A A A A Автор Тема: как настроить полярную ось без полярной звезды?  (Прочитано 3963 раз)
Оффлайн slicemАвтор темы
    • Сообщения от slicem
Собсна сабж. Монтировка экваториальная, немецкого типа (еку2, скоро приедет еку5)
Лоджия, окна на запад. полярку не увидеть при всём желании.
Оффлайн СТРОБОСКОП
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от СТРОБОСКОП
А что мешает вытащить на улицу, на свободное место, настроить на все полярные, какие надо. И совершить параллельный перенос на лоджию?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
:D :D :D
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Находите свой дом на Яндекс-карте (или Гугл-мап), измеряете угол между стеной дома и направлением на север. Тот же угол отмеряете мелом на полу лоджии. Ориентируете по углу монтировку. Всё.
ЗЫ Надеюсь, с определением широты проблем не будет :)
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Хороший компас и выставить угол. Проверить по видимым звездам, :)
Оффлайн ngc1365
Хороший компас
Любой компас, даже очень хороший, покажет направление не на СГП, а на СМП (в этом году 170.875 вд 86.543 сш). А это вроде две разные точки. И как раз из Красноярска меж ними получается приличный угол :)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Навестись примерно, потом по движению звёзд скорректировать положение полярной оси.
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Благодарностей: 511
  • Александр
    • Сообщения от AlAn 3/4+
В своё время проводил такие манипуляции, но за давностью лет подробности позабылись. Помню только, что нужно примерно выставить ось на полюс, а потом выбрать звезду вблизи небесного экватора и проследить её уход  из центра поля зрения.
Поищите "установка полярной оси методом дрейфа" в Интернете.
Мы знаем, есть ещё семейки,
Где наше хают и бранят,
Где с умилением глядят
На заграничные наклейки...
А сало... русское едят!
Оффлайн konstkir
Хороший компас
Так эту разницу для своего места можно точнее выставить, чем измерять по карте углы с домом. :)
Ну, и затем, конечно, юстировка по звездам
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Выставить полярку примерно в момент кульминации яркой звёзды, а дальше - методом дрейфа.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Абака Тунде
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Абака Тунде
Если на лоджию когда-нибудь попадают прямые солнечные лучи, то для приблизительного определения направления на север можно воспользоваться солнечными часами. Только надо не забыть пересчитать время замера из поясного времени в истинное солнечное и то, что в циферблате солнечных часов 24 часовых отметки, а не 12, как в обычном.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Ну, можно еще так. Рассчитать, когда какая-нибудь яркая звезда проходит меридиан. В этот момент повернуть на треноге головку таким образом, чтобы в трубе звезда наблюдалась по центру. До того предварительно выставить наклон полярной оси на головке соответственно своей широте. Само собой, еще до проведения операции по наведению на полюс мира надо по уровню выставить горизонтальность площадки, на которой вращается головка...
В общем надежда на чудо не сбылась и придется учиться методу дрейфа))).  По азимуту-то на север по ориентирам я более менее выставляю, а, вот, широта выставляется плюс минус трамвайная остановка. Особенно на eq2, где шкалы скорее декоративные.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Путем установки нехитрой софтины любой современный телефон превращается в уровень/угломер. Приложите к оси восхождений.
Дальше методом дрейфа. Если вдруг есть синскан, то в нем есть процедура коррекции оси по звездам.
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 198
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
Меня тут в клубе научили как ставить полярную ось без полярной звезды ибо у нас ее все равно нету, а Сигма Октанта это +5.47m и ее толком не углядеть. Метод дрифта хорош и точен, но занимает много времени. Способ ниже проще и позводяет установить полярную ось и на балконе.
В русскоязычном интернете этого способа не нашел, а может я просто плохо искал?
Данный метод использует две яркие звезды с известным склонением. С небольшой практикой можно легко управиться в 5 минут и метод дает точность +/- половину самого маленького деления на шкале склонения. В принципе можно и лучше сделать.
Нам потребуется хороший пузырьковый уровень. В принципе современные сотовые телефоны обеспечивают достаточную точность - надо только вынуть их из чехла. Хороший компас - а вот тут, как показывает практика, компас в телефоне не сильно надежен и лучше использовать обычный компас. Еще нужен будет окуляр с перекрестием - можно самый дешевый.
1. Выставляем монтировку на север (или юг если мы в южном полушарии) как можно точнее. Выравниваем по уровню. Делаем все как можно точнее. Южный полюс мира на 12 градусов восточнее магнитного полюса.
2. Выравниваем и калибруем ось склонения (DEC) таким образом, что когда склонение -90, то телескоп параллелен оси прямого восхождения (RA), а когда склонение 0, то телескоп перпендикулярен оси прямого восхождения. Это можно сделать двумя разными методами - как в поле так и дома.
2.1. Калибрация оси склонения для полевых условий: Перекидываем телескоп на одну сторону и выбираем яркую звезду рядом с мередианом. Наводим точно в перекрестие окуляра и записываем значение склонения. Перекидываем телескоп на другую сторону и опять наводим точно на звезду. Еще раз записываем значение склонения. Считаем среднее арифметечиское и выставляем на круге склонения это значение и фиксируем винтом.
2.2. Калибрация оси склонения для балконщиков: Выравниваем монтировку по уровню. Выставляем широту (latitude) как можно точнее для нашего места. Направляем телескоп точно в зенит. Кладем на него сверху уровень и очень хорошо выравниваем его рукоятками DEC и RA. Записываем значение склонения. Перекидываем телескоп на другую сторону и опять кладем на него сверху уровень и очень хорошо выравниваем его рукоятками DEC и RA. Еще раз записываем значение склонения. Считаем среднее арифметечиское и выставляем на круге склонения это значение и фиксируем винтом.
3. Выбираем две яркие звезды у которых известно склонение, одну на востоке/западе низко над горизонтом, близко к небесному экватору и вторую около высоко и рядом с мередианом (в зените).
4. Начинаем со звезды близко к горизонту. Освобождаем замок оси склонения и устанавливаем ее точно на склонение выбранной звезды. Фиксируем замок оси склонения и двигая только ось прямого восхождения и азимут на монтировке центрируем звезду в перекрестие окуляра. По окончании этого у нас будет точно выставлен азимут монтировки. Фиксируем болты азимута.
5. Теперь используя звезду в зените проводим ту-же самую операцию по выставлению склонения звезды на круге, а затем центрирования ее в окуляре. Только в этот раз центрируем, передвигая ось прямого восхождения и широту (работает как altitude в данном случае), а не азимут. По окончании этого у нас будет точно выставлена широта монтировки. Фиксируем болты широты.
Лайфхак для балконщиков: Так как звезду в зените на балконе очень сложно раглядеть, то в качестве второй "звезды" можно использовать собственно зенит с координатами 0:00 прямого восхождения и широту вашего места в качестве склонения. Выставляем широту на оси склонения, 0:00 на оси прямого восхождения и далее опять кладем уровень сверху на телескоп как в п2.2. Только теперь центрируем, передвигая ось прямого восхождения и широту, а ось склонения не трогаем. Данный метод по зениту менее точен чем по звезде, но тем не менее позволяет делать вполне себе астрофото на 300м с выдержкой до минуты.
6. Если корректировка азимута и широты нужна более 10 градусов, то шаги 4 и 5 желательно повторить.
7. После этого хорошо проверить точность по пару тройке других звезд. Их склонение должно совпадать с атласным.
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн витек
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от витек
На барахолке продают спец камеру для установки полярки.
Ньютон(320мм),12,8 f 4,5 (Астросиб) ,  Рефрактор Celestron Omni 120 XLT+Коронадо PST на MT3S Ахромат 150/1600 на МТ3S2D на колонне С110. Биноприставка Цейсс,
Оффлайн DeWynter
И что она таки работает когда полярная заслонена стеной?  :D
Оффлайн dmtx
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от dmtx
Пользовался таким способом :
- для начала нужно выставить монтировку по уровню. Очень удобным оказался круглый уровень с али, положил на полочку и корректируешь высоту каждой из ног, чтобы пузырек загнать в центр.
- для установки по высоте очень хорошо подходит инклинометр (угломер). Ищем на монтировке поверхность, которая смотрит вдоль оси на полярную, ставим инструмент на нее, крутим винты или что там у нас на монтировке. Высота полярной над горизонтом = широта места наблюдения. Точность получается до десятых градуса.
- с азимутом самое сложное. Если с лоджии виден юг, дождитесь, когда солнце будет ровно на юге, я в стеллариуме смотрел, например. И фиксируете тень ). Тут все от фантазии и условий зависит. Можно нарисовать линию на полу и по ней ставить треногу (северная нога на линии, между двух остальных посередине), можно прямо на тень положить компас и посмотреть фактическое магнитное склонение, можно северную отметку на стене сделать по тени от монти и т.д. Способов много. Я замечал далекий наземных объект и наводился примерно на него.
Точность не идеальная, но вполне достаточная для визуала. Если будет недостаточно, по звездам можно скорректировать, про метод дрейфа уже подсказали.
Synta 909AZ3 (подарил), БПЦ 10x50 TENTO,  старый синий SW 150750EQ3, SW1021 дождался AZ4, ТАЛ-75
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Dmitry777
А в чём проблема. Для визуала так вообще не заморачиваюсь. Широта всегда заранее зафиксирована. Компасом примерно на север прикинул полярную ось и в процессе наблюдений если объект уходит то раз два подстроил и всё. Бывало что сразу в точку попадал и подстраивать не приходилось. Ну и разумеется чтобы по уровню ровно стояла. Мелкого пузырькового что встроен в монти вполне хватает.
