A A A A Автор Тема: Поверхность нейтронной звезды  (Прочитано 4688 раз)
vopros_voprosov
Вопрос - известна ли структура поверхности нейтронной звезды? Какова её поверхность?
К примеру структура поверхности Солнца как звезды, характеризуется грануляцией, факельными полями, протуберанцами, пятнами и др.
Есть ли что-то подобное у нейтронной звезды?
И какова форма нейтронной звезды - из-за быстрого вращения изначально сферическая форма должна как-то деформироваться?... или при такой гигантской плотности даже очень быстрое вращение не должно вызывать деформацию?
Оффлайн СТРОБОСКОП
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от СТРОБОСКОП
Re: Поверхность нейтронной звезды
« Ответ #1 : 01 Мая 2019 [07:19:14] »
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нейтронная_звезда
И что вас не устраивает?
Детальнее данных нет.
Понятие "гигантская плотность и очень быстрое вращение" очень расплывчато.
Возьмите, интересующие вас, конкретную скорость вращения и параметры звезды. И посчитайте форму эквипотенциальной поверхности во вращающейся системе отсчета. (Ц.Б. сила + сила гравитации) и увидите насколько сильно отличие от сферы.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2019 [09:37:03] от СТРОБОСКОП »
vopros_voprosov
« Ответ #2 : 01 Мая 2019 [11:38:30] »
Спасибо
Но нигде не нашёл что-бы говорилось о структуре видимой поверхности.
Везде приводятся только модели строения недр нейтронной звезды.
Оффлайн gbrs
    • Сообщения от gbrs
« Ответ #3 : 01 Мая 2019 [12:20:21] »
Я может чего путаю, но...
Пятна-то есть. Считается, что именно их мы и видим в виде рентгеновских пульсаров.
Вроде даже считается, что нз может быть несимметричной относительно оси вращения. Именно такие и надеются разглядеть когда-нибудь в LIGO и Ко.
Может чего и путаю
« Последнее редактирование: 01 Мая 2019 [12:34:04] от gbrs »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4 : 01 Мая 2019 [12:25:06] »
Если внешняя поверхность - электроны, то тогда должна выглядеть как полированный металлический шар. Поскольку она де факто самоокругляющаяся - то вполне возможно - там идеальная поверхность, которая по степени гладкости выше, чем самое точное астрономическое зеркало. Еще это дело может быть быстро вращаться- тот же "Краб" за секунду около 30-ти оборотов, тогда поверхность то толком не разглядеть. Ну и раз вращается, то тогда некоторые особобыстровращающиеся будут сплюснутым сфероидом.
Если есть магнитное поле, то вполне себе наверное в местах выхода (полюсов) - скорее всего некоторые впадины.
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
« Ответ #5 : 01 Мая 2019 [13:32:40] »
Почему же? При предельном периоде вещество будет истекать с экватора.
Холодная, твердая, железная.
Для понимания тематики рекомендую почитать книгу Попова "Суперобъекты".
vopros_voprosov
« Ответ #6 : 01 Мая 2019 [14:23:52] »
Да, это понятно, что скорость вращения.
Но представить, гипотетически, что такой объект снимается скоростной съемкой
« Ответ #7 : 01 Мая 2019 [15:37:23] »
Температура поверхности известных нейтронных звёзд, у которых её удалось измерить, составляет порядка 10^5—10^6 K
То есть это много больше, чем Солнце с её 6000К. тут 100 000К минимум. Скорее всего мы ничего не увидим, так как это дело раскалено так, что глаза режет...
vopros_voprosov
« Ответ #8 : 01 Мая 2019 [15:44:39] »
Ну мы поставим мощные светофильтры, как при съемке поверхности Солнца)))
Хотя понятно, что увидеть(сфотографировать) поверхность нейтронной звезды не удастся никогда...
Ибо угловой размер даже ближайшей к нам на много порядков меньше угл.размера той же ЧД в М87
« Ответ #9 : 01 Мая 2019 [16:13:13] »
У нас 4-ая степень температуры получается... если 6тыс и 100тыс отличаются в 16 раз, то поверхность НЗ ярче Солнечной в 77тыс. раз.
vopros_voprosov
« Ответ #10 : 01 Мая 2019 [16:27:08] »
То есть никакими фильтрами такое не погасить до приемлемого?
Ну есть же системы с призмами, где свет гасится просто за счет многократного отражения
« Ответ #11 : 01 Мая 2019 [16:46:15] »
Да не вопрос.... можно поставить 2 светофильтра и они загасят все. Но ситуаация - при такой температуре 92% излучаемой энергии приходится на рентген. И его несколько дофига.... много больше чем от Солнца. А если так - то близко к звезде подлетать нельзя... помрешь. А можно издалека. А издалека она очень мала будет. Может и вообще нет резкой поверхности... типа там 1мм некоего "электронного газа".
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
« Ответ #12 : 01 Мая 2019 [17:10:13] »
НЗ вообще видели в телескоп, хоть точкой?
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
vopros_voprosov
« Ответ #13 : 01 Мая 2019 [17:24:12] »
Да, как-то на одной из лекций демонстрировали фото Крабовидной, с высоким разрешением и стрелкой конкретно отмечена нейтронная звезда(точка)
« Ответ #14 : 01 Мая 2019 [17:26:26] »
Как-то так:
(в принципе в крупные инструменты over 500мм в офигенных условиях есть сведения, что и глазом наблюдали. А боковым зрением видно мерцание)
« Последнее редактирование: 01 Мая 2019 [17:33:43] от Грехов Михаил »
  • All empires fall
« Ответ #15 : 01 Мая 2019 [18:02:38] »
Это не крупные :)
« Ответ #16 : 01 Мая 2019 [18:06:16] »
По российским любительским меркам крупные. Здесь на форуме не так уж и много людей, имеющих в своем распоряжении такие.
  • All empires fall
« Ответ #17 : 01 Мая 2019 [18:21:46] »
Я не про российские любительские :D а вообще. Фото тоже считается
« Ответ #18 : 01 Мая 2019 [18:31:09] »
В рентгене например Chandra
Ближайшая Великолепная_семёрка
vopros_voprosov
« Ответ #19 : 01 Мая 2019 [20:55:37] »
Там вроде как и магнитные поля вблизи НЗ такое, что даже атомы в обычном состоянии существовать не могут
