A A A A Автор Тема: Нужен совет по телескопу  (Прочитано 1403 раз)
Оффлайн KatafrahtАвтор темы
  • Благодарностей: 134
  • А кто это тут шастает?.... Это я, шастие твое!
    • Сообщения от Katafraht
« : 12 Авг 2019 [02:08:36] »
Устал я от фокусера который стоит на моем скопе...сначала хотел поменять фокусер...но взвесив все за и против решил купить скоп с нормальным двухскоростным крейфордом. Поскольку аппертуру наращивать не планирую все же есть задумка взять f/4... выбор пал вот на такой: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10227_TS-PHOTON-6--F4-Advanced-Newtonian-Telescope-with-Metal-Tube.html.
Хотелось бы узнать стоит его брать или нет. Или лучше взять старый добрый sw 150/750 pds?
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Re: Нужен совет по телескопу
« Ответ #1 : 12 Авг 2019 [02:35:55] »
Это сколько людей, столько и мнений будет. Если телескоп (зеркало) устраивает (хорошего качества), лично я бы поменял фокусер. Тем более, если апертуру наращивать не планируется. Ибо неизвестно, какое ГЗ попадётся в "старом добром sw 150/750 pds".
« Ответ #2 : 12 Авг 2019 [02:50:50] »
Да фокусер новый почти 10к стоит...с одной стороны жаба душит... так вроде прикинул...f/4 аппарат с доставкой 28к обойдется..свой за 14 взял плюс фокусер, то на то и выходит...вот и спрашиваю, про скоп ссылку на который кинул...если плохого про него ничего не скажут.... почему бы не взять более светосильный аппарат...
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #3 : 12 Авг 2019 [04:44:55] »
смотрите на барахолке мелкают фокусеры Б/у по вменяемым ценам.
Оффлайн _Vital_
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от _Vital_
« Ответ #4 : 12 Авг 2019 [09:34:33] »
В сравнении с Вашим предложенным экземпляром и разницей всего 25Eur взять F4 https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10259_TS-PHOTON-8--F4-Advanced-Newton-Teleskop-mit-Metall-Tubus.html
тут и фокусер подходящий ну и апертура выше.Визуал и фотосьемка выходят на чуть более высокий уровень.
Моё мнение имхо..
P.S. Кстати SW bkp150/750  был в пользовании,куплен был на этом же сайте.
« Последнее редактирование: 12 Авг 2019 [09:50:15] от _Vital_ »
liberate tute me ex inferis
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #5 : 12 Авг 2019 [10:58:48] »
будь готов вешать на него дополнительный груз. Иначе не отбалансировать.
Либо менять штатный ЛХ на ультракоротенький, чтобы хоть как-то можно было двигать трубу в кольцах.
Ну и соответственно больше проблем с юстировкой F4.
Тестировали с товарищем такую трубу в прошлом году, оптика там тихий ужас. Штрель в районе 0.5. Может быть попался экземпляр такой...
Ах да, корректор комы встанет в стоимость трубы. Без корректора не звезды, а колбаски почти от центра.
« Последнее редактирование: 12 Авг 2019 [11:25:12] от Godfree »
« Ответ #6 : 12 Авг 2019 [11:15:04] »
А какие могут быть проблеммы?
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #7 : 12 Авг 2019 [11:25:48] »
Сложнее юстировать, намного.
И да, у него вторичка огромная. Большое ЦЭ.
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #8 : 12 Авг 2019 [11:31:51] »
тестировал лично. 0.5 Strehl
Вместо звезды была клякса.
« Последнее редактирование: 12 Авг 2019 [11:37:09] от Godfree »
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #9 : 12 Авг 2019 [11:48:19] »
Если f/4, то только SW
« Ответ #10 : 12 Авг 2019 [12:17:11] »
Блин...у sw f/4 минимум 200...она уже большая...а у меня борьба за место в багажнике...кроме сетапа нужно еще с дачи что то везти, а тотжена заругает))) а на астрошопе еще у омегона есть похожий вариант...тоже что и ts-optics?
« Ответ #11 : 12 Авг 2019 [16:37:58] »
Ок...со скопом все понятно... оставляю...второй тогда вопрос... какой фокусер ставить на мой BKP...чтобы без переделок...просто старый снял и новый поставил...и я так понял, для астрофото лучше низкопрофильный ставить... может кто то ссылки покидает...
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #12 : 12 Авг 2019 [16:51:49] »
А чем старый не устраивает?
Оффлайн pu1s
  • Любитель астрономии с 1988 года.
    • Сообщения от pu1s
« Ответ #13 : 12 Авг 2019 [17:29:57] »
+1
БПЦ 12х40, SWBKP13065AZGT, Canon EOS 550D
« Ответ #14 : 12 Авг 2019 [17:38:17] »
Старый не устраивает тем, что при фокусировке, когда стопор затягиваешь фокусировка убегает....и второе чуть камеру с корректором не так затянул в фокусере, получите-распишитесь...потянутые звезды по краям...
Оффлайн pu1s
    • Сообщения от pu1s
« Ответ #15 : 12 Авг 2019 [17:47:28] »
Так может фокусер перебрать? Трубу менять накладнее...
« Ответ #16 : 12 Авг 2019 [17:59:42] »
а что там в однскоростном перебирать? простой проще некуда...
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #17 : 12 Авг 2019 [18:05:26] »
А стенка у трубы достаточно жёсткая?
Оффлайн pu1s
    • Сообщения от pu1s
« Ответ #18 : 12 Авг 2019 [18:19:09] »
А если все таки перебрать?
Выяснить почему стопорный винт не держит. Нарезать новую резьбу и вкрутить новый винт. Затраты на 250-500 руб, если не самому.
Оффлайн pu1s
    • Сообщения от pu1s
« Ответ #19 : 12 Авг 2019 [18:20:18] »
Стенка у трубы всегда мягкая... Или... Или, жесткая... Или, достаточно мягкая... Или, достаточно жесткая... :D
