A A A A Автор Тема: Гидирование на добе  (Прочитано 1457 раз)
Оффлайн LeyziKeKАвтор темы
  • Благодарностей: 22
  • Алексей
    • Сообщения от LeyziKeK
Гидирование на добе
« : 15 Июл 2019 [15:34:46] »
Здравствуйте, появился вопрос о гидрировании на добсоне с монтировкой готу, оно возможно? Или только на екваториале)
Было: SW Dob 8", ES 6.7mm 82*, ES 11mm 82*, Baader Genuine 5mm, Astronimik UHC
Стало: HEQ5 Pro SynTrek, 150/750 Newton, Canon 600D, QHY5V + 60mm гид
Оффлайн huch
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от huch
Re: Гидирование на добе
« Ответ #1 : 15 Июл 2019 [15:38:33] »
возможен. звезду для гидирования выбирать строго в центре поля гида. а гидировать вы что будете?  вам для астрофото? тогда вам нужен еще деротатор (который компенсирует вращение поля камеры)
  • Алексей
« Ответ #2 : 15 Июл 2019 [15:48:54] »
А как то без него можно обойтись? Слишком уж дорого..
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
« Ответ #3 : 15 Июл 2019 [15:55:22] »
либо экваториальный клин, либо очень короткие выдержки (но тогда вам не нужен гид)
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #4 : 15 Июл 2019 [15:58:22] »
Либо под метр апертуры и относительное F/3. Но это то же самое, что и "тогда вам не нужен гид".
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
  • Алексей
« Ответ #5 : 15 Июл 2019 [18:18:45] »
Короткие выдержки, это под 30 секунд? Или сколько?)
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
« Ответ #6 : 15 Июл 2019 [19:59:24] »
короткие выдержки это 0.03 секунды. зависит от фокусного расстояния вашего телескопа и размера матрицы, на которую снимать будете. но порядок скорее всего будет такой.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #7 : 15 Июл 2019 [20:11:11] »
Помоему нет проблем, вопрос именно в практико-применении... Это же тоже, что и гидирование на ШК без экваториального клина! Но у ШК 1\10...
У меня тоже ДОБ Синскан, порт для гидирования есть... Надо пробовать подключить гидирующую камеру с компом и коробочкой Ивана\Антона!
Кстати програма Sharpcap позволяет налету складывать секундные экспозиции часами...
При наличии ведения заявление про 0.03 сек это перебор! Я видел снимки в сети на ДОБе с ведением без гидирования с выдержкой порядка 5-10сек!
Кстати при хорошей привязке ДОБа, с применением увеличения порядка 50х, у меня звезда стоит в перекрестье 2" окуляра-гида 26мм 70град от UO часами, без сдвига!
« Последнее редактирование: 15 Июл 2019 [20:37:58] от Владимир Николаевич »
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #8 : 15 Июл 2019 [22:05:10] »
Если без придиризма к результату, то да. Ну и как ниже сказали от фокуса и размера матрицы зависит.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #9 : 16 Июл 2019 [02:03:09] »
Вот если бы она еще не вращалась..
На самом деле много еще зависит от конкретной точки на небе, вращение поля может сильно различаться.
На меридиане вращение замирает, так что может и 5 минут вытяните.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
« Ответ #10 : 16 Июл 2019 [10:32:05] »
Зачем ему 5 мин. Новый Sharpcap - SharpCap Pro позволяет снимать 10 сек экспозициями сутками и сам в автоматическом режиме, прямо в процессе сьемки бракует, подбирает,  выравнивает вращение и складывает кадры, экономя место на диске!
100-200 кадров с 10 сек экспозицией на обьект с камерой 178c и будет серия шедевров...
  • Алексей
« Ответ #11 : 16 Июл 2019 [13:03:49] »
Zwo 178mc пойдет? Вместо qhy
« Ответ #12 : 16 Июл 2019 [13:12:29] »
А какая разница... Любая с подобной матрицей пойдет и возможно и 163-я... Главное чтобы комп на коротких выдержках при скачивании не захлебнулся!
Вот нужная Вам тема https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,168733.0.html
Точнее даже вот https://astropolis.pl/topic/64879-ngc-1501-mgławica-ostryga/
« Последнее редактирование: 16 Июл 2019 [13:34:08] от Владимир Николаевич »
  • Алексей
« Ответ #13 : 16 Июл 2019 [13:19:52] »
Не захлебнется) спасибо за советы)
Оффлайн TM307
    • Сообщения от TM307
« Последнее редактирование: 16 Июл 2019 [13:34:21] от TM307 »
« Ответ #15 : 16 Июл 2019 [13:55:11] »
Ну если у автора ДОБ 8" гоу-ту с ведением, нет никаких проблем сделать ему экваториальный клин из фанеры за 200р.
  • Алексей
« Ответ #16 : 16 Июл 2019 [14:02:37] »
Можете скинуть темы, где показано как их делать?
« Ответ #17 : 16 Июл 2019 [14:11:46] »
Не смогу...
Берете 2 листа >~10мм фанеры, ставите между ними петли, в идеале рояльные и раздвигаете клином ~ на Вашу широту...
Фиксируете шурупами или гвоздями!
Ставите ДОБ и шлепаете шедевры!
Но эта хрень Вам нужна только для выдержек более 5 мин. В предложенной выше схеме с короткими экспозициями и программой Sharpcap Pro(https://www.sharpcap.co.uk)  клин Вам нахрен не нужен! Программа сама ВО ВРЕМЯ СЬЕМКИ на автомате все сложит, повернет как надо, совместит звезды и отбракует смазанные кадры!
Хотя может это только реклама???
« Последнее редактирование: 16 Июл 2019 [14:20:33] от Владимир Николаевич »
  • Алексей
« Ответ #18 : 16 Июл 2019 [14:47:49] »
Нет, я смотрел на шарп, классная прога, так что это не реклама а рекомендации
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #19 : 16 Июл 2019 [14:55:17] »
Если нет смаза - тривиальный DSS повернёт при сложении.
PS Лагуна на ISO800 при относительном F/4.8 и выдержке 30 секунд, на одиночном кадре вполне себе цветная.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
