A A A A Автор Тема: труба Bresser 127-mm-Refraktor, f=635 mm, OTA  (Прочитано 2851 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 632
    • Сообщения от SAY
Re: труба Bresser 127-mm-Refraktor, f=635 mm, OTA
« Ответ #80 : 25 Июл 2019 [14:29:18] »
И что народ так за этот фильтр забеспокоился? Я просто про подобные фильтры читал, стало интересно.
Да просто стоит он почти на порядок дороже того же жёлтого не плотного.
На графики их пропускания посмотрите и всё станет ясно.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #81 : 25 Июл 2019 [14:30:40] »
Я же про цель топикстартёра спрашивал.
Ну, например, Луну, Юпитер посмотреть? И что народ так за этот фильтр забеспокоился? Я просто про подобные фильтры читал, стало интересно.
Да ниии, ничего такого. Просто по Юпитеру полезнее будет бледно-голубой, а по остальному желтый.
1.25". И обойдутся дешевле этого киллера :)
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн colonel AlexАвтор темы
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #82 : 25 Июл 2019 [14:46:19] »
Благодарю за фотки. А на самой трубе или в документах упоминается, что это петцваль (или типа догадайся сам )?Правильно ли я понимаю, что если наклейка около фокусёра у Bressera, то это намёк на петцваль?
Документы посмотрю.
По самой трубе 127/635 на сайте продавца написано так так: achromatic quadruplet for less chromatic aberration (вольный перевод - ахроматический (буквально - "безцветный") квадруплет для меньшей хроматической аберрации).
А вот, например, про трубу 152/760 написано так: Modified achromatic lens (Petzval-like element added) - flat image plane, no distorted stars at the adge (вольный перевод - Измененная бесцветная линза (подобный Petzval добавленный элемент) - плоская плоскость изображения, никакие искаженные звезды в adge).
Но, по моему в реальности по оптической схеме обе трубы - это одно и тоже.
« Ответ #83 : 25 Июл 2019 [14:47:37] »
Да просто стоит он почти на порядок дороже того же жёлтого не плотного.На графики их пропускания посмотрите и всё станет ясно.
Спасибо, подумаю.
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #84 : 25 Июл 2019 [15:38:32] »
Я использовал Фриндж на петцвале 150/760. Убирает розовый и фиолет, делает картинку "зеленой", но более темной и, как показалось, менее детальной. По сути ничего особо не меняет, в основном смотрел без него. Потом спокойно продал на барахолке.
