A A A A Автор Тема: EQ-1 крепление трубы  (Прочитано 2050 раз)
Оффлайн vanadiyАвтор темы
    • Сообщения от vanadiy
« : 08 Июль 2019 [10:32:28] »
Подскажите плиз, как закрепить трубу на монти  EQ-1? Там нет стандартного зажима под ласточкин хвост...
Там вот такое непонятное посадочное место.
« Последнее редактирование: 08 Июль 2019 [10:44:13] от vanadiy, Причина: фото »
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 125
    • Сообщения от Kolya21
Re: EQ-1 крепление трубы
« Ответ #1 : 08 Июль 2019 [11:28:17] »
На эту планку ставятся кольца на болты, а в кольца уже труба. У меня была еку2 похоже так было.
« Ответ #2 : 08 Июль 2019 [12:11:56] »
Печально если только так...
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 456
    • Сообщения от TM307
« Ответ #3 : 08 Июль 2019 [12:23:41] »
Можно ещё переходник использовать, будет как у фотоштатива винт.
« Ответ #4 : 08 Июль 2019 [12:42:00] »
Ага, понятно...значит под ласточкин хвост никак.А вообще конечно такая конструкция верх идиотизма.
Оффлайн TM307
« Ответ #5 : 08 Июль 2019 [12:49:38] »
Размеры не известны, сможете туда такое поставить (с колхозом наверняка, если где найдёте) https://astronom.ru/product/zazhim-astroimpex-dlya-plastiny-krepezhnoj-lastochkin-xvost.html#
« Ответ #6 : 08 Июль 2019 [13:12:51] »
Угу, спасибо, это уже что то,но колхоз неизбежен конечно. Непонятно зачем выпускать монтировку,которая по дефолту не позволяет закрепить инструмент...
Оффлайн Gravity78
    • Сообщения от Gravity78
« Ответ #7 : 08 Июль 2019 [13:59:44] »
Все правильно написали
Ставим этот переходник и прикручиваем к нему ласточкин хвост, на котором должна быть резьба 1/4"
А вообще EQ1 и EQ2 рассчитаны на установку трубы в кольцах.
Либо сразу длинными винтами в Ласточкин хвост, как, например, у МАК 80 или МАК 90
sky-watcher-russia
« Ответ #8 : 08 Июль 2019 [14:17:34] »
Если сразу в л.хвост,то там сверлить надо,отверстия даже близко не совпадают,и даже высверлив-получится шаткая конструкция,ибо площадка не ровная у монти. Пока ваяю совхоз с деревянным бруском.
П.С. Плюнул и поставил сразу кольца...всем спасибо)))
« Последнее редактирование: 08 Июль 2019 [14:35:57] от vanadiy »
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #9 : 08 Июль 2019 [15:51:13] »
Точнее, ставится хомут, т.е. одно широкое кольцо.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #10 : 08 Июль 2019 [17:14:52] »
По кольцу с каждой стороны.
« Ответ #11 : 08 Июль 2019 [19:19:40] »
Именно так и сделал)))
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #12 : 08 Июль 2019 [21:02:48] »
За свои деньги. Купите EQ-3 и будет Вам счастье.
« Ответ #13 : 09 Июль 2019 [12:41:18] »
Не вариант, слишком тяжело и громоздко,  нужен максимально мобильный комплект для веловылазок...
Оффлайн Kolya21
« Ответ #14 : 09 Июль 2019 [16:52:13] »
Да наверное не сильно и тяжелее. Зато намного лучше.
« Ответ #15 : 09 Июль 2019 [18:46:21] »
Лучше, но сильно тяжелее и дороже...
9тыщ и 7кг против 20тыщ и 15кг, двойная разница...Для стационарных наблюдений конечно ЕКУ-3 рулит,но мне именно для выезда в чисто поле на велике иль даже пехом))) У меня и труба к этой монти мелкая SW BK ED72 OTA
« Последнее редактирование: 09 Июль 2019 [18:55:58] от vanadiy »
Оффлайн Telebob
« Ответ #16 : 10 Июль 2019 [17:24:11] »
Ну все правильно описано. И МАК 80, и МАК 90 и МАК 102 крепятся адаптером как на картинке на резьбе 1/4". МАК 127 уже имеет ластохвост. А маленькие рефракторы как и Ваш крепятся к планке кольцами.  У меня все эти три монтировки есть - тут нет вопросов . Купите подходящие кольца к Вашему ED и пользуйтесь хоть EQ-1, хоть  EQ-2. У них разница минимальная.
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
« Ответ #17 : 26 Июль 2019 [11:53:58] »
1.
Тогда забудьте о экваториальной монтировке, гирях противовесов, и используйте азимутальную монтировку типа AZ3, Porta..
Более того, велосипедный вариант, это строго под рюкзак.
2.
Закрепить готовое или самодельное крепление для ласточкиного хвоста не сложно, но, на EQ1 это вредно.
Думаете, китайцы не додумались отлить из силумина крепление под ласточкин хвост, как единое целое с головкой? Типа и с хвост и бюджетно. Нет, это не сделано из за тряски.)
На EQ1 нет смысла крепить ласточкин хвост. Грузоподъемность не та.
Во первых сам ласточкин хвост и его креплении, это лишняя масса, и в проценте грузоподъёмности монтировки EQ1, она весьма значительна.
Во вторых через ласточкин хвост длина рычага крепления трубы удлинится, нагрузка на механику сильно увеличится, и трясти будет ещё сильнее.
3.
Пробовали на EQ2 ставить ласточкин хвост, для крепления ШК127. Очень плохо! Именно по причине выноса массы на длинном рычаге.
(Если б было низкое встроенное крепление хвоста, возможно и работало бы.)
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #18 : 26 Июль 2019 [19:30:23] »
Ещё добавлю что не так и давно даже еку3 не имела зажима ластхвоста.
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн Sushka
    • Сообщения от Sushka
« Ответ #19 : 14 Апр. 2024 [20:43:25] »
а какие там болты?
