A A A A Автор Тема: RedShift 5  (Прочитано 75912 раз)
Оффлайн Jupiter
  • Благодарностей: -1
    • Skype - sanya_perest
    • Сообщения от Jupiter
    • perest.org
Re: RedShift 5
« Ответ #200 : 17 Сен 2006 [00:47:28] »
у меня никаких глюков с луной при затмении кстати не было.
budet, может быть, пока был в отпуске, кто то накрутил чего в винде?
попробуйте скачать и установить патчик по ссылке, которую кинул Klim. чуть выше?
perest : TSC!Russia
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
Re: RedShift 5
« Ответ #201 : 17 Сен 2006 [07:41:21] »
Завожу программу - не сохраняются прежние установки ??? Приходится по новой ставить!
Что может быть?
Раньще было так - прога отслеживала все сама - а теперь пожалуйста!
Вы, наверное, раньше отвечали "ДА" на вопрос при выходе с программы сохранить ли изменения в текущем виртуальном небе. Если у вас таковое не выводится, то поставте галочку в пункте главного меню "Помощь" напротив "выводить сообщение "Сохранить ..." при выходе.
Оффлайн budet
    • Сообщения от budet
Re: RedShift 5
« Ответ #202 : 17 Сен 2006 [23:36:09] »
Товарищи! Спасибики!!!  Благодарю ВАС за совет, - очень важно!
Удачи ! ;D ;D ;D
Пока Калашников штамповал автоматы,
Лео ФЭНДЭР создавал гитары!!!
Оффлайн budet
Re: RedShift 5
« Ответ #203 : 22 Сен 2006 [15:48:26] »
Цитата: Jupiter link=topic= ???17415.msg366517#msg366517 date=1158439648
А что патчик даёт? Пока на ставил
Оффлайн Jupiter
    • perest.org
Re: RedShift 5
« Ответ #204 : 22 Сен 2006 [16:14:43] »
ну я думаю что если патчик есть, то что то он даёт :) не будут же его просто так делать... какие то поправки или недочёты исправляет... я читал, там написано, щас скопирую ;)
This update fixes some minor bugs in:
# predicting orbits of near-parabolic comets and calculating visual magnitudes of comets;
# importing comets and asteroids from the Internet;
# predicting Earth spacecraft motion.
короче я так понял баги исправляет с кометами астероидами и космическими аппаратами... на саму прогу значит не повлияет... добавилась возможность обновлять кометы и астероиды из интернета... и будет показывать величины комет... всмысле магнитуды
perest : TSC!Russia
Оффлайн bvs71
    • Сообщения от bvs71
Re: RedShift 5
« Ответ #205 : 22 Сен 2006 [17:08:20] »
Сегодня же солнечное затмение и вот мой  RedShift 5 показывает что сейчас на моих координатах ещё луна частично покрывает солнце хотя на самом деле этого нет. Это как называть глюк?
Петцваль 152/760 EQ5
Оффлайн Jupiter
    • perest.org
Re: RedShift 5
« Ответ #206 : 22 Сен 2006 [17:42:47] »
да, сегодня солнечное затмение, но к примеру в моих координатах этого не будет видно... луна не закрывает солнце даже на чуть чуть... а где то рядом... может напутали с координатами что то?
вот как сейчас показывается у меня
« Последнее редактирование: 22 Сен 2006 [17:45:27] от Jupiter »
perest : TSC!Russia
Оффлайн bvs71
Re: RedShift 5
« Ответ #207 : 22 Сен 2006 [18:00:23] »
Интересно... поставил ваши координаты , у меня ещё затмение продолжается ,луна ещё  покрывает край солнца))
Оффлайн Jupiter
    • perest.org
Re: RedShift 5
« Ответ #208 : 22 Сен 2006 [18:06:11] »
слушай, а ты при отдалении смотришь? при отдалении вроде тоже кажется что затмение, вот как: см. скрин.
но при таком отдалении как на скрине чуть ли не все 4 стороны света видно, я смотрю немного на приближении обычно
у вас точно ли стоит СЕВЕРНАЯ широта и ВОСТОЧНАЯ долгота?
а может быть всё-таки у вас действительно есть затмение? :D
щас попробывал на своих координатах поменять широту и долготу на обратные, южную и западную - и тоже стало затмение, частичное... попробуйте поменять
« Последнее редактирование: 22 Сен 2006 [18:19:52] от Jupiter »
perest : TSC!Russia
Оффлайн Net
  • Галéта Антон
    • Skype - galeta_anton
    • Сообщения от Net
Re: RedShift 5
« Ответ #209 : 23 Сен 2006 [10:03:34] »
Санек, на территории Евразии никакого затмения не было :) Да его наверное над сушей вообще не было, разве что часть Бразилии и пару островов в Атлантике :)
См мой пост здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19844.msg365576.html#msg365576 и ниже. ;)
РедШифт у вас все правильно показывал, правильно также говорил что и затмение было. Солнечное зтм., все-таки, не одновременное и не общее для всей планеты событие.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2006 [10:05:46] от Net »
Себя узнаешь издалека :)
Оффлайн Jupiter
    • perest.org
Re: RedShift 5
« Ответ #210 : 23 Сен 2006 [11:29:22] »
Антон, ты немного не понял... у человека в Ред Шифте показывало затмение, даже с моими координатами!!!
perest : TSC!Russia
Оффлайн Net
  • Галéта Антон
    • Сообщения от Net
Re: RedShift 5
« Ответ #211 : 23 Сен 2006 [11:38:40] »
Имеешь в виду то, что показывало на минимальном зуме на карте? Так это потому что имеется некий минимум в размере иконок Солнца и Луны в программе, меньше которых РедШифт их не рисует. Потому на таком поле зрения (зуме) получилось что Луна наехала на Солнце :)
Попробуй увеличивать зум до тех пор пока иконки не начнут увеличиваться. Теперь перед тобой реальная картина должна быть :)
 ;) :P
Оффлайн Jupiter
    • perest.org
Re: RedShift 5
« Ответ #212 : 23 Сен 2006 [11:56:14] »
ну я то это понимаю! :D у меня первая картинка была увеличиная, вторая отдалённая... но проблема не в этом и не у меня :D
смотри, если перепутать широту и долготу то мои координаты получатся там, где я отметил красным крестиком, поэтому у человека и получается затмение даже с моими координатами... ред шифт тоже показывает такую карту как в той проге...
/my.php?image=eclipselp1.png]
perest : TSC!Russia
Оффлайн bvs71
Re: RedShift 5
« Ответ #213 : 19 Окт 2006 [21:27:59] »
Купил себе ноут и поставил RedShift 5.
Хотел активировать но не смог,пишет что активирована два раза.
Да действительно я сносил всё на  стационарном компе и при второй установке RedShift 5 активировал второй раз.
И как теперь мне активировать её на ноуте ?
Оффлайн Jupiter
    • perest.org
Re: RedShift 5
« Ответ #214 : 19 Окт 2006 [21:36:29] »
не понял я что то... а причём тут стационарный комп и ноутбук? :)
накрайняк могу прислать кейгенератор ;)
perest : TSC!Russia
Оффлайн bvs71
Re: RedShift 5
« Ответ #215 : 19 Окт 2006 [21:43:15] »
Ноут тут не причём.
Просто получается что более двух раз не  дают активировать почему то
Оффлайн Jupiter
    • perest.org
Re: RedShift 5
« Ответ #216 : 19 Окт 2006 [21:50:18] »
а она активируется через интернет чтоли?
вот засада...
вот и мучиться потом с лицензией...
perest : TSC!Russia
Оффлайн bvs71
Re: RedShift 5
« Ответ #217 : 19 Окт 2006 [22:00:09] »
Она рабочая но если не активировать то надо диск вставлять при запуске и нельзя обнавления скачивать
Оффлайн Jupiter
    • perest.org
Re: RedShift 5
« Ответ #218 : 19 Окт 2006 [22:03:48] »
короче не парься, щас вышлю генератор ;)
perest : TSC!Russia
Оффлайн bvs71
Re: RedShift 5
« Ответ #219 : 19 Окт 2006 [22:29:43] »
Высылай буду очень благодарен!!!!
