A A A A Автор Тема: База на Луне - сегодня.  (Прочитано 26432 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2105
    • Сообщения от kryptonik
Re: База на Луне - сегодня.
« Ответ #160 : 12 Июл 2019 [10:22:07] »
На бумаге хорошо. Но возможно образование трещин, выходящих на поверхность. А хуже, если они со временем начнут образовываться. Допустим сама полость оплавится и будет герметичной, но вокруг будет разрушенная порода.
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
« Ответ #161 : 12 Июл 2019 [10:31:03] »
радиоактивную породу можно будет срезать со стен, дна и потолка
а получится?
кажется простым термитным зарядом вернее, температура выше 3000 (возможно еще горячее, если вместо оксида железа взять оксид хрома или... не помню точно какого металла)
Цепочка полостей взрывами и потом горизонтальное бурение соединительных тунелей.
тоже основательное опасение
значит не во всякой породе прокатит
ну а более медленное прожигание? с отводом газов, иначе - трещины
    • блог
« Ответ #162 : 12 Июл 2019 [10:35:33] »
образование трещин
с другой стороны, так или иначе нужна внутренняя облицовка полости, так что может и не сильно помешают трещины. Как раз через них сантиметровые роботы кабели наружу протянут - к солнечным батареям, шланги - к радиаторам, оптикокабели - к камерам наблюдения и другим приборам.
Или же тупо закачать бетон (ну бетонообразное нечто, которое применимо при вакууме и температурам среды) - получается армировка дополнительная.
Оффлайн leon10010Автор темы
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #163 : 12 Июл 2019 [10:37:31] »
а получится?
Все познается в опыте. Пока не начнут работать на Луне - ничего не узнаем.
 Вот сколько пустых запусков на Луну уже было. Одних "Апполонов" 10 раз. Можно было модулей накидать понемногу. Курочка по зернышку собирает..
итить
« Ответ #164 : 12 Июл 2019 [11:05:32] »
По любому придётся тюбинги укладывать, а потом аналогом бетона заливать, вероятно расплавом композиции из разных по составу видов или фракций реголита. Так сказать каменное литьё с какой-нибудь арматурой металлической или керамической (может на основе силицидов?).
    • блог
« Ответ #165 : 12 Июл 2019 [11:22:15] »
не ставили такую цель
просто хотели сопернику нос утереть... вот те  и "человек разумный", хмык
предварительных прикидок это не отменяет, чтобы не распыляться на заведомо бесплодные попытки
имхо лучшая стратегия - тунели, сеть тунелей. Диаметром, чтобы внизу уместилось "метро", мастерские и склады на среднем ярусе, жилье с оранжереями - на верхнем. Через некоторый интервал - переборки с шлюзами, выходные на поверхность шахты, перископы для подачи солнечного света.
 Сеть менее уязвима чем большие луногорода.
но кому такое нужно? госагенствам? бизнесу?
главные трудности - вовсе не технического рода
  • ух
« Ответ #166 : 12 Июл 2019 [11:37:30] »
Об чём и речь..
Такую можно было в 70 годах соорудить совместно..
« Ответ #167 : 12 Июл 2019 [11:56:23] »
Таки Луна не МКС можно зверюшек завести ^-^, чтобы биоплёнки жрали из плесени и бактерий. Зверюшек типа жуков или улиток.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #168 : 12 Июл 2019 [12:04:54] »
Туннели, это следующий этап. На первом надо, что попроще. Без экспериментов.
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от MenFrame
« Ответ #169 : 12 Июл 2019 [12:16:05] »
Предлагаю мертвых астронавтов, на луну посылать. Такая колония будет полностью самодостаточна.
    • блог
« Ответ #170 : 12 Июл 2019 [12:27:01] »
это стоит отдельной темы впрочем
    • блог
« Ответ #171 : 12 Июл 2019 [12:29:03] »
проще - это соединить модули на самой поверхности
слабая защита, надо их закопать (обложить мешками с реголитом), но все равно слабее туннеля на приличной глубине
Оффлайн kryptonik
« Ответ #172 : 12 Июл 2019 [13:13:46] »
Оно неплохо отправить на Луну проходческий щит, или человек пятьсот землекопов с тачками. Кто выживет амнистировать.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #173 : 12 Июл 2019 [13:22:24] »
В сказке про трёх поросят победил тот, кто сразу строил надёжно.
  • ух
« Ответ #174 : 12 Июл 2019 [13:25:31] »
  Вес, количество пусков, примерный просчитанный результат?  В цифрах.
итить
« Ответ #175 : 12 Июл 2019 [13:39:21] »
Таки кто выжил — это турист. ^-^
А значит остальные — это завтрак туриста, обед туриста и ужин туриста   :'(
    • блог
« Ответ #176 : 12 Июл 2019 [13:43:44] »
или 50 единиц роевых роботов
сделают в 10 раз больше полезного
допустим единица весит 100 кг, пять тонн можно и одним пуском доставить
в реале меньше, ибо рою полагается сопутствующее оборудование
3 пуска для надежности
без полевых испытаний на Земле ничего определенного не сказать
вообще (банальность скажу) наличие/отсутствие таких испытаний на земных полигонах и есть точный критерий собирается ли человеческое начальство че-то делать на Луне... или весь пар уходит в свисток (а за свист у подчиненной массы вытряхивают карманы, а не с шляпой обходят как балаганщикам полагается)
    • блог
« Ответ #177 : 12 Июл 2019 [13:45:09] »
это турист
от завозки богатых туристов штоб в режиме ролевой игры понастроили все нужности уже отказался?
жаль.
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
« Ответ #178 : 12 Июл 2019 [14:31:02] »
Человек отличается от дятла тем, что перед началом любых действий осмысливает целесообразность и необходимость своих действий.
Только потом имеет смысл обсуждать технические детали проекта.
Что касается любых проектов вне Земли ( в том числе - лунных) , то пока никто из местных сумасшедших так и не смог аргументированно сформулировать необходимость таких действий.
1)это круто, аж дух захватывает (аж трусы намочил как представил)
Комментарий:
Это ментальность младшего школьного возраста
2)это же прогресс, а он неостановим, ты шо - ретроград? хочешь в пещеру?!
Комментарий:
Это некорректная экстраполяция за пределы Земли.
Да и на Земле прогресс не бесконечен и не безусловен.
А ограничен многими факторами.
3)нужно готовиться к эвакуации, тут скоро всем  пушистый полярный белый зверь
Комментарий:
Это диагноз. Местные сумасшедшие уверены, что вне Земли выжить проще , чем на Земле
4)из экономических соображений - один местный сумасшедший (бан ему пухом) утверждал, что вне Земли оно (производство) еще рентабельнее , чем на Земле  :)
Комментарий: не рентабельней и не может быть рентабельней
5)политический проект
Комментарий: время таких проектов прошло
6)получение научных результатов
Комментарий: очень дорогое удовольствие- автоматы дешевле и эффективнее
для получения научных данных
« Ответ #179 : 12 Июл 2019 [14:41:21] »
это турист
жаль.
Всё путём!
Выдать всем ребятам титановые сапёрные лопатки, мешки и устройство для их заклеивания. И габионы.
Песку реголитного в этой песочнице хватит на всех >:D богатеньких буратин >:D. Пущай его лопатками в мешки, мешки в габионы, из габионов составляют а/радиационные и а/ метеоритные стены, ну и кровлю ими заставляют.
 Кровлю и пол из балок делают и плит, распечатанных из реголита на 3D-принтере с участием земной арматуры, если железо-никелевых метеоритов не хватит.
Первым ессно настилают пол, на него жилые модули и ангары, вокруг в виде лабиринта стены, на них кровлю...
И всё за их денежки!
А от лысой обезьяны?
Члены разных сект и экстремистских политических организаций — люди, али нет?э
Может хватит делать свои собственные репосты.  Вам уже ответили. К тому же это форма занудства, мне так кажется.
Могу повторить ответ.
1. Для криогенной техники, охлаждающей суперкомпьютеры и особливо квантовые вычислители, потребуется гелий-3.
На Земле его мало.
Есть такая штука — рефрижераторы растворения.
2. Параллельно и для развёртывания добычи произойдёт развёртывание гелиотермальной энергетики на Луне и промышленности.
Гелиотермальные станции могут снабжать потребителя на Земле напрямую и ч/з ретрансляторы на геостационаре.
« Последнее редактирование: 12 Июл 2019 [15:04:55] от crazy_terraformer »
