A A A A Автор Тема: Тени спутников Сатурна на его диске  (Прочитано 43030 раз)
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 545
    • Сообщения от kup
Re: Тени спутников Сатурна на его диске
« Ответ #480 : 02 Окт 2025 [11:15:00] »
А, значит выключен был. Не понятно, зачем он вообще тогда нужен включать/ выключать? Что показывать мгновенное распространение? А что тогда время распространения от звезд учитывается и не выключается.... Смысл этой функции какой? Голову наблюдателю морочить?
Оффлайн Данил Сидорко
  • Благодарностей: 642
  • Aka Sd-mail
    • Сообщения от Данил Сидорко
« Ответ #481 : 02 Окт 2025 [11:43:02] »
Он только для объектов Солнечной системы работает  ;)
Смысл функции демонстративный, там же можно устраивать с помощью скайсафари хорошие демонстрации для публики/школьников и тд и тп. Но это уже совсем другая история.
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #482 : 02 Окт 2025 [11:45:02] »
То то я смотрю в окуляр на спутники, и вижу совсем другое , чем нарисовано в этой игрушке....
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 492
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #483 : 02 Окт 2025 [11:58:12] »
Стелллариум наверное, поточнее будет. У меня, навскидку по наблюдениям, он отстает на час другой.
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #484 : 02 Окт 2025 [20:09:24] »
Все там хорошо работает   Есть ползунок Time Light, который включает/выключает учет распространения скорости света.
Даже и не знал, что он у меня включен. Впрочем, разницу по спутникам и Сатурна и Юпитера ни разу не наблюдал и не понимал, зачем тут СкайСафари просто так обижают))
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #485 : 02 Окт 2025 [20:23:14] »
Все там хорошо работает  :) Есть ползунок Time Light, который включает/выключает учет распространения скорости света.
А где этот ползунок, в каком меню ? Не нашел чей то.
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 164
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #486 : 02 Окт 2025 [20:37:26] »
Настройки -> Прецессия -> Светлое время
Settings -> Precession -> Light Time
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #487 : 02 Окт 2025 [20:48:15] »
У вас платная версия что ли? Оффтоп потом удалить надо. Модераторы накажут.  Не ну честно, нет у меня таких настроек
« Последнее редактирование: 02 Окт 2025 [21:03:45] от kup »
Оффлайн lobzon
« Ответ #488 : 02 Окт 2025 [21:08:04] »
Да, платная. Версия plus. По-моему, я на клаудях читал, что эта галочка должна "стоять по умолчанию" в бесплатной версии. Но это не точно.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2025 [21:14:23] от lobzon »
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #489 : 02 Окт 2025 [21:18:43] »
Спасибо, но у меня не работает . Короче, за учёт скорости света надо платить бабки... Чтобы умножить 499 сек на количество а.е. до объекта. И прибавить это время к часам. Тогда конфигурация совпадет.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2025 [21:27:11] от kup »
Оффлайн lobzon
« Ответ #490 : 02 Окт 2025 [21:27:51] »
Не, ну платишь не за галочку, конечно. И смысл есть. Другое дело, сейчас просто не оплатишь. Была бы легальная возможность, я бы на pro перешёл.
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #491 : 02 Окт 2025 [21:33:08] »
И я о том же, дело не в оплате, а в гиморрое, с ней связанным.
Оффлайн lobzon
« Ответ #492 : 02 Окт 2025 [21:38:27] »
Есть ещё 4pda, конечно...
МБС-1, МБИ-3
  • Aka Sd-mail
« Ответ #493 : 02 Окт 2025 [21:52:37] »
Итак  :)
Вытащил свой 16 дюймовый доб еще вчера на стабилизацию, чтобы полностью исключить момент не остывшего зеркала. Начал наблюдать с 20:30, закончил в 21:25. Атмосфера на высоте Сатурна 5/10, с редкими моментами стабилизации до 7-8/10. До наблюдения проверил юстировку, проверил атмосферу на разрешение по двойной BU710 в Пегасе, расстояние между компонентами 0.6 секунды, пара разрешилась с хорошим запасам, картинка даже на 600х приемлемая. А вот к концу наблюдений Сатурн стал заходить в тепловые потоки от сахарного завода, пришлось сворачиваться, ибо наблюдать стало совсем невозможно.
Диск Титана виден уверенно на увеличениях от 230х. На самом Сатурне хорошо видна тень от кольца, видно, что тень расширяется у края диска, видны ушки в кольцах, светлые полосы к северу и югу от экватора, слабо контрастная темная тонкая полоса севернее экватора, темные умеренные зоны. Что по тени Тефии: все очень сложно. Как у подростка в отношениях с девушкой. Вроде и да, но квартиру ставить не буду. По итогу было 3 момента успокоения атмосферы, когда что-то мерещилось то южнее, то севернее тонкой темной полосы, словно прыщик. По контрасту почти как  сама полоса, поэтому уверенности нет совсем. Сделал зарисовку.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2025 [06:37:22] от Данил Сидорко »
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #494 : 03 Окт 2025 [00:34:07] »
Похоже на правду. Но Тефия еще в 1.5 раза меньше Реи ( 0.169") и в 2 раза меньше диф. предела  для 406 мм апертуры. Даже  тень Реи  ускользала у меня в 95 % времени. И только на 2-3 секунды "прояснялась" в виде маленькой невзрачной точки. Могу Вас осторожно поздравить! Требуется более хорошие условия и еще хотя бы одно подтверждение в ближайшие из транзитов.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2025 [00:41:26] от kup »
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #495 : 03 Окт 2025 [11:10:30] »
Сейчас залез в  тему Сатурн. Там есть видео от Виниту 23. 09 с транзитом тени Реи. Ответ 10832 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3496.10820.html Посмотрите. Так вот , чтоб представить как глазом это видно, видимость надо уменьшить в раз 5, а то больше!!! У Виталия 63 есть тоже ролик.  Ответ 10833 . И даже там камера чувствительнее глаза! Глаз видит даже в апертуру 406 мм хуже. Это я о том , как  представление (ожидаемое) согласуется с действительностью.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2025 [11:25:26] от kup »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #496 : 03 Окт 2025 [11:26:18] »
Тень Реи шла по темной полосе,   эта  же - по светлой зоне.
 3 точки на рисунке , соотв-щие  3-м моментам, должны говорить сами за себя,  один раз обмануться можно,   три раза -  вряд ли.  Потом, Данилу 31 год,  лучше зрение только у пионеров.
Данил,  а что,  тоже  бинка использовалась или как положено в классических наблюдениях - моно?
  В принципе, 70/D  -  хороший размер,  тени такого размера  на Юпитере видны даже в детский ( по качеству) телескоп.     В общем , с почином.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2025 [11:33:00] от BIG TRAIL »
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #497 : 03 Окт 2025 [11:40:01] »
Ну я уже Данилу плюсанул. Хотелось бы, чтоб больше  людей это видели. Дерзайте, но по честному!
Транзит Дионы на черном фоне тени Кольца 6-7 ноября могут взять и в 200мм. И диск Титана на Сатурне тоже.
  • Aka Sd-mail
« Ответ #498 : 03 Окт 2025 [14:16:48] »
Олег, спасибо за комментарий!
Использовался классический метод наблюдения - один глаз :)
Наблюдаю с 2007г.
  • Aka Sd-mail
« Ответ #499 : 03 Окт 2025 [14:17:38] »
Спасибо за осторожные поздравления, буду пробывать наблюдать тени и других спутников, была бы погода.
Наблюдаю с 2007г.
