A A A A Автор Тема: Не хватает хода фокусера внутрь на рефракторе с биноприставкой  (Прочитано 1649 раз)
Оффлайн Вячес177Автор темы
    • Сообщения от Вячес177
Добрый день, уважаемые ЛА. У меня такая ситуация: с бинкой идут 2 комплектные барлоу по 1.85х и 3х, с 1.85 проблем нет, а вот с 3 не хватает хода фокусера внутрь на рефракторе 100 ed с диагональным зеркалом, причём совсем немного 1 - 2 см, может меньше, напрямую без диаг. зеркала не фокусируется, да и неудобно это, не подскажите, что делать в этой ситуации?
« Последнее редактирование: 27 Мая 2019 [17:06:02] от Вячес177 »
Sky-Watcher Evostar BK ED 100 на EQ5
ChallengerOne
Ох уж эти бинки.....
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
1)Какое дз у вас 1,25 или 2?  Если 2 то поставить 1,25 2) поставить фокусер короче.
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
Попробуйте линзоблок на барлоу чуть выкрутить, чтоб при установке был глубже в фокусёре.
Если резьбы хватит для выноса, то зафиксируйте парой капель клея.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Используйте линзоблок от барлоу НПЗ 2х, вкрутите его вместо штатной барлоу. При таком использовании увеличение линзоблока составит чуть больше 2,8х и вынос фокуса станет больше, емнип, на 2,5 см. ;)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Циклопам проще, а каково Осминогам ?
Про Мух вообще промолчу  :D
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
"Резать не дожидаясь перитонита!" (с).
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 89
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Если линзоблок со стандартной резьбой, то Вкрутите его не после диагонали в носик бинки, а перед диагональным зеркалом. Кратность будет сильно выше и работать будет не в штатном режиме.
А так да - резать надо
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
Если у вас переходник на 1,25" длинный, то можно поискать короткий.
Выкрутил, помогло, но до полного счастья не хватает ещё ~ 5 - 7 мм :)
« Последнее редактирование: 27 Мая 2019 [22:28:57] от Вячес177 »
Пробывал, у меня как раз от НПЗ, увеличение показалось, что не сильно увеличилось, а качество изображения ухудшилось сильно , в барлоу от НПЗ вообще не хочется смотреть после комплектной.
Не совсем понял как можно вкрутить линзоблок перед диагональным зеркалом? :o  Я вкручиваю линзу в нос бинки и вставляю в переходник на 1.25 диаг. зеркала, как иначе?
Дз у меня 2 с переходником на 1.25
Честно говоря не могу оценить длинный он или короткий, попытался фото выложить не получилось пока, не разобрался.
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
А на фокусере резьба какая есть кроме (до) 2” дырки?
Есть диагонали с резьбой Т2 (TS) или М68 (баадер).
Можно 30 миллиметров и может и более сберечь.
https://www.teleskop-express.de/shop/index.php/cat/c9_Prisms---Diagonals.html
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Для бинок с рефрактором желательно зеркало 1,25".
Ход лучей в зеркале 2" больше на несколько сантиметров, их у вас и не хватает при фокусировке на бесконечность.
По близкой наземке может хватать, в зависимости от зрения.
ЛБ НПЗх2 работает с бинкой в не расчётном режиме.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Ессно, не в расчетном, но работает нормально, проверено. :)
Там есть резьба, но мое ДЗ до резьбы не достаёт, просто вставляется и винтами сбоку зажимается.
У меня типа такаго, я так понимаю Т2:
« Последнее редактирование: 27 Мая 2019 [23:31:13] от Вячес177 »
Снял с ДЗ переходник на 1.25, поставил туда бинку с барлоу 3х, держу ее руками - хода фокусера хватило, но так ведь долго не простоишь...  :)
Всем спасибо за ответы! Посмотрю как будет с ДЗ на 1.25.
