A A A A Автор Тема: Meade ETX90 или аналоги  (Прочитано 3271 раз)
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
Re: Meade ETX90 или аналоги
« Ответ #20 : 15 Июл 2020 [19:57:55] »
Для начинающего между этими трубами наверное нет такой уж принципиальной разницы... да, в теории шмидт требует чуть более деликатного обращения. но на практике эти трубы хорошо себя чувствуют в обычном рюкзаке за плечами, если вы не будете прыгать по ступенькам и кидать рюкзак на сиденье.
возвращаясь к вашему первому вопросу - да, хорошие окуляры дадут вам гораздо больший эффект, чем разница между максутовым и шмидтом. для начала в Москве вам точно понадобится хороший Лунно-планетный окуляр. что-нибудь типа Celestron 7мм X-Cel LX или 6,5мм HD-60 от Meade, чуть дешевле можно на АлиЭкспресс найти 7мм TMB Planetary II.
А уже попозже, когда освоитесь с комплектным длиннофокусным окуляром, можно будет подумать о его замене на более качественный для глубокого космоса.
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Bemzel
    • Сообщения от Bemzel
« Ответ #21 : 15 Июл 2020 [23:49:29] »
Это Шмидт-Кассегрен, разница в самой системе. Из плюсов - более ярок, лёгкий. Из минусов - большее центральное экранирование, контраст похуже, поле кривее чем у мака как правило, более хрупкий
Спасибо!
Теперь более-менее понятно. Насколько это возможно)
Оффлайн Bemzel
« Ответ #22 : 15 Июл 2020 [23:51:06] »
Спасибо. За рекомендации, помогло.
В итоге остановился на Celestron NexStar 127 SLT, начнем славный и долгий путь с него)
Оффлайн Luba2
    • Сообщения от Luba2
« Ответ #23 : 21 Июл 2021 [00:32:07] »
Всем доброго дня!
В принципе, суть проблемы в теме сообщения.
Система самонаведения и слежения в котором лучше?
Заранее спасибо!
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #24 : 21 Июл 2021 [00:33:56] »
Оба на грани пластиковых игрушек, гоу-ту работает не идеально.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Luba2
« Ответ #25 : 21 Июл 2021 [00:36:14] »
Спасибо! Может посоветуете другой аппарат?
Оффлайн Luba2
« Ответ #26 : 21 Июл 2021 [00:37:44] »
Система гоу- ту обязательна🤷‍♀️
« Ответ #27 : 21 Июл 2021 [02:26:22] »
Sky-Watcher BK Mak 102 Az Gte.
Оффлайн Я Леонид
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Я Леонид
    • Где папа?
« Ответ #28 : 21 Июл 2021 [10:51:21] »
Система гоу-ту желательна, чтобы легко и быстро наводиться на слабые объекты, которые в искатель не видны. Но абсолютное большинство таких объектов в телескоп с апертурой 90-100 мм вы все равно не увидите. Также, такие небольшие телескопы легкие, даже если вы случайно его заденете, толкнете, то настройка собьется и надо будет  заново делать привязку к небу. Так что при небольшом бюджете лучше купить телескоп с апертурой побольше, не тратясь на электронику, которая составит большую часть стоимости, но в итоге будет бесполезной.
Celestron CPC 925, SW Dob 12" Retractable
Оффлайн onovam
    • Сообщения от onovam
« Ответ #29 : 21 Июл 2021 [11:42:27] »
Поддержу .
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #30 : 21 Июл 2021 [11:46:21] »
Шарль Мессье со своими 90мм прослезился. Гоу-ту- "великий положительный костыль" для изучения неба. Заставит разобраться и в небе, и телескопе, и гаджетах сразу.
Оффлайн Я Леонид
    • Где папа?
« Ответ #31 : 21 Июл 2021 [12:00:20] »
Мессье жил в 18 веке, когда засветки практически не было. Но даже в таких идеальных условиях большинство объектов в 90 мм будут видны как слабые туманные пятнышки... Тем более он был профессиональный астроном, а не современный любитель с айфоном :)
« Ответ #32 : 21 Июл 2021 [12:07:45] »
Я поддержу. В современном мире кроме как на роль обзорника 90 мм по объектом дипскай с гоу—ту мал и неинтересен, особенно мак. У меня 102 мм некоторое время в хозяйстве — по сути чисто Луну глянуть, немного планеты да двойные, дальний космос чисто для галочки.
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #33 : 21 Июл 2021 [12:36:38] »
Бороться с засветкой апертурой-не выход. Сомнительно, что Мессье видел намного больше своих мм,но призывы доб10" в каждый дом, тоже утопия. Просто, в магазинах маркетинговые фразы: " мак 90мм это мощный, профессиональный инструмент..." и кусок млечного пути из стрельца. И клиент готов. Он не будет думать, что меньше 100-150мм не оправдает минимальных ожиданий.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2021 [12:42:58] от Alexandr911 »
Оффлайн lassie
    • Сообщения от lassie
« Ответ #34 : 21 Июл 2021 [12:46:43] »
Просто похвастаюсь фоточкой на аватарке сделанной на Мак102 на Некстаре GT (сложение 300 кадров с asi120 mc-s). Нормально она ведет по планетам, по звездам вероятно мажет, но я жду окуляр с подсветкой перекрестья чтоб точнее Align был.
MAK102GT, Synta 150/750, ШК8 на AVX, Nikon 16x50
Оффлайн Gendalf84r
    • Сообщения от Gendalf84r
« Ответ #35 : 21 Июл 2021 [20:44:52] »
  Что посоветуете для наблюдения и планет, и дальнего космоса? Астрофото только в далёком будущем.
Оффлайн space_amateur
  • Благодарностей: 17
  • Антон
    • Сообщения от space_amateur
« Ответ #36 : 21 Июл 2021 [21:00:15] »
дык доб же. И апертурой чтоб поболе )
UPD. Ой, это не автор темы. У обычного добсона, конечно, нет системы наведения, как хочет автор темы. Но есть варианты и с оной. Однако, как уже отмечали, очень заметно к общей цене они добавляют.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2021 [21:05:38] от space_amateur »
Видел чёрную дыру невооружённым глазом
  Synta 70/700
  SW dob 10" цельнометаллический
Оффлайн onovam
« Ответ #37 : 21 Июл 2021 [21:02:06] »
Для планет нужно что либо длинное и можно узкое, для дальнего космоса лучше широкое и короткое... Это иносказательно.
Оффлайн Gendalf84r
« Ответ #38 : 21 Июл 2021 [21:07:22] »
То есть нельзя и рыбку съесть, и ... :) Надо покупать 2 штука?
Оффлайн onovam
« Ответ #39 : 21 Июл 2021 [21:23:54] »
То есть нельзя и рыбку съесть, и ...  Надо покупать 2 штука?
Как бы ДА, но это если подсядешь :-)
