A A A A Автор Тема: Есть у кого опыт использования винтовых свай вместо бетонной колонны?  (Прочитано 1669 раз)
Оффлайн juster3dАвтор темы
  • Астролюбитель из Сибири!
    • Сообщения от juster3d
Классический образец колонны под монтировку это
Бетонный столб 80х80см., с арматурой, опалубкой, гравийной подушкой и т.д.
Ну очень не хочется связываться с "бетоном" и пр.пр.пр.
Хочу использовать современные фундаментные технологии - винтовые сваи 4шт. квадратом 80х80см. на глубину ниже промерзания 3-3.5м.
Сверху прикрутить жёсткую металлическую конструкцию (как на фото во вложении)
Как Вы думаете?
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
А грунт Вам позволит загнать винтовые сваи на такую глубину? :-[
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2109
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Я вообще планирую на одну сваю повесить.
Закрутил 5 свай )) 4 по углам будущей будки и одна в центр. Под монтировку.
Думаю будет норм. Ну край раз в год чуть чуть полярку поправить может быть придется ;) хотя думаю вообще не шевельнется даже..
Только сваи потолще надо :)
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
  • Борис Кудрявцев
Первоначально была мысль тоже использовать винтовые сваи, но потом отказался в пользу колонны и наличия цокольный кладовой под астропавильоном. Подробности в моей теме.
Думаю будет норм. Ну край раз в год чуть чуть полярку поправить может быть придется  хотя думаю вообще не шевельнется даже..
Спасибо! Приятно, что я не один в этой "теме" со сваями :)
Значит даже на одну есть вариант, но я всё же планирую квадратом
Тоже думаю периодически полярку поправлять от температурных изменений зима-лето и достаточно
Предварительный выезд "свайщика" одобряет. Грунт песок-глина. На возвышенности в СНТ. Сообщает, что как по маслу войдёт на 3м.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Ну я еще не проверял на практике.
Вкрутил сваи. Дальше пауза..
Купил квартиру и все ресурсы пока туда  :)
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
У меня "свайщики" отказались от работ, сказали, что у меня 100мм сваи зайдут максимум на 1 метр, а скорее всего см на 80 - тяжёлый спрессованный суглинок. :(
Оффлайн Завхоз
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Завхоз
Имхо, сваи необходимо загрузить бетонным блоком, чтобы они работали под расчетной нагрузкой. Иначе может выпереть, а ещё хуже, если выпрет неравномерно.
Celestron omni 150/750, Levenguk Ra ED 90/500, Sky-Watcher  HEQ5 черная SynScan Upgrade Kit, ZWO ASI178MM, Canon1100d, DFK31AF
Онлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Сергей 1966
Как Вы думаете?
Я так и сделал. Первая башня была с колонной, стоящей на бетонном кубике.
Вторая на винтовых сваях. 4 сваи 125 мм ввернуты на глубину 3.5м. Расстояние между ними 170см. К ним пирамидально приварены 140мм опорные трубы. Получилось около 3,5 метров.Кстати 140мм много хватило бы и 100мм. Чтобы не было вибраций,трубы и сваи засыпал песком.
Заворачивал «шуруповерт» isuzu. Маленький такой, размером со снегоуборщик. На конце небольшой стрелы патрон. Все работы обошлись в 29000 с материалом. Почва песок.
« Последнее редактирование: 12 Авг 2019 [10:13:18] от Сергей 1966 »
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Для монтировки весом в 100кг и одной сваи много. У нас в колхозе дом на шинах стоит и не качается. За 3 года ничего не повело и не выперло. Подвижки грунта резина отрабатывает, как на шарнирах. Площадь дома 45м, крыши 90м. Зимой на ней лежит 20т снега, если что. Затраты - выкопать ямку 70х50, отсыпать гравий, кинуть в ямку шину, засыпать песком с гравием, утрамбовать, положить рубероид, арматуру и залить. День работы на 4 столба. Грунт - суглинок.
https://yadi.sk/a/2HL__Rtb3VQE3R/5aee51d7a1b710ebaa8762f1
https://yadi.sk/a/LPox7INM3VQE4Q/5d30ce84f1b3274e6da1a13d
https://yadi.sk/a/LPox7INM3VQE4Q/5aee51f1f18b82031553a262
https://yadi.sk/a/LPox7INM3VQE4Q/5aee51f1f18b82031553a29d
https://yadi.sk/a/LPox7INM3VQE4Q/5aee51f1f18b82031553a250
« Последнее редактирование: 12 Авг 2019 [16:37:03] от p.v. »
Оффлайн Alo
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Alo
Насчет самих свай я подсказать не смогу, сам делал бетонный фундамент, но есть некоторый опыт с металлоконструкциями.
Вообще хорошо бы понимать требования: какое максимальное отклонение допустимо, какой сетап, какие нагрузки будут. А потом брать и обсчитывать...
Если навскидку, то тумба у Вас получается 2-2.2 метра в высоту. С такой высотой и умеренными требованиями вполне реализуемо.
Думаю, конструкцию лучше делать не параллелепипедом, а в форме усеченной пирамиды. Под уровнем пола сваи тоже фермой связать. Одна 5 мм плита при размере 80на80 может оказаться недостаточно жеской, лучше под ней пустить уголок.
И главное металл резонирует хорошо, поэтому нужно отвязывать тумбу от пола.
Для примера, арматурная ферма 0,4х0,4х2,85 м отклонялась где-то на 7-8мм, когда со всей силы толкал по центру верхней грани и звенела больше 5 секунд если ударить. С одной стороны телескоп на нее одну не поставишь, а с другой это все-таки арматура, а не уголок.
Alo, спасибо большое за развёрнутый ответ! Воспользуюсь Вашими рекомендациями!
А именно тумбу сделаю в форме усечённой пирамиды из уголка. Так же планирую засыпать полые сваи внутри песком. Свяжу нижние сваи.  Интересно какой результат получится. Хочу поделиться потом опытом.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
Перед песком сыпануть лопату цемента, он высосет всю влагу и трубы не будут изнутри ржаветь.
