A A A A Автор Тема: Нужен совет по телескопу  (Прочитано 1422 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Нужен совет по телескопу
« Ответ #20 : 12 Авг 2019 [18:25:00] »
Нарезать новую резьбу и вкрутить новый винт.
Дело в перекосах, а не резьбе.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн pu1s
  • Любитель астрономии с 1988 года.
    • Сообщения от pu1s
« Ответ #21 : 12 Авг 2019 [18:40:50] »
А Вы его разбирали?
БПЦ 12х40, SWBKP13065AZGT, Canon EOS 550D
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #22 : 12 Авг 2019 [18:50:09] »
А Вы его разбирали?
Нет, это я понял со слов владельца данного фокусера.
Оффлайн pu1s
    • Сообщения от pu1s
« Ответ #23 : 12 Авг 2019 [19:03:12] »
Ну, а если все таки, разобрать и посмотреть? ;)
Оффлайн pu1s
    • Сообщения от pu1s
« Ответ #24 : 12 Авг 2019 [19:04:48] »
А впрочем, если отвертки и шестигранников нет, то проще новую трубу взять :D
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #25 : 12 Авг 2019 [19:25:24] »
Фишка в том, что хорошие фокусеры начинаются от 400$
Все что дешевле - шило на мыло.
Стопорный винт не зажимать, шестигранником подкрутить, что бы трубка туже ходила. Для легкого Кенона хватит.
Корректор вставить раз и навсегда с помощью уплотнителей (бумажка, изолента) и затянуть винтами, камеру снимать,если надо, без корректора.
Ну и узел крепления растяжек желательно укрепить алюминиевой полосой толщиной 3-4 мм
Оффлайн KatafrahtАвтор темы
  • Благодарностей: 134
  • А кто это тут шастает?.... Это я, шастие твое!
    • Сообщения от Katafraht
« Ответ #26 : 12 Авг 2019 [19:49:42] »
у меня корректор к кэнону прикреплен и не снимаю...а фокусер сейчас попробую разобрать...
Оффлайн pu1s
    • Сообщения от pu1s
« Ответ #27 : 12 Авг 2019 [19:56:53] »
"Куплю новый Бентли. В старом пепельница заполнилась!" Анекдот из 90х :)
Оффлайн pu1s
    • Сообщения от pu1s
« Ответ #28 : 12 Авг 2019 [20:02:28] »
И Hubble не обошелся без костылей  ;D
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #29 : 13 Авг 2019 [04:44:40] »
В дурдоме день открытых дверей? Так и фонтанирует.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #30 : 13 Авг 2019 [08:27:37] »
Разберите фокусер, замените пластиковую "кроватку" вала, которая через шестигранник поджимает вал к трубке, на фторопластовую. Это позволит усилить прижим и сохранится плавность хода. Далее поставьте электропривод фокусера (бывают здесь на барахолке по 3500-4000). Можно ещё улучшить немного под фотоаппарат - замерить вынос с фотоаппаратом, купить удлинитель  2" - 2" GSO (хватит 35 мм), выкрутить кольцо из трубки фокусера куда вставляются переходники, обрезать удлинитель GSO до нужной длинны (с учетом замера выноса) и нарезать на нем резьбу под трубку фокусера. Вкручиваете получившееся в трубку и получаете на выходе компрессионыый зажим и трубку более короткой длинны под фотик.
« Ответ #31 : 13 Авг 2019 [11:23:20] »
спасибо за совет... так наверное и поступлю...
