуло на мелкие кусочки ещё при вырезании диска. Друг своё даже начал полировать, но тоже забросил. Сильно это трудоёмко и сложно. Особенно когда ничего нет. Вот и захотелось лёгких путей. А сейчас и смотреть некуда за окном автостоянка- дикая засветка и деревья разрослись, всё небо закрыли. Даже квантовый радар всё никак не провёрю, не идти же с ним за город в поле, там ещё воюют, могут принять за диверсанта и сразу пристрелят.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2019 [14:14:59] от vasanov »
« Ответ #15 : 06 Сен 2019 [14:10:44] »
Тогда делайте радиотелескоп. 2-3 метровая парабола из эпоксидки, обклеенная фольгой, какие-то радиоволны да соберёт в фокус, подберёте компромисс между лямбдой и Штрелем. Скорее всего, можно ориентироваться на миллиметровый диапазон, возможно на субмиллиметровый, если точность будет в районе 0,1 мм, хотя это уже сомнительно.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #16 : 06 Сен 2019 [14:16:31] »
А оно того стоит ? Полно в продаже прямофокусных тарелок 2....2,3 метра, достаточно юсб свистка и принимается всё, в том числе и водород. Самому делать дороже выйдет. Проверено.  ;D
« Ответ #17 : 06 Сен 2019 [14:23:37] »
А зачем?. Лучше профессионалов все равно не сделать. А полюбоваться астрофото можно и здесь. А вот квантовый радар хочу проверить, но всё никак. Если макет заработал бы, то я бы лучше квантовый радар побольше сделал. У него возможностей побольше было бы. Но не буду оффтопить.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 317
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #18 : 06 Сен 2019 [14:36:56] »
Уровень жидкости на вращающейся платформе в любом месте установится перпендикулярно местному отвесу. Для любой жидкости. Как думаете, угол отклонения отвеса будет зависеть от его веса, плотности, материала? (Сопротивлением воздуха пренебрегаем, пусть, все в вакууме).
Оффлайн kryptonik
« Ответ #19 : 06 Сен 2019 [14:47:40] »
Вот здесь теория:
https://earthz.ru/solves/Zadacha-po-fizike-9926
Плотность не фигурирует.
