A A A A Автор Тема: NGC  (Прочитано 137760 раз)
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
Re: NGC
« Ответ #360 : 23 Янв 2007 [11:29:20] »
Ну дела... В *NIXах вручную сырые файлы обрабатывает.... Матерый сисадмин )))
А что делать? :)
Привычка однако! На работе - Linux, удалённые сервера - Linux, дома - Linux.
Просто мне так гораздо удобнее - запустил скриптик и иди кури пока он трудиться. Автоматизация труда экономит кучу времени!
Приведёный выше скрпит на данный момент сначала создаёт папку с текущей датой, подключается к фотику, перетаскивает ТОЛЬКО *.CR2, конвертирует в FITS.
Канал на youtube.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: NGC
« Ответ #361 : 23 Янв 2007 [13:22:21] »
Вчера ночью Дракон на пару с Геркулесом оккупировали небо моего балкона,
и пытаясь уйти от, казалось неизбежных шаровиков геркулеса, решил все же поснимать что-нибудь более-менее редкое.
19 кадров по 3 минуты, iso1600, 350D в главном фокусе Мицара на EQ6PRO, PEC без гидирования
Цепочка галактик NGC5985, NGC5982, NGC5981, NGC5976. (+ NGC5989  на нижней границе кадра)
Проработались слабовато на цвета ни намека. Хотя серия была довольно длинная, и субэкспозиции на грани пересвета фона.
Похоже эти объекты не для центра города :)
Моя галерея на астробине
  • КУ!
Re: NGC
« Ответ #362 : 23 Янв 2007 [13:44:10] »
ВАХ! Красота! Мистическая КРОСОТА!
Канал на youtube.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1344
    • Сообщения от gals
Re: NGC
« Ответ #363 : 23 Янв 2007 [19:58:32] »
   Хорошо!
shandrik
Re: NGC
« Ответ #364 : 24 Янв 2007 [10:13:51] »
Здорово!!!
Оффлайн UL8GBX
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от UL8GBX
Re: NGC
« Ответ #365 : 26 Янв 2007 [21:19:33] »
Первая попытка заснять тумманость Хаббла, такое ощющение, что на  ISO1600 чувствительность не возрастает, толькот шумы прут.
Hubble's Variable Nebula - NGC2261
Canon 350D - ISO1600, 22 кадрa по 7 мин с гидрированием, 10 дарк, 10 bias, 20 flats. температура -19.
В прямом фокусе SkyWatcher 80ED D: 80mm F: 600mm. на монтировке SkyWatcher EQ3.
Фильтр: Orion SkyGlow™ Broadband Light-Pollution Filters
Гайдер SW МАК D: 90mm F: 700mm камера NexImage.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: NGC
« Ответ #366 : 26 Янв 2007 [21:28:30] »
Очень даже правильное ощущение, максимум ISO800.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: NGC
« Ответ #367 : 27 Янв 2007 [01:16:29] »
Действительно на 1600 шумы прут агрессивно, но я для себя так и не решил вопрос, стоит ли на 800 переходить. Дело в том, какая чувствительность даст лучшее соотношения С/Ш за то же наблюдательное время.
Делал летом простейший тест "1min @ iso800" vs "2x0.5min @ iso1600", второй вариант был заметно лучше.
Результат может быть не показательным - по-хорошему тестировать надо "в рабочем режиме", то есть серию кадров по 20 с выдержками около 5 минут, полной калибровкой и т.п. Увы погода пока не позволяет.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: NGC
« Ответ #368 : 01 Фев 2007 [08:21:45] »
NGC6543 - "Кошачий глаз"
Размер туманности порядка 19". Объект мягко говоря экстремальный во всех отношениях. Невероятная поверхностная яркость планетарки и ее малый размер заставили применить "почти планетные" методы съемки. :) Сложено 32 наименее испорченых атмосферой кадра из 200. Выдержки по 10 секунд на iso1600 с предподъемом зеркала за 4 секунды.
Canon 350D в фокусе Мицара с 2х телеконвертером (итого фокус 1600, относительное около 1:15)
Отбор, сложение и легкие вейвлеты в RegiStax. Доводка в ФШ.
Снято 3 часа назад, полная Луна, лоджия в центре города (хотя Луна и засветка в этом случае роли практически не играли).
p.s. обработка пока "предварительная", буду переделывать
« Последнее редактирование: 01 Фев 2007 [08:28:54] от Pilgrim »
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
Re: NGC
« Ответ #369 : 01 Фев 2007 [10:27:57] »
а ведь весьма занятнейше получилось
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: NGC
« Ответ #370 : 01 Фев 2007 [10:41:43] »
Обработал заново, 100% кроп. На этот раз более мягкий отбор - 92 кадра.
Попытался вытянуть детали.
Оффлайн UL8GBX
Re: NGC
« Ответ #371 : 08 Фев 2007 [02:08:24] »
Повторная поытка, пришел к выводу что выдержки в моей местности больше 5 мин ни чего не улучьшают, и на ISO800 шумы явно ниже, а чувствительность практически такаяже при фотографировании в RAW в Maxim DL.
Вот 100% кроп.
Canon 350D - ISO800, 16 кадров по 4 мин с гидрированием, 13 дарк, 13 bias, 20 flats. температура -15.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: NGC
« Ответ #372 : 08 Фев 2007 [02:31:02] »
Очень интересный и неожиданный результат!!!  :o :o :o
ISO вдвое меньше, количество кадров на треть меньше, субэкспозиции почти вдвое меньше, температура воздуха выше а результат намного лучше!
Есть идеи в чем причина? Первый не при полной Луне снимался? (хотя за 7 минут бы все пересветилось)
И чем объясняется лучшее разрешение на втором кадре - лучше в фокус попал, спокойнее атмосфера или засчет мЕньших выдержек погрешности автогида уменьшились?
От сравнения картинок такое ощущение, что при указании параметров съемки кде-то нолик потерялся, например в количестве кадров :)
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Re: NGC
« Ответ #373 : 08 Фев 2007 [18:08:45] »
Выделил дискуссию о связи шумов и параметров съемки в отдельную тему: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,24307.0.html
Оффлайн UL8GBX
Re: NGC
« Ответ #374 : 08 Фев 2007 [19:29:20] »
Не небыло луны, и в фокус попал, проверял до и после, в этом отношении мне SW ED80 нравится, после получаса остывания фокус стоит как вкопанный. Тут видимо атмосфера была плохая, а то что звезды не круглые, это скорейвсего ветер, я дома сижу при съемках, поэтому могу и не заметить ветра. Плюс монтировка  EQ3 явно не в восторге нагруженная на 7.5 килограма. Так же заметил, что на ISO1600 "переженнее" звезды не имеют четких границ, как на 800 или 400, что портит общий вид. Так же практически однозначьно при моем небе выдержки больше 5 минут не дают больше деталей, лучьше кадры копить или светосилу поднимать.
Все мои болие ли мение приличьные кадры били сделанны на ISO800 и 400 при выдержках 4-5 минут.
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: NGC
« Ответ #375 : 08 Фев 2007 [22:51:55] »
8.02.2007. Вечер был ясный и «прозрачный». Без большой надежды на успех сфотографировал IC 405. С удивлением обнаружил, что что-то красенькое виднеется. После мучений с едигственным кадром (выдержка 4 минуты, 800 ед. Таир 3) удалось красноту вытащить.
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Re: NGC
« Ответ #376 : 10 Фев 2007 [22:47:36] »
Летняя красотка :) ngc278
снята 03.08.2006
5x180 sec, 1x240 sec (с гидированием)
Synta SW2001P-EQ5
Камера: sc3 mod вэбкам
Обработка в МаксимДЛ (DF subtract, Combine Images (Sum), Stretch, Gamma, Curves)
Андрей
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: NGC
« Ответ #377 : 10 Фев 2007 [23:02:38] »
Вчерашняя "селедка" (aka Кит, NGC4631) за компанию с 4656 и спутником NGC4627
До захода галактик за соседний дом успел снять только 9 кадров по 3 минуты.
350D, Мицар+EQ6PRO (804мм 1:7.3) iso1600, как обычно центр города. EQ6PRO.
Оффлайн Uselink
Re: NGC
« Ответ #378 : 10 Фев 2007 [23:03:48] »
Отличный снимок :)
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: NGC
« Ответ #379 : 11 Фев 2007 [01:01:03] »
Отличный снимок :)
Спасибо Алексей :)
А ты погоду вчера не зацепил?
