...У меня просто телескоп идеальный и в введении аберраций не нуждается...
Вообще даже не с очень распрекрасного фото с этого АПО ощущение, что оно резче, чем мыло по расчету. Хотя может конечно все это уже игра вейвлетов при обработке.
Вотhttps://yadi.sk/d/nCEo4hiZVWk64gТолько я туда Юпитеров уже напихал разных
Нуждается. Речь-то идёт не о разъюстированном телескопе, а о влиянии аберраций на периферии поля. От них не избавлен ни один даже самый лучший телескоп.Ведь при съёмке лунных ландшафтов например, нужно бывает сравнить, как повлияет кома и астигматизм на картинку на краю матрицы. Но для этого надо знать величину этих аберраций в длинах волны.
Да там размеры то матрицы невелики.... чего там вводить то? Ну скажем IMX-290 это 5,6х3,1мм. Если в 2х Барлухой, то это реальное поле 2,8х1,55мм. Соответственно полудиагональ этого 1,6мм. Ну и чего там с таким отклонением от центра поля зрения? Совершенно несущественно. Это раз. Второе - смотрю все в центре поля зрения естественно, а не на краю. Смысл специально децентрировать?
У вас что-то детализация выше, чем у меня получилась.... у меня размытие сильнее. Тыкал крестиком от полюса до полюса и задавал масштаб в 43" - типа сплюснутость, а экваториально тогда будет 45".
Визуально в момент сближения Ганимеда и Европы наблюдалась разница размеров, в 53мм. Смоделируйте, пожста, эту ситуацию. На фото у вас Ганимед с Ио, а не Европой ( она помельче) , но всё же.
Мда, программа несовершенна. Спасибо!
Европа ярче Ганимеда, площадь диска в 2.85 раза меньше Ганимеда, при блеске меньшем примерно в 2 раза. Было бы наоборот - другое дело. Визуально это выглядело не так , как получается на картинке аберратора. Было так : рядышком два равноосвещенных диска, немного отличных по размеру, Ганимед больше. Смотрел на 200Х.
Европа тусклее Ганимеда
А аберратор то показывает , что разница есть. Европа ярче Ганимеда, площадь диска в 2.85 раза меньше Ганимеда, при блеске меньшем примерно в 2 раза. Было бы наоборот - другое дело. Визуально это выглядело не так , как получается на картинке аберратора. Было так : рядышком два равноосвещенных диска, немного отличных по размеру, Ганимед больше. Смотрел на 200Х. Никаких колец не было, я их вообще никогда не видел, на маленькой апертуре они должны быть очень слабые, и не видны, на большой - их просто нет.
