A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 238848 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #940 : 06 Авг 2012 [11:26:04] »
Подскажите, в камере canon 1000d вроде бы 2 фильтра - один ИК, а второй антиалиасинг.
А какой из них какой? Тот что ближе к матрице - ИК?
И насколько я понимаю, менять нужно только ИК, а антиалиасинг не трогать?
Спасибо!
антиалиасинг и ИК вы на глаз не увидите, единственный явно видимый критерий - цвет стекла.
Менять нужно голубой, обычно он ближайший к матрице, и вклеен в пластиковую оправу.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Антон Вакуленко
    • Сообщения от Антон Вакуленко
« Ответ #941 : 06 Авг 2012 [11:30:06] »
БОльшое спасибо!
sky-watcher dob 10", sky-watcher 80ed + heq5pro, canon 1000d(a), qhy-5
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #942 : 06 Авг 2012 [21:40:07] »
не слышал ли кто новостей о замене родного фильтра в 5Д3? На Баадеровском сайте только для 5Д2 продают :(
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #943 : 07 Авг 2012 [18:06:57] »
Надо думать что это дело времени. Вот Хьютек уже прайс на модифицированные 5д3 вывесил:
http://www.sciencecenter.net/hutech/prices/canon.htm
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Hero
    • Сообщения от Hero
« Ответ #944 : 08 Авг 2012 [12:49:48] »
Менять нужно голубой, обычно он ближайший к матрице, и вклеен в пластиковую оправу.[/quote
Их по отдельности не поменять, они же склеены между собой, разве нет?  получается снимая ИК фильтр мы оставляем матрицу вообще голой?
что там с погодой на завтра?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #945 : 08 Авг 2012 [13:08:38] »
На оба вопроса ответ - нет.
Скорей всего все то же самое, и стекло так же подойдет на 5д3.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #946 : 09 Авг 2012 [18:33:56] »
Так ведь есть же более тонкий BCF, возможно и в третьем пятаке перешли на тонкие фильтры и тоже понадобится большой BCF.
Оффлайн Regel
    • Сообщения от Regel
« Ответ #947 : 09 Авг 2012 [19:32:26] »
Народ , вот вам ссылка ,руководство по разборке и замене фильтров  , там всё в картинках показано ,кэноны левая колонка никоны правая  :) чем богаты   http://www.lifepixel.com/tutorials/infrared-diy-tutorials
CELESTRON C11
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #948 : 09 Авг 2012 [19:40:09] »
Уже во 2-м пятаке перешли на тонкие, а в кропнутых камерах все от 400d до 600d - одинаковая тонкая стекляха.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #949 : 09 Авг 2012 [20:00:19] »
Хорошая ссылка. Только предупрежу - люди похоже вообще не в курсе проблемы выставления положения и наклона матрицы при обратной сборке. Переделали - и чудно, а то, что потом у человека левый край будет фокусироваться на бесконечности, а правый на пяти метрах - никого уже не волнует.
Оффлайн Hero
    • Сообщения от Hero
« Ответ #950 : 10 Авг 2012 [13:36:47] »
можно узнать каким образом выставлять?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #951 : 10 Авг 2012 [13:47:45] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17268.msg1331858.html#msg1331858
Оффлайн piligrim
  • Благодарностей: 139
  • Я вижу всё!!! Ты так и знай!!!
    • Skype - andreikhadkevih
    • Сообщения от piligrim
    • Путешествия дилетанта
« Ответ #952 : 17 Авг 2012 [13:56:06] »
Пусть немного не в тему, но всё равно приходится потрошить аппарат :(
На прошедшем нижегородском слёте ЛА, в темноте перепутал полярность питания тушки 350д, аппарат умер :'( и уже не подавал признаков жизни. Дома при вскрытии оказалось что сгорел крохотный предохранитель(показан белой стрелкой на фото.) на плате питания.
Размеры предохранителя  настолько микроскопические (ок 1мм) что в домашних условиях перепаять его кривыми руками не представилось возможным. Выход из положения был найден. Тонкая медная проволока 0,05 мм припаялась к выводу питания с акума и одному из тоненьких волосков красного провода (показано чёрными стрелками). Всё работает.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #953 : 17 Авг 2012 [15:06:51] »
Спасибо за опыт.
Предохранитель указан белой стрелкой? А серые что значат?
Оффлайн HansSibert
  • Благодарностей: 52
  • Интересные вещи интереснее неинтересных.
    • Сообщения от HansSibert
« Ответ #954 : 17 Авг 2012 [15:22:05] »
Предположу что серыми стрелками показаны контакт и провод которые были соеденены тонкой медной проволокой в обход предохранителя.
Оффлайн piligrim
« Ответ #955 : 17 Авг 2012 [15:57:48] »
совершенно верно, так наиболее проще в домашних условиях проделать ремонт...
Я на расфокусе ;)  http://rasfokus.ru/astronom
Оффлайн astroposter
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от astroposter
« Ответ #956 : 01 Сен 2012 [15:11:26] »
Прочитал тему, много информации, но кое-что хотелось резюмировать и прояснить.
Выломали мне ИК-фильтр на Canon 1000D. Остался только тот, который непосредственно на матрице. Все работает, но автофокус, естественно, сбит.
5 вопросов:
1. Правда ли, что если оставить без фильтров вообще, появится проблема пережененных в ик-диапазоне звезд? Существенен ли вклад сигнала от небесных источников в ик-диапазоне от 0,7 до 1 мкм по сравнению с вкладом в диапазоне аш-альфа?
2. Есть ли у кого-нибудь сравнительные снимки с фильтром Баадер и без фильтра вообще?
3. Правильно ли я понимаю, что аналогом фильтра Баадер может служить 2" IR-UV фильтр, который просто вкручивается в корректор перед камерой? Какая модель подойдет и где купить?
4. Где купить аш-альфа фильтр (narrowband), желательно, в Питере (кроме этого магазина, здесь цены невменяемые)?
5. Увеличивал или уменьшал расстояние от объектива до матрицы снятый голубой фильтр? Если увеличивал, то это плохо - у одного из моих ньютонов фокусер позволял сфокусироваться впритык, теперь вообще не получится.
Если будут ссылки, с английским дружу.
Заранее благодарен.
P.S. Гуглом пользоваться умею, поиском форума тоже.
Если спрашиваю, значит не нашел или не понял  :)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #957 : 01 Сен 2012 [15:19:20] »
У меня Кэнон 450, тоже снят ИК-фильтр. Недавно вывел его с астросъёмки и перевёл на съёмку природы. Прикупил пару объективов, но автофокусировка не работает, только ручная. Теперь понял причину. Спасибо.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #958 : 01 Сен 2012 [16:18:46] »
По "нормальной" цене вряд ли в Российских магазинах можно купить такой фильтр. Если не смущает покупка с зарубежного магазина, то можно заказать на teleskop-express.de. Недели за две дойдет. Может и раньше.
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1215
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #959 : 01 Сен 2012 [19:29:03] »
1. Правда для рефлекторов, неправда для рефракторов - у них будут ореолы вокруг звезд в каждом канале.
3. Правильно, UV-IR -cut использовать можно.
5. Фокус увеличивался на толщину голубого фильтра.
