A A A A Автор Тема: какой из двух выбрать?  (Прочитано 842 раз)
andrey7222
« : 19 Авг 2019 [13:13:01] »
Для город, наблюдения с
балкона и из окна.
Какой из двух выбрать?
1.короткофокусный рефрактор
Sky-Watcher BK 1206AZ3
2.катадиоптрик
Sky-Watcher BK MAK127SP OTA
Цены примерно одного уровня,
как по качеству оптики, по практичности?
Визуальные наблюдения, чисто для удовольствия.
По сроку жизни, пишут, рефрактор интеоеснее, по качеству, вроде, хуже
« Последнее редактирование: 19 Авг 2019 [13:20:23] от andrey7222 »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: какой из двух выбрать?
« Ответ #1 : 19 Авг 2019 [13:15:10] »
Для города выбирать нужно 1201 телескоп.
PS За последние 3 месяца регулярно появляются подозрительные новички с провокационными сравнениями и телескопами, хотел бы попросить модераторов проверять, не клоны ли это и не тролли.
https://t.me/astronomytel
andrey7222
« Ответ #2 : 19 Авг 2019 [13:18:40] »
нет, не тролль
и не новичок, с января 18 года тут
Вряд ли полтора года ждал бы, чтоб
троллить начать.
реально перед выбором
стою, что взять в 4глаза
по-моему, это видно по последовательности
с предыдущей темой
ОК, больше не буду тем открывать после этой, если так
« Последнее редактирование: 19 Авг 2019 [13:34:09] от andrey7222 »
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #3 : 19 Авг 2019 [13:44:27] »
Спокойнее  :)
Из предложенных двух для города лучше Мак, ибо он планетник. Хотя 1206 соберёт больше света, в городе это не критично.
Да, заметил что 1206 на AZ3, а Мак - ОТА (без монти). С рук наблюдать собираетесь?  ;)
andrey7222
« Ответ #4 : 19 Авг 2019 [13:56:53] »
почему с рук?
как пишут, у него крепления
на что хочешь, хоть на фотоштатив
Оффлайн ngc1365
« Ответ #5 : 19 Авг 2019 [14:00:14] »
почему с рук?
Потому что Вы пишете
но один из них - ОТА. Но если к нему добавить монти, то цены уже не будут одного уровня.
andrey7222
« Ответ #6 : 19 Авг 2019 [14:04:24] »
примерно одного
35 и 30 тыщ
добавим штатив--почти ровно будет
« Ответ #7 : 19 Авг 2019 [14:05:35] »
Вот только большинство фотоштативов практически непригодны для наблюдений.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #8 : 19 Авг 2019 [14:06:49] »
примерно одного
35 и 30 тыщ
ОК, добавляйте. Но учтите, что AZ3 понесёт Мак 127 почти на пределе.
andrey7222
« Ответ #9 : 19 Авг 2019 [14:07:47] »
посмотрим по факту, пока
с трубой решаю
andrey7222
« Ответ #10 : 19 Авг 2019 [14:08:49] »
примерно одного
35 и 30 тыщ
спасибо)
Оффлайн ngc1365
« Ответ #11 : 19 Авг 2019 [14:09:09] »
А что смотреть? Для планет нужны планетные увеличения, а значит - плавное ведение. Никакой штатив плавного ведения не обеспечит.
andrey7222
« Ответ #12 : 19 Авг 2019 [14:15:55] »
то есть рефрактор?
из-за монти
Оффлайн ngc1365
« Ответ #13 : 19 Авг 2019 [14:17:56] »
то есть рефрактор?
из-за монти
Я не сказал "рефрактор". Но если на Мак не хватит, то рефрактор нужен длинный. Это очень желательно. Можете купить 1206, но потом сами станете плеваться от хроматизма.
andrey7222
« Ответ #14 : 19 Авг 2019 [14:34:06] »
хорошо
катадиоптрик плюс нормальная монти
хватит, думаю
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #15 : 19 Авг 2019 [14:49:44] »
Условный. Не дипскайщик это точно, в сравнении с тем же 1206.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #16 : 19 Авг 2019 [14:51:01] »
А какой там может быть дипскай в окно?
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #17 : 19 Авг 2019 [14:54:27] »
Совершенно верно. Есть правда с трехпозиционными ручками наводки. Но стоят они подороже аналогов астро-монтировок.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #18 : 19 Авг 2019 [15:30:35] »
Чего-то такого эффекта не возникает, а по ярким рассеянкам как раз с точностью до наоборот. Свой хотел продать, поскольку без дел валялся (брался в долгосрочку в Индию, там не пригодился по независящим от него причинам), но после юстировки присмотрелся к нему и с продажей вопрос закрыт - может ещё сгодится куда с ним съездить. На весьма устойчивой для него А-Аз монтировке JWT-1 труба в кольцах с 2" диагональю и монтировка вместе весят 6,5 кг.
Если нужно ещё и Солнце в узкопролоснике На без доработки объектива (обнуление меж линзового зазора на оси), то диафрагмировать до хотя бы 90 мм, без этого и доработки не прокатит - штрель порядка 0,6 на 656 нм. В 1201 можно гарантированно использовать без всяких доработок, в нём "родной" теоретический штрель на этой волне и так будет 0,97.
Да, и Луна на 300х  (2,5Dx) весьма впечатляет отсутствием "мыла" и каких-либо цветовых хроматических артефактов на самом диске. По краю диска хроматический ореол (жёлтая прослойка, потом тоненькая не бросающаяся фиолетовая, потом приличная голубая, переходящая в синий) никаких отрицательных эмоций не вызывает.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #19 : 19 Авг 2019 [15:49:58] »
И балкон упоминался. Какой может быть дипскай в Сухуми мне не ведомо, не пробовал. Городишка маленький, всего 64 тыс. жителей на 2015 г. по статистике - где-то в 200 раз меньше Москвы, которая у меня "под ближним боком" на даче, но "Вуаль" в рефрактор видна без фильтров, когда в зенитной зоне.
