A A A A Автор Тема: какой из двух выбрать?  (Прочитано 843 раз)
andrey7222
Re: какой из двух выбрать?
« Ответ #20 : 19 Авг 2019 [17:25:23] »
[/quote]
Чего-то такого эффекта не возникает, а по ярким рассеянкам как раз с точностью до наоборот. Свой хотел продать, поскольку без дел валялся (брался в долгосрочку в Индию, там не пригодился по независящим от него причинам), но после юстировки присмотрелся к нему и с продажей вопрос закрыт - может ещё сгодится куда с ним съездить. На весьма устойчивой для него А-Аз монтировке JWT-1 труба в кольцах с 2" диагональю и монтировка вместе весят 6,5 кг.
Если нужно ещё и Солнце в узкопролоснике На без доработки объектива (обнуление меж линзового зазора на оси), то диафрагмировать до хотя бы 90 мм, без этого и доработки не прокатит - штрель порядка 0,6 на 656 нм. В 1201 можно гарантированно использовать без всяких доработок, в нём "родной" теоретический штрель на этой волне и так будет 0,97.
Да, и Луна на 300х  (2,5Dx) весьма впечатляет отсутствием "мыла" и каких-либо цветовых хроматических артефактов на самом диске. По краю диска хроматический ореол (жёлтая прослойка, потом тоненькая не бросающаяся фиолетовая, потом приличная голубая, переходящая в синий) никаких отрицательных эмоций не вызывает.
[/quote]
ага, спасибо, учту
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #21 : 19 Авг 2019 [17:49:28] »
Не, 1201 конечно лучше (кроме поля), но это уже другие габариты и другая (более серьёзная) монтировка.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #22 : 19 Авг 2019 [18:13:06] »
Но учтите, что AZ3 понесёт Мак 127 почти на пределе.
Я когда телескоп в Индию подбирал, то с несколькими уважаемыми ЛА из продавцов астрооборудования общался. Один из них говорил, что некоторые ЛА предпочитали в загранку ахромат 15075 на AZ3 с доработкой монтировки (наращивается штанга противовесов). Ахромат 15075  затмевает МК 127 мм своими массо-габаритами, так что понятие "на пределе" весьма растяжимое. Я 1206 взял, потому что 15075 банально в чемодан не помещался. Не скажу что 1206 на лёгенькой JWT-1 "как скала", но весьма достойно с мягким ведением червячными парами ручек тонких движений. На Марс аккурат в зените без проблем наводился и потом плавно вёл.
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #23 : 19 Авг 2019 [18:25:24] »
Вот смотрите. Паспортная грузоподъёмность AZ3 5 кг. Голая труба весит 3,5. Плюс искатель. Плюс диагональ с окуляром. Плюс китайцы наверняка ПРИВРАЛИ, и на самом деле уверенно она несёт чуть меньше. Потому и получается "почти на пределе".
