A A A A Автор Тема: Хочу лёгкую трубу на замену для 216/2700  (Прочитано 16308 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Re: Хочу лёгкую трубу на замену для 216/2700
« Ответ #280 : 31 Авг 2019 [17:59:31] »
Только Вы углубляетесь в тонкости, а я смотрю на практические последствия  неточностей в изготовлении.
Ну и отлично. Давайте на этом и закончим, дабы не смущать автора темы, нашими изысканиями.  ;D
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #281 : 31 Авг 2019 [20:46:26] »
Согласен. :)
Оффлайн Дмитрий ЛантиновАвтор темы
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
« Ответ #282 : 01 Сен 2019 [17:41:37] »
Вот вот! Я уже блин окасел от ваших дебатов... Напрягаюсь и скрипит мой мойзг)) как же всё же лучше сделать фланец фокусёра, с юстировкой или без 😬??? Хотел сэкономить на изготовлении у токаря, тк он репу чешет и чем больше я его нагружаю мелочами, тем у него больше желания поднять ценник до бесконечности
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
« Ответ #283 : 01 Сен 2019 [17:43:05] »
Сейчас выяснил, что отлить заготовку для фланцев нужного размера он не может (( вот уже новая заморочка опять хм(((😎
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #284 : 01 Сен 2019 [18:44:31] »
К токарю обращаться нужно только с глобальными заказами , фланцы например , а высверлить отверстия или нарезать в этих отверстия резьбу , влечёт только лишнюю трату денег . Так что смотрите что можете сделать сами не поручайте токарю . Ну , а если не можете , то тога копите бабки ...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #285 : 01 Сен 2019 [20:27:38] »
А фланец от старой трубы переточить? Или по размерам не подходит?
Можно в качестве заготовки поискать фланцы из алюминия. Бывают для пищевых трубопроводов. Например в Симферополе, по этой ссылке. http://simferopol.bvb-alyans.ru/metallCatalog/1825/
« Последнее редактирование: 01 Сен 2019 [21:19:16] от ysdanko »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #286 : 01 Сен 2019 [23:30:45] »
Пришли к тому, что лучше сделать юстировку на фокусере, чтоб потом локти не кусать.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #287 : 01 Сен 2019 [23:39:51] »
А это и не удивительно. Он же не литейщик, а токарь. ;D
Это даже хорошо, что не может, потому что литьё алюминия, да ещё в таком объёме это очень не просто. Наловить пузырьков можно запросто. И какой алюминий получится не известно.
А потому лучше заказать кругляк из Д16. Вот например https://voronezh.pulscen.ru/products/alyuminiyevy_krug_300_mm_d16_102134583
Вот только печально то, что учитывая ажурность деталей, почти вся заготовка уйдёт в стружку. Просто чудовищное количество стружки.
Хотя может быть как-то можно вырезать сначала середину?
« Последнее редактирование: 02 Сен 2019 [06:09:57] от INPan »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #288 : 01 Сен 2019 [23:58:30] »
А ещё надо токарю показать компоновку деталей в заготовке. Если я всё правильно скомпоновал, тогда из болванки сначала точится задний фланец, потом аккуратно вырезается середина, лишние 200 мм болванки, а уже после этого из получившейся обечайки точится всё остальное.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2019 [06:24:14] от INPan »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #289 : 02 Сен 2019 [06:26:12] »
А вырезанную середину потом можно продать. Из неё кстати можно будет выточить юстировочное кольцо для фокусера. И всё равно много останется.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #290 : 02 Сен 2019 [16:59:21] »
Надо искать поставщика толстостенных труб. Например, такого как по ссылке.
Размеры поставляемых алюминиевых труб:
http://www.lionmetals74.ru/goods/68415532-truba_alyuminiyevaya_90kh15_gost_18482_79_ost_1_92048_90_kruglaya_pressovannaya
105х2.5, 105х5, 105х10, 105х12.5, 110х3.5, 110х4, 110х5, 110х8, 110х12.5, 110х20, 110х25, 110х30, 115х8, 115х10, 115х27.5, 115х32.5, 120х3.5, 120х4, 120х5, 120х7, 120х8, 120х10, 120х12.5, 120х15, 120х20, 120х25, 120х30, 121х6.5, 125х5, 125х10, 125х12.5, 125х15, 125х20, 125х25, 129х15, 130х3, 130х20, 130х25, 130х30, 135х15, 135х27.5, 140х5, 140х10, 140х12.5, 140х15, 140х17.5, 140х25, 145х12.5, 145х22.5, 150х4, 150х5, 150х10, 150х12.5, 150х15, 150х20, 155х10, 155х32.5, 160х5, 160х10, 160х20, 160х50, 165х32.5, 170х10, 170х45, 175х30, 180х15, 190х10, 200х20, 200х40, 205х5.5, 205х32.5, 219х2.5, 220х10, 220х15, 220х65, 230х27.5, 230х65, 240х15, 250х40, 255х65, 270х30, 280х20, 280х30, 300х20, 300х35, 300х40, 320х20, 320х35, 330х25, 330х75, 360х20, 360х30, 370х70, 370х80, 390х35, 406.4х7.92, 410х30, 410х60, 420х40, 420х85, 450х55, 540х35 мм.
« Ответ #291 : 02 Сен 2019 [17:43:57] »
Дима, надо срочно прикинуть какое положение фокусировочной трубки в фокусере устраивает для фокусировки с диагональным зеркалом и без неё.
Лучше всего если фокусёр выдвигает я на одну четверть и фокус уже ловится с диагональю. Это будет означать, что без диагонали потребуется выдвинуть его ещё на 7-8 см и для поиска фокуса, например при использовании камеры.
Понятно, но 1/4 это не размер, это относительная величина. Чтобы не промахнуться с длиной трубы, нужно прикинуть на сколько можно точно вот эти размеры с учётом нового фокусера.
Итак, длина от края фланца до места входа диагонали в фокусер - 145 мм, далее от места входа до центра диагонали - 32,5 мм, конец фокуса без диагонали примерно 105 мм.
« Ответ #292 : 02 Сен 2019 [22:58:36] »
Показал, он не может отлить даже и половину высоты заготовки. Ищу другого
« Ответ #293 : 02 Сен 2019 [22:59:53] »
Хороший вариант, но там заказ минимум 30 кг по 1500 руб. Нереально дорого
« Ответ #294 : 02 Сен 2019 [23:04:34] »
Завтра свяжусь с ними
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #295 : 03 Сен 2019 [12:29:27] »
Вот теперь понятно. Отлично. Ну и последнее уточнение.   Нужно ещё расстояние от какой-нибудь точки оправы до фокальной плоскости без диагонали или до точка излома диагонали.
Оффлайн van_pelt
  • Благодарностей: 37
  • ёкарный бабай!
    • Сообщения от van_pelt
« Ответ #296 : 03 Сен 2019 [12:45:02] »
что-то почитал,и тоже зачесалось захотелось свою SW 250/12 порезать,облегчить и усилить  ::)
Обитаю тут:https://www.facebook.com/umbrella.lab
« Ответ #297 : 03 Сен 2019 [13:29:44] »
Рефрактор?
« Ответ #298 : 03 Сен 2019 [13:31:44] »
От точки оправы объектива?
Оффлайн van_pelt
  • ёкарный бабай!
« Ответ #299 : 03 Сен 2019 [13:45:55] »
Рефрактор?
Нет,десятидюймовый ньютон )
