A A A A Автор Тема: Поверхность нейтронной звезды  (Прочитано 4689 раз)
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 172
    • Сообщения от Amadeus
Re: Поверхность нейтронной звезды
« Ответ #100 : 04 Мая 2019 [16:42:09] »
А могут ли нейтронные звезды состоять из ртути.
Это было бы неплохо. Такими ртутными градусниками могли бы мерять температуру Космоса. Не температурит, не захворал ли ?  ;D
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
« Ответ #101 : 05 Мая 2019 [02:20:26] »
It is statistically probable based on known populations that there is at least 1 neutron star within 10 parsecs of the Sun, significantly closer than the current nearest known neutron star
Не может ли быть близкой (возможно даже ближе альфы Центавра) труднообнаружимой одиночной НЗ? Возможно она, а не пресловутая 9 планета воздействует на орбиты ТНО?
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн Amadeus
« Ответ #102 : 05 Мая 2019 [10:47:37] »
Вполне вероятно, что WISE не всё и углядел в наших окрестностях. Какой нить бурый карлик, уже не планета но ещё не звезда периодически турбулизирует облако Оорта. НЗ выдала бы себя с потрохами.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #103 : 06 Мая 2019 [15:22:02] »
Нет. Ядра упаковываются с ядрами, а электроны как бы "выдавливаются" во внешнюю кору НЗ. Причина - масса Электрона намного меньше, чем у протона и нейтрона. Там на порядки. И он как более легкая субстанция
Нет. Ядра с ядрами просто так - не упаковываются. По причине положительной заряженности и тупо-кулоновских сил отталкивания. И "электронный газ" (даже вырожденный) заполняет все промежутки между ними, так чтобы обеспечить в среднем нулевую плотность заряда. Вот, когда электроны уже совсем "вдавливаются" в протоны, и тогда из них получаются нейтроны (на самом деле, конечно, это - более хитрая цепочка взаимодействий с участием антинейтрино, ну да ладно), то нейтроны от нейтронов именно кулоновскими силами - не отталкиваются. То есть, если даже и отталкиваются, то "силами" совершенно другой природы. Просто, область, для которой характерно наличие электронного газа (вырожденного или невырожденного, а как в обычном металле), она образует собой некую оболочку, которую лишь условно можно назвать "корой". Да и вообще, "кора", "мантия" - это, скорее, из геофизики. На НЗ ти слои (оболочки) уместнее назвать как-то по-другому. Но в любом случае, у самой поверхности - должны быть и такие условия, где вещество находится в "обычном" виде, твёрдом, жидком или газообразном (в зависимости от температуры, изменяющейся по мере остывания), но у атомов - электронные оболочки, всё как обычно.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #104 : 06 Мая 2019 [15:39:41] »
В том то и дело, что гравитационные силы в данном случае сильнее кулоновских сил отталкивания и держать вещество НЗ несмотря на то, что оно в целом стремиться разлететься. И от "вдавливания" электрона в протон нейтрона не образуется. Не пишите ерунды.
Оффлайн Дрюша
« Ответ #105 : 07 Мая 2019 [00:21:06] »
1. Быть того не могёт. Сила Кулона на 40 порядков больше гравитационной. И если положительно заряженные ядра соберутся в один шарик, который, пускай даже окружает отрицательно заряженный слой электронов, то внутри "электронного" слоя всё выглядит так, как будто в пустом пространстве собрались положительно заряженные атомные ядра (протоны, альфа-частицы, ядра железа...). и каждое отталкивается не только от соседнего, но и от всех других вместе взятых. В ньютоновском приближении, ситуация примерно такая же, как с гравитацией, только наоборот (вместо притяжения - отталкивание) и на 40 порядком сильнее. А так, - там всё тот же закон обратных квадратов... Даже если ОТО вносит свои поправки, пусть даже в разы, но уж никак не на 40 порядков.
2. "Вдавливание" - это образно говоря. На самом деле, как только совокупность нейтронов, с учётом тамошнего давления, окажется энергетически выгоднее протона+электрона, то происходит превращение протона в нейтрон с испусканием позитрона и антинейтрино, тогда сразу позитрон аннигилирует с электроном, ну, короче, получается сверхтекучая жидкость из вырожденных нейтронов. Она же и сверхпрозрачная, и во всех отношениях - "сверх".
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #106 : 12 Мая 2019 [05:25:40] »
А термоядерный синтез еще сильнее. Как это звёзды до сих пор не поразлетались с такой гравитацией, просто диву даюсь.
