A A A A Автор Тема: Можно ли так делать зеркала?  (Прочитано 3040 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1428
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Можно ли так делать зеркала?
« Ответ #40 : 06 Сен 2019 [20:41:56] »
Еще еще идея: взять отражающую фольгу, из станиоля, например, хорошенько натянуть на обруч, с одной стороны сделать герметичную полость и в ней понижать давление, пленка изогнется параболой, можно давлением регулировать фокусное расстояние. На заводе была лавсановая пленка крытая алюминием, наверное тоже бы подошла...  Да и теперь масса высокотехнологичных пленок, наверное можно подобрать подходящую.
Зы. алюминий шлифовал, полировал и даже фрезеровать приходилось.
Идея из журнала ЮТ.
Оффлайн vasanovАвтор темы
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от vasanov
« Ответ #41 : 07 Сен 2019 [09:46:43] »
Тоже думал об этом, но получим барометр. Атмосферное давление чуть изменилось и все фокусы поплыли.
 Чисто металлическое зеркало, ведь будет от перепада температур сильно коробиться. А бериллий ещё и канцероген.
Механик AMS
« Ответ #42 : 07 Сен 2019 [10:21:43] »
Я так со спутниковой тарелкой поэкспериментировал. Удалил растворителем краску не зачищал. И наклеил фольгой  из советских запасов была какая-то из "нерж"  тонкая . Её применяли для запекания в духовке она не алюминиевая .  Условно получилось, но с серьезными проблемами. : 1) короткое фокусное расстояние параболической тарелки. 2)  очень "размазанное" изображение.  Получилась  хорошая  солнечная "жаровня", но как главное зеркало, можно сказать НЕДОДЕЛКА. Плюс в том , что  тарелка не коробится, а при  нормальном подходе к этой задаче можно получить хороший результат. Но все равно  необходимо произвести напыление или осаждение, чтобы изображение было качественным. "Радиоастрон" с тарелкой из достаточно тонкого зеркала летает и ничего, что-то "видит" . Повторюсь. Стекло, металл или что-то другое из материалов - это всего лишь  математическая поверхность (в данном случае гипербола, парабола или сфера (асферика)) на которую наносят зеркальный слой для ГЗ. Чем качественнее поверхность и напыление или осаждение тем выше ваш любимый пресловутый ШТРЕЛЬ :) . Поэтому Вечный спор: Стекло, Металл или даже Дерево(обугленное в печи в виде композита) вообще на сегодня не корректен. Ко всему нужно подойти с пониманием задачи и решать проблемы по мере их возникновения.
SIB
« Ответ #43 : 07 Сен 2019 [10:34:10] »
Потрясающее воинствующее невежество. И что хуже всего, в правилах отсутствует пункт, позволяющий заткнуть этот фонтан.
Механик AMS
« Ответ #44 : 07 Сен 2019 [10:39:42] »
А у Вас один вариант. Доказать мою неправоту и соблюсти ПРАВИЛА пункта 3.1 . В данном случае, хамский тон под непонятным ником  мне незнакомого "профессора" неприемлем на Астрономи РУ. Соблюдайте правила приличия. :)
Ваши слова звучат примерно так : "Заткнись - я умнее" :D
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #45 : 07 Сен 2019 [12:39:43] »
Будь Фуко жив сегодня , однозначно "забил" бы на "метод" и "стекло" ..........
А разве материал (стекло) и метод контроля как-то связаны друг с другом? Ведь методом Фуко можно контролировать, любую поверхность не зависимо от ее материала. Например зеркала из карбида кремния. http://www.oop-ros.org/maket/part1/ref1_1/1.2.26.pdf
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #46 : 07 Сен 2019 [13:04:53] »
Ну как бы ищут сочетание свойств материала  - малый ТКР, высокая теплопроводность, достаточная прочность, малый удельный вес, отсутствие внутренних напряжений, раковин. неоднородностей...  Много еще чего, наверняка.
Вот две заготовки из одинаковых кинескопов наверное можно вырезать и склеить.
итить
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 930
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #47 : 07 Сен 2019 [17:10:48] »
Если вы внимательно рассмотрите устройство кинескопа, вы увидите, что он состоит из
двух частей -  собственно трубки и экрана, они спаяны вакуумноплотно специальным
керамическим припоем. Эти части изготовлены из стекла разного состава, но с одинаковым коэффициентом температурного расширения - очень высоким, втрое больше чем у пирекса.
Теоретически, можно таким припоем спаять несколько экранов без напряжений, но надо строить
печь :(
Так что, если у вас есть печь, проще отлить заготовку из пивных бутылок или договориться с фирмой, которая поставляет стеклянную кухонную посуду, о покупке задёшево битых при перевозке кастрюль из термостойкого стекла
Для вас - несомненно, так! Вы можете сделать зеркала из чего угодно!
Большой радиотелескоп в Джодрелл-Банк (76 м) построен более 60 лет назад, тогда это было
крупнейшим инженерным достижением, Королева Елизавета II даже посвятила в рыцари
двух  конструкторов проекта.
И скульптурное изображение этого инструмента из тюков прессованного сена ;D
Безусловно, эта скульптура застрахована на кругленькую сумму, а скульптор прославился удачной
выдумкой!
Вы ведь тоже могли бы сделать что-нибудь подобное!?
« Последнее редактирование: 07 Сен 2019 [18:45:04] от библиограф »
Оффлайн библиограф
« Ответ #48 : 07 Сен 2019 [17:17:20] »
многие здесь меня считают  полным И. Но  все равно , никто не доказал обратного.
Что же вы засмущались, ограничившись одной буквой?
Это же медицинский факт, какие ещё нужны доказательства?!
С тем же успехом, можно ГЗ из кристалла( да хоть сапфира, изумруда, рубина и даже хрусталя ) вырастить, причем геометрическую поверхность даже полировать не придется и она будет  математически точной поверхностью вращения
Вы, похоже,и в самом деле, считаете свой мозг неповреждённым? :-\
« Последнее редактирование: 07 Сен 2019 [18:29:11] от библиограф »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #49 : 07 Сен 2019 [17:24:39] »
Если кинескопы с одной партии.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #50 : 07 Сен 2019 [17:42:25] »
Вот любители типа топикстартера, вместо настойчивой лепки пули из дерьма, лучше бы вкладывали серьёзные деньги в производство сверхлёгких зеркал из карбида кремния - они бы решили очень многие проблемы любителей, можно было бы спокойно сдавать 600-мм доб в авиабагаж.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2087
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #51 : 07 Сен 2019 [17:54:06] »
Если кому-то хочется повозиться, можно затеять что угодно. Если при этом все-же хочется получить на выходе что-то реальное, надо не выпендриваться, а брать стекло. И не какое попадется, а качественное. Еще лучше кварц или ситалл. Тогда хотя бы появляется шанс. Не факт, что сделаешь качественную параболу, особенно короткую, но шанс будет. Чем меньше отсебятины тем лучше.
А если действительно нужен телескоп, то в магазин, или на фирму. Крупно на этом сэкономите. Исключение, только для тех, у кого хобби именно телескопостроение, а всякие там наблюдения не особо интересуют.
Или же делать то, что нельзя купить за вменяемые деньги.
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #52 : 07 Сен 2019 [17:58:38] »
Радиотелескоп из сена?  :o :o :o
Ну это почти как про шерсть в стихах у Овсея Дриза:
...Старуха довольна. Старухе тепло.
Кто может похвастать из местных старух
Богатство из шерсти тончайшей, как пух?
Платок шерстяной,
Шерстяные чулки,
И палка из шерсти,
И нож, и очки,
И дом шерстяной,
И кровать, и буфет…
Ну столько добра,
Что конца ему нет!
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #53 : 07 Сен 2019 [18:14:13] »
https://habr.com/ru/post/175733/
Ну их, эти кинескопы. В процентах состав.
Оффлайн библиограф
« Ответ #54 : 07 Сен 2019 [18:26:30] »
 На самом деле, разнообразие марок электровакуумного стекла было много шире
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293752/4293752376.pdf
Стекла разделялись на группы по виду металла, который мог спаиваться с ним -
 вольфрамовое, молибденовое, платинитовое и т.д.
Стекла кинескопов принадлежат по ТКР к последней группе.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #55 : 07 Сен 2019 [18:53:21] »
Надо любителям объединятся в группы для больших проектов, а одному зеркало из карбида кремния наверное не "потянуть".
Оффлайн библиограф
« Ответ #56 : 07 Сен 2019 [19:25:10] »
 Только не надо спешить!
Прежде нужно обзавестись прессом с усилием примерно 2000 тонн совмещенным с  вакуумной
печью на 1500С :o
Мне недавно пытались подарить заготовку из карбида кремния 600 мм диаметром, сотовую -
настоящее инженерное чудо! 9 килограмм!
Только на лицевой поверхности хорошо заметна мозаика различно ориентированных кристаллов -
значит она будет обрабатываться неравномерно; надо покрывать её хромом или никель-фосфорным
сплавом - неизвестно, как это получится.
Короче, я отказался!
Гражданин РФ
« Ответ #57 : 07 Сен 2019 [19:30:14] »
При равномерном вращении, поверхность жидкости приобретает параболическую форму. Была мысль раскрутить цилиндрическую ёмкость, с хорошей амортизацией. В емкости налита жидкая масса, при вращении , принимающая параболическую поверхность, при застывании параболическая поверхность, при малой усадке, должна сохраниться. Хотел раскручивать прозрачную эпоксидную смолу. Вроде, она не даёт усадку при застывании и поверхность получается гладкой. А дальше, просто напылить алюминий и параболическое зеркало, хоть в 2-3 метра диаметром готово и без сложной полировки. Но возможно нужна какая-то другая масса, не дающая усадку при затвердевании. Можно ли так делать большие зеркала для любительских телескопов?
Тема является повтором https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=783.0
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #58 : 07 Сен 2019 [19:34:20] »
И не только здесь, обсуждалось не раз, всё по материалам журнала ЮТ.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #59 : 07 Сен 2019 [19:36:18] »
А с группой единомышленников 5-7 человек взяли бы?
