A A A A Автор Тема: Фанерный мини купол "Хоббит"  (Прочитано 17010 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Фанерный мини купол "Хоббит"
« Ответ #160 : 26 Ноя 2019 [21:04:06] »
Олег, а щётки для ворот не пойдут?
А что за щётки? Эти?
https://www.youtube.com/watch?v=KrPxGDJ45_M
Мне кажется, протекут они.
От снега помогут, да. А вот вода пройдёт. Но может и нет. А ты пробовал их?
モ - mo
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2095
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #161 : 26 Ноя 2019 [21:09:21] »
Как-то не очень хорошо получилось. Если будет лежать снег, створки не откроются. Был бы купол сферический – другое дело.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #162 : 26 Ноя 2019 [21:11:12] »
Не пробовал лично. Но ведь и те же силиконовые самоклейки требуют определенной точности сопрягаемой поверхности ( <= 1/4 лямбды  ;D)  Да и при ваших то ветрах.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
    • Сообщения от mo
« Ответ #163 : 26 Ноя 2019 [23:15:02] »
Что такое "снег"?
Зайду в строймаг. Ещё мысль подали, в автомагаз за ними зайти. Уплотнитель дверей / багажников.
モ - mo
Оффлайн olchan
  • Читатель :)
    • Сообщения от olchan
« Ответ #164 : 26 Ноя 2019 [23:56:42] »
Олег, я б то же щетки советовал...уплотнитель примерзнет намертво (в нашем климате) замучаетесь отдирать.
40Dа, ZWO ASI 178 с, ZWO ASI 120 mini m, iOptron GoToNova, Vixen GP2, DeepSky 110/770ED.
Онлайн kryptonik
« Ответ #165 : 27 Ноя 2019 [00:24:48] »
Что такое "снег"?
Это хорошо! Но если кто, не смысля повторит, может нарваться.
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #166 : 27 Ноя 2019 [02:18:36] »
в Леруе продаётся щетка щелевая самоклеящаяся длиной 11 метров.
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
    • Сообщения от mo
« Ответ #167 : 27 Ноя 2019 [09:26:15] »
12мм высотой... хм... надо посмотреть. Буду на днях в леруе. Спасибо за наводку!
Вот она: https://krasnodar.leroymerlin.ru/product/shchetka-shchelevaya-samokleyashchayasya-6-7h12-mm-11-m-14358097/#nav-characteristics
Ну... я прикалываюсь. Тут всё бывает. И снег, и (хуже) наледь, и тот самый ледяной дождь, что рвёт все провода в городе, да ломает деревья за городом, несколько раз был.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #168 : 28 Ноя 2019 [09:58:33] »
Купил вчера. Чуть просохнет купол после дождя, попробую смонтировать. Забарало снимать нужно, правда. Это 24 самореза и 8 гаек М12.
Моторчик привода забрала уже на таможне. И дожди начались - траншею буду копать, как ещё чуть промокнет земля.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #169 : 08 Дек 2019 [12:15:56] »
Накаркали!!! Выпал этот белый э... как его там... "снег" :)
Завтра дожди обещают. Наконец-то выкопаю канаву, прокину провода в гофре. Все детали с али уже пришли. Но стройка заморожена. В прямом смысле слова.
モ - mo
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3401
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #170 : 08 Дек 2019 [23:56:59] »
У нас таже как бы  южнее, и то снег не  выпал пока, а у нас пока нет его... у нас одни туманы да тучи. Может потому что у нас ниже уровня моря аж на - 12 метров .... да да минус а не плюс высоты!
Ты тока Олег не потеряй стальку, то в гофре, иначе хрен засунешь кабель в гофру, если трасса длинная,  ну ты и сам знаешь. )
« Последнее редактирование: 09 Дек 2019 [00:07:50] от Sanni »
    • Сообщения от mo
« Ответ #171 : 09 Дек 2019 [01:11:22] »
Точно. Без троса сложно протащить провода.
Два провода потяну - 220 и езернет.
モ - mo
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1439
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #172 : 09 Дек 2019 [15:54:23] »
:o
    • Сообщения от mo
« Ответ #173 : 09 Дек 2019 [17:20:45] »
Не-не, уже всё убрали! Сказали, сбой в матрице был :)
Я, пользуясь случаем, выкопал траншею. Земля как пух. Копается чуть ли не силой мысли:
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #174 : 10 Дек 2019 [17:14:04] »
Пока тепло, прокинул в гофре пару проводов.
В купол кинул электрошкаф. Пока просто на пол, потом забурюсь к кольцу, повешу шкаф на стену (да.... ненавижу бетонн!!!!).
В шкафу пока пустовато: розетка, езернет входит и лежит одинокий апельсин (Orange Pi).
Теперь надо продумать, развести и выпилить платку на апельсин. За основу возьму недавно разработанную плату интерфейсов Orange Pi, сделанную для для каменной обсерватории: http://oleg.milantiev.com/2019/12/08/orange-raspberry-pi-expansigon-board/
Программу купола начну со своего же AllSky проекта: https://github.com/oleg-milantiev/allsky.py . Там уже есть поддержка датчиков и реле. Добавлю поддержку пары моторов купола.
モ - mo
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #175 : 10 Дек 2019 [18:09:39] »
Может отдельным проектом (сборкой)?
Кмк, требуется решить отдельную прикладную задачу автоматизации купола "Хоббит", которая вписывается под ASCOM.Dome
    • Сообщения от mo
« Ответ #176 : 10 Дек 2019 [18:50:40] »
В AllSky проекте много полезного для автономного мини-купола. Хоббит же именно автономный, так как туда вместе с телескопом уже не поместишься :)
ASCOM драйвер - он на винде. Его так или иначе придётся писать отдельно, будет ли софт апельсина купола расти с нуля или будет написан поверх AllSky проекта. В настройках драйвера IP / login / пароль.
Любое ветвление отвлекает ресурсы. Коих на этот проект и так выделено немного.
А так в конфиге будет вкл / выкл функций управления купола. Вебка с управляемой ИК-подсветкой под куполом так или иначе не помешает. Вот её можно выводить вместо AllSky картинки. Нужно только иметь возможность поток вещать. Но это не сложно, уже делал. Или, для начала, просто повышу fps. Не первоочередная задача.
モ - mo
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #177 : 10 Дек 2019 [18:55:49] »
В шкафу пока пустовато:...
На его верхней крышке предусмотреть место для монтажа "Камеры мониторинга". Запотевать будет? Тогда предусмотреть конструктив для борьбы с этим явлением. :)
    • Сообщения от mo
« Ответ #178 : 10 Дек 2019 [19:19:59] »
Пока такие интерфейсы обозначил:
Апельсин:
- BME280 (температура / влажность / давление) подкупольный;
- 4..8 реле;
- энкодер инкрементальный азимута;
- Z-канал энкодера азимута;
- A-B управление мотором азимута;
- радиоканал к забралу.
Это все, не-USB. То есть те, которые требуют разработки платы сопряжения.
Арду-нина забрала:
- радиоканал к апельсину;
- A-B управление мотором забрала;
- датчик тока привода забрала;
- ИК-сенсор неба;
- BME280 (температура / влажность / давление) уличный;
- АЦП напряжения аккумулятора забрала.
Вчера пол дня потратил на запуск радиомоста меж апельсином и ардуином. Платка nRF24L01. Ух... капризная попалась! Так стабильной связи пока не добился. Буду ещё разбираться. Хоть меня уже типает от этой платы.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #179 : 10 Дек 2019 [20:16:44] »
Всё, я влюблён в HC-11 (10мВт) и HC-12 (100мВт) модемы!
https://www.youtube.com/watch?v=zDtaDvv-1A4
Пошёл заказывать их. Жаль в НГ упёрся и теперь посылка будет идти месяца два. Но на период тестов соединю RX/TX проводами.
モ - mo
