- В ИСО(авто) шоссе (дорога) движется со скоростью, модуль которой v1 или v2. Всё шоссе целиком. И согласно формулам с гаммой всё шоссе целиком укорачивается в соответствии с гаммой.
Оба великодушно извините меня, но не кажется ли вам, что один из вас не прав? Или всё дело в способе измерения длины шоссе? В таком случае вы оба можете быть правы. Извините.
Элементы колеса, которые соприкасаются с дорогой, и сама дорога в этом месте движутся вроде в одном направлении и с одной скоростью. Так что должны вроде сокращаться одинаково. Однако же нет.
С точки зрения вращающегося наблюдателя, который находится в центре колеса и вращается вместе с ним, длина обода колеса сокращается
длина обода колеса сокращается наверное в той же степени, что и дорога.
С точки зрения неподвижного наблюдателя поначалу кажется, что колесо должно иметь яйцеобразную форму, более сплюснутую вверху, чем внизу. Ведь вверху скорость относительно дороги выше. Но, по-видимому, у вас всё правильно.
Однако да.
Забыл я эту науку.
Цитата: Один из ежат Деда от 08 Янв 2021 [13:09:47]Оба великодушно извините меня, но не кажется ли вам, что один из вас не прав? Или всё дело в способе измерения длины шоссе? В таком случае вы оба можете быть правы. Извините.А такой вариант вам в голову не приходит, что вы так ничего и не поняли?
Вот как выглядит колесо телеги, движущейся по шоссе:Верхняя картинка для системы отсчёта телеги. Колесо круглое, спицы прямые, плитки шоссе укороченные.
Понял бы – не спрашивал бы.
Что касается Вашего: “…спицы прямые”, то по моему мнению, это голословное утверждение, якобы доказывающее независимость пи от СО.
Так как на Вашем верхнем рисунке изображено не вращающееся колесо в ИСО(авто).
С точки зрения авто (телеги) колесо не деформируется.
Ну хоть то, что натуральные числа (а, следовательно, и числи "пи") не зависят от системы отсчёта, вы поняли? Или вы собираетесь построить "релятивистскую арифметику"?
Цитата: Один из ежат Деда от 08 Янв 2021 [20:45:14]Что касается Вашего: “…спицы прямые”, то по моему мнению, это голословное утверждение, якобы доказывающее независимость пи от СО.Ваше мнение неправильное.И то, что нарисованные на диске радиусы остаются прямыми при раскручивании диска до огромных скоростей, подтверждено прямым экспериментом.
Цитата: Один из ежат Деда от 08 Янв 2021 [20:45:14]Так как на Вашем верхнем рисунке изображено не вращающееся колесо в ИСО(авто).Изображено вращающееся колесо (фотография).На верхнем рисунке колесо вращается вокруг неподвижной оси (точка пересечения красных линий) по часовой стрелке. Шоссе движется справа налево так, чтобы колесо не проскальзывало.На нижнем рисунке неподвижно шоссе. Колесо катится по шоссе слева направо (то есть колесо движется в эту сторону и вращается по часовой стрелке так, чтобы не было проскальзывания).
В ИСО(трактора) длина шоссе скукожилась в соответствии с гаммой. Но и длина траков “лежащих” на шоссе скукожилась в той же пропорции, что и длина шоссе.
Вместо авто берём гусеничный трактор.
А вот линейки, расположенные по вдоль на каждом траке и закреплённые только одним своим концом (другой конец линеек свободен) сократятся в гамма раз .
Цитата: Один из ежат Деда от 09 Янв 2021 [09:00:18]Вместо авто берём гусеничный трактор. Вот я нашел для вас подходящий рассказ про это: https://bookree.org/reader?file=450083&pg=124 .С картинками!
Цитата: Один из ежат Деда от 09 Янв 2021 [09:00:18] В ИСО(трактора) длина шоссе скукожилась в соответствии с гаммой. Но и длина траков “лежащих” на шоссе скукожилась в той же пропорции, что и длина шоссе.Траки не скукожатся. В ИСО, где корпус трактора неподвижен и где собственная длина корпуса неизменна, движущиеся траки будут деформированы-растянуты в гамма-раз относительно собственной длины, когда траки неподвижны в ИСО корпуса.
Так же самое и с колесом.
Цитата: Один из ежат Деда от 09 Янв 2021 [09:00:18] В ИСО(трактора) длина шоссе скукожилась в соответствии с гаммой. Но и длина траков “лежащих” на шоссе скукожилась в той же пропорции, что и длина шоссе.Траки не скукожатся. В ИСО, где корпус трактора неподвижен и где собственная длина корпуса неизменна, движущиеся траки будут деформированы-растянуты в гамма-раз относительно собственной длины, когда траки неподвижны в ИСО корпуса. А вот линейки, расположенные по вдоль на каждом траке и закреплённые только одним своим концом (другой конец линеек свободен) сократятся в гамма раз . Так же самое и с колесом.
Лоренцево сокращение имеют динамическую природу.Сокращение стержня происходит в период его ускорения. Задают какое-то условие жёсткости, например по Борну, когда в МСИСО длина его неизменна. В таком случае ускорение его концов точек А и В будет различно. Линейка это мерительный инструмент, деформация её недопустима, она должна сохранять свою собственную длину. Поэтому оба конца линейки к концам траков гусениц трактора пикреплять нельзя. Когда трактор начнёт движение он растянет и траки, и линейки. Линейки должны быть свободны от деформаций. Это условие можно выполнить если использовать линейки СИСО к тракам гусениц. В таких СИСО траки будут растянуты-деформированны.
