В одной ИСО испытывают два релятивистских авто, А и В. Масса каждого \(m.\) Разогнали их навстречу друг другу. Скорость (модуль) каждого авто в ИСО 0,7 скорости света. А и В столкнулись. Как и по какой формуле считать "энергию столкновения" в ИСО?
В ИСО неподвижный Шар. Радиус его \(r.\) Масса \(m.\) В ИСО хотел найти, какое постоянное ускорение \(a\) необходимо, чтобы бы выполнялись следующие требования или условия. Первое, по окончанию ускорения скорость Шара равна \(v.\) Второе, сила действует на Шар на отрезке, в конце которого «диаметр» Шара равен \(r \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}.\) Случай релятивистский. С увеличением скорости Шар в ИСО уже не шар и «диаметр» вдоль вектора ускорения постоянно уменьшается. Всё учесть не знаю как. Есть ли готовая формула?
Пытался считать в СО Шара. Но с равноускоренной СО совсем дело швах. Какую Формулу следует там применить?Результаты вычислений в ИСО и в СО Шара должны совпадать?
Цитата: Садко С. от 17 Мая 2019 [11:33:04]В ИСО неподвижный Шар. Радиус его \(r.\) Масса \(m.\) В ИСО хотел найти, какое постоянное ускорение \(a\) необходимо, чтобы бы выполнялись следующие требования или условия. Первое, по окончанию ускорения скорость Шара равна \(v.\) Второе, сила действует на Шар на отрезке, в конце которого «диаметр» Шара равен \(r \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}.\) Случай релятивистский. С увеличением скорости Шар в ИСО уже не шар и «диаметр» вдоль вектора ускорения постоянно уменьшается. Всё учесть не знаю как. Есть ли готовая формула?Основная статья по этому вопросу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Релятивистское_равноускоренное_движениеЛучше писать не "диаметр" шара (потому как это уже не шар, а сплюснутый эллипсоид вращения), а продольный размер разгоняемого тела. И он равен \(2r \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}\).Из статьи берём две формулы:Зависимость скорости от времени: \(v\left ( t \right )=\frac{at}{\sqrt{1+\frac{a^2t^2}{c^2}}}\).Зависимость пройденного пути от времени: \(s\left ( t \right )=\frac{c}{a}\left (\sqrt{c^2+a^2t^2}-c \right )\).Из этих двух формул можно выразить время разгона \(t\) и ускорение \(a\). Справитесь?
Цитата: Садко С. от 17 Мая 2019 [11:33:04]Пытался считать в СО Шара. Но с равноускоренной СО совсем дело швах. Какую Формулу следует там применить? А вот использование равноускоренных (неинерциальных) СО - это дело сложное. Про это статья: https://ru.wikipedia.org/wiki/Координаты_Риндлера ...……Но посмотрите статью. Готовы ли вы работать с использованным там математическим апаратом?
Цитата: Садко С. от 17 Мая 2019 [11:33:04]Результаты вычислений в ИСО и в СО Шара должны совпадать?Результаты, конечно, должны совпасть.
Нет. Увы, но меня так и не научили решать систему двух уравнений с тремя неизвестными \(s,\) \(a\) и \(t.\)
Цитата: Садко С. от 20 Мая 2019 [15:42:52]Нет. Увы, но меня так и не научили решать систему двух уравнений с тремя неизвестными \(s,\) \(a\) и \(t.\) У вас же не три неизвестных, а два. Вы же в условии написали, что шар разгоняется на некотором отрезке до скорости такой-то. Вот длина этого отрезка и есть \(s\). Естественно, чем меньше длина отрезка, тем большее ускорение потребуется.
Описание возникшей проблемы.В ИСО в момент времени \(t_1\) имеется протяжённое Тело, длина которого \(2r\) и скорость которого \(v_1 = 0\). Ракета, авто, стрела, протон? Без разницы. Пока.При ускорении, постоянного по модулю и направлению, в ИСО в момент времени \(t_2\) скорость Тела \(v_2,\) длина тела \(2r \sqrt {1 - \frac {v_2^2}{c^2}}.\)
Согласно zam2, если «шар разгоняется на некотором отрезке, то длина этого отрезка и есть \(s.\) Попробую принять это как данное.Но Тело (шар) за промежуток времени \(\Delta t = t_2 - t_1\) стало короче. Поэтому «передок» Тела разгонялся на отрезке \(s_П:\)\[ s_П = s - r \Bigg(1 - \sqrt {1 - \frac {v_2^2}{c^2}} \, \Bigg) \] А «зад» Тела разгонялся на отрезке \(s_З:\)\[ s_З = s + r \Bigg(1 - \sqrt {1 - \frac {v_2^2}{c^2}} \, \Bigg) \]Так что, не так всё просто. Нет ли в таком подходе подхода к описанию инерции? И, не может ли так получится, что скорость «зада» Тела превысит \(c?\)
А если посмотреть на, так называемое, гравитационное поле Тела. Как далеки его границы? И при разгоне Тела в какой-либо СО, разгоняется ли вместе с Телом, так называемое, гравитационное поле Тела? И сокращаются ли «продольные размеры», так называемого, гравитационного поля Тела? Если «Да», то во весь рост встаёт вопрос о скорости перемещения «зада» гравитационного поля Тела. Скорость такого «зада» должно будет в разы превышать скорость света, что невозможно.
У гравитационного поля нет границ. Гравитационное поле (и любое поле) не может двигаться, следовательно, не может разгоняться. Оно может только изменяться. У гравитационного поля нет размеров.
Число Пи - что это такое?
Число пи есть математическая постоянная, равная отношению длины окружности к её диаметру в эвклидовой геометрии.
Там уже не окружность, а вроде как бы эллипс(?).
И его/её длина меньше длинны окружности из ИСО_пи.
Так чему же равна длина движущейся окружности и чему равна “пи” в ИСО’?
Длину эллиптической кривой вы легко посчитаете при помощи преобразования Лоренца и формул для эллипса (правда, в элементарных функциях она не выражаетася).
Число "пи" от выбора системы не зависит. Оно вообще ни от чего не зависит. Потому что константа.
А разве движущееся колесо остаётся круглым диском? Может тоже принимает некоторую эллиптичность...
Цитата: AlAn от 08 Янв 2021 [04:21:47]А разве движущееся колесо остаётся круглым диском? Может тоже принимает некоторую эллиптичность... Я и в этом направлении ковырял свою проблему. Ещё больше запутался.В ИСО(авто) ось колеса неподвижна. В ИСО(авто) колесо вращается и только! Но не движется ни по какой пространственной оси, если уместно так сказать. С какого перепугу в таком случае ему менять форму? Не вижу причин.
Второй случай - система отсчёта не вращается, но движется вместе с автомобилем (например, находится в центре колеса, но не вращается). Тогда для неё никаких сокращений длины окружности (то есть обода колеса) не происходит. Что касается сокращения длины дороги, то тут сокращение разное для разных точек дороги. И для точек дороги, которые вблизи касания с колесом, сокращения вообще не происходит.
