ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
оптимальным решением я нашёл покупку камеры qhy-5-ii-c по причине того, что цены на них примерно одинаковы
Не, это хрень будет по сравнению с кеноном, матрица мелкая очен
Касаемо дипская... Не советую начинать с такой здоровой трубой. В чистом поле малейший ветерок будет её качать.
Цветные фиты с 20Мпикс цветной камеры на 4Гб нормально крутились, но на 8Гб+ будет быстрее
ну... если стационар, то совсем другое дело! И всё же 25012 великовата для ЕКУ-6
........или менять трубу? С моей стороны, сердцу проще переплатить за монти, чем отказываться от трубы, тем более это в некотором смысле наследство.
т трубы не отказывайся, это неправильно. Нужно режим съемки адаптировать под реальность - именно, как в примере, приведенном выше.
Цитата: Олег Чекалин от 29 Ноя 2018 [17:04:06]т трубы не отказывайся, это неправильно. Нужно режим съемки адаптировать под реальность - именно, как в примере, приведенном выше.Благодарю за ссылку, очень полезная информация
Однозначно, никаких фотоаппаратов! Только черно-белая КМОП камера с USB3, 290 или 178 для правильного старта в астрофотографии.Холодильник желателен, но не обязателен, можно и дешевую модель брать.
Правильно ли я понял, что 290 это цветная камера в районе 20к рублей, заточенная больше для планетной съёмки? а 178 это монохром примерно за 50к рублей для дипская?
Цитата: vestkot от 30 Ноя 2018 [13:15:13]Правильно ли я понял, что 290 это цветная камера в районе 20к рублей, заточенная больше для планетной съёмки? а 178 это монохром примерно за 50к рублей для дипская? Не совсем так. С моей точки зрения 178-я поуниверсальнее будет. Вот пример фото Луны. ТАЛ250К, zwo asi178mm, прямой фокус.
Володя, а планетарки какие-то не снимал для пробы?
