A A A A Автор Тема: Расчет компенсатора Вайнео для контроля параболы  (Прочитано 21384 раз)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 658
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//получили карту пов-ти пробного зеркала на Zygo, а потом пересылали разным ЛА по всей стране
это зеркало и сравнивали рез-ты.
Где на это можно посмотреть?
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
цитаты в ответе #59 съехали и я вдруг получился противником Баса, оппонирующим сам с собой   >:D
Фидель, Dale Eason запустил проект с зеркалом "round Robin", где сделали 6-ти дюймовое сферическое зеркало 1:4 из материала с околонулевым КТР (D6 inch F4 sphere made on uncoated Cer-Vit glass).  Bath Validation by comparison with other interferometers  или вот здесь самые свежие тесты Round Robin results
Это зеркало было аттестовано на интерферометре Zygo и после пущено по кругу среди желающих проверить свои интерферометры и сравнить результаты. Результаты тестов отсылают Дэйлу и публикуют на интерферометрической группе. Результаты показывают большую степень сходимости.
С моей стороны есть одно НО - тестирование из центра кривизны асферики, особенно глубокой, это не совсем то же самое, что тестирование сферы. У сферического зеркала, тестируемого из центра кривизны, нет каустики и многие ошибки хорошо самокомпенсируются. В случае асферики такой хорошей самокомпенсации нет. Там могут вылезти другие источники ошибок, о которых тест со сферическим зеркалом ничего не скажет.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Дискутировать с незашоренным человеком - одно удовольствие!
Устранить влияние св.-дел. кубика (СДК) на "каустику" асферического зеркала можно введением  на его гранях сферических поверхностей, концентричных фокусу (см. рис. 62 на с. 133 у Д.Т. Пуряева в его "Методах контроля опт. АП").
Глеб предложил полусферическую линзу с отражением от плоской задней стороны - тоже вариант.
Чтобы определить продольную аберрацию, вносимую СДК, можно воспользоваться формулой 5.106 из монографии Н.Н. Михельсона "Оптич. телескопы", с. 166:   ds = (n2 - 1)*u2*d / 2n3,
где n - показатель преломления материала СДК, u - половина апертурного угла, d - сторона СДК.
Т.е. переисправление "каустики" асферического зеркала пропорционально d - стороне СДК: чем миниатюрнее СДК, тем меньшую ошибку он внесёт. Именно этим вызвано стремление Глеба применить микролинзу.
Мне приходилось полировать шарики Ф 3 мм. Я чувствовал себя Гулливером в стране лилипутов. У меня рост 176 см (может, сейчас чуть-чуть стоптался?!) и с детства люблю открытые пространства, поэтому для меня линейные размеры, менее 10 мм - микромир. Не всем же комфортно быть тульским левшой!
А раз Вам не удаётся достоверно измерить характеристики микрооптики, то Вы не сможете дать гарантии её качества!
Из формулы также следует, что ошибка СДК пропорциональна 2-й степени апертурного угла ("глубины" ГЗ). А ведь ГЗ Г. Селевича круче 1 : 4 - со всеми вытекающими ...
Больше аргументов у меня нет.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2019 [08:04:22] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
много ЛА им пользуются за бугром
Вы не отвечали, и Я решил, что и Вы скрылись за бугром ... "иных уж нет, а многие далече".
К Маркс поставил страшно ответственную задачу: мир нужно не объяснять, а переделывать.
С тех пор актуальной стала профессия не демагога-филосова, даже не натур-флософа = физика, а математика.
Но математика - это не только формулы (= алгоритмы). Сердце математики - мера = число.
Отец народов называл писателей инженерами человеческих душ - "тиран" знал, что инженер = сотворец.
Вот и оперируйте числом = мерой, а не красным словцом.
Насколько (во сколько раз) Бас точнее модифицированной схемы Максутова?
Нужна цифра, а не сотрясение воздуха.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
     Вместо каустика лучше использовать калийную щелочь .
     Господа ! Сможет ли кто решить задачу , на мой взгляд , осень сложную ?
     Есть парабола . Контролировалась при изготовлении асферической плоско-выпуклой линзой . Надо найти форму поверхности этой линзы . Можно ли ?
     Легко ли будет ее заводить в схему контроля других зеркал ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Fidel
//Dale Eason запустил проект с зеркалом "round Robin", где сделали 6-ти дюймовое сферическое зеркало 1:4.
Спасибо за ссылку!
Но... почему сферу-то?  :facepalm:
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
-  в надежде, что все отклонения от плоского фронта - это все ошибки схемы Баса в чистом виде.
Сопоставляя ИГ, можно сделать вывод, что Бас по СКО "хуже"чуда" на 0.007 Л.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2019 [10:02:43] от ekvi »
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Vladstar
Обратил внимание, что при обсчёте ИГ сферы вычитается кома. Ведь это сфера, ИГ делается из радиуса кривизны, ошибки на недоюстировку быть не должно, как бывает с телескопами в сборе и поэтому там кома вычитается. Хотелось бы для себя уточнить этот момент.
 Вот пример обсчёта ИГ недавно изготовленного сферического зеркала с комой и без. Разница существенная.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Fidel
//Сопоставляя ИГ, можно сделать вывод, что Бас по СКО "хуже"чуда" на 0.007 Л.
Так для контроля сферы Бас любителю практически и не нужен, ему достаточно теневого. А при контроле параболоидов ошибки у него будут совсем другие, т.е на контроль следовало по рукам пускать эталонную параболу, а вовсе не сферу. Ранее об этом уже сказал Глеб.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
И при контроле компенсационным методом Максутова Бас = такое же архитектурное излишество!
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 90
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Да, конечно, нужна цифра. Впрочем, для метода Максутова и Вайнео тоже. Надо считать ошибки изготовления, ошибки радиуса кривизны эталона и установки расчетных отрезков.
И, конечно, для сферического зеркала ЛА может обойтись и теневым. Мое утверждение о Басе относится только к несферическим зеркалам.
И полностью согласен с Глебом насчет того, что сфера и парабола, особенно крутая, при контроле Басом - это две большие разницы.
Надо намекнуть Дейлу провести аналогичный общий тест для параболы.
Т.е. есть желание в схеме Оффнера заменить плоско-выпуклую линзу асферической? Какие параметры параболы?
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Извиняюсь, что вклиниваюсь. Интерферометр Баса сделал давно, кубик 10мм surplusshed неизвестного качества. Асферику более 1\4 никак не взять. Не влезает, и искажения сильные. Пытался смотреть зеркало от дальномера(?) 200мм диаметр, фокус 500мм по памяти. Видно было только центральную часть, и программа показала нечто вроде гиперболоида.
Оффлайн serega2007
   Нет . Контроль параболы из центра кривизны с асферической , слегка , линзой .
   Другие схемы не рассматриваю вообще . Говорил уже .
   На вопрос у рассчетчиков , как находятся коэф. кривой в таких случаях , ответили - это секрет . Хотя тогда группы Секрет еще и не было .
   Короче , задача наверняка сложная . Да и к другой параболе можно ли поставить эту линзу - вопрос .
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
                                            Серега .
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Опять не понял. В схеме с Оффнером то же из радиуса. В чем разница?
Найти кривую - это не секрет, а довольно элементарно.
Вообщем, если очень надо пишите в личку - попробую помочь.
Оффлайн serega2007
   Вы называете все иностранными словами , и мне ни фига не понять .
   Русский используйте .
   Ну , например , медсестра - всадница . И т.д .
   А вопрос , повторю , сложный . Оставить асферику ( сгодится ли для любой параболы ) или переполировать на сферу .
   А задача ( возможная ) сделать гл зерк . телескопа в полевых условиях .
                                            Серега .
Оффлайн Gleb1964
Устранить влияние св.-дел. кубика (СДК) на "каустику" асферического зеркала можно ..
Владимир Ильич, симметрия схемы Баса относиться и к прохождению светоделительного кубика. В первом приближении кубик вносит одинаковое количество сферической аберрации в опорный и измерительный пучки. Поскольку кубик немножко поворачивают, на 2-3 градуса, чтобы увести блики от граней за пределы исследуемой апертуры, то кубик вносит еще и астигматизм, и кому, но, опять таки, в равных дозах. Поэтому при сложении волновых фронтов все это, в первом порядке, компенсируется (на самом деле, компенсируется не все, но об этом потом).
А здесь апельсины сравнивают с яблоками. Можно Басом (или другим интерферометром) мерять волновой фронт просто из центра кривизны, без компенсатора, или с компенсатором - Максутова, Росса, Офнера, Вайнео, можно в автоколлимации от плоскости.
Тут надо отделять мух от котлет. Бас - это тип интерферометра. А есть еще схема, по которой тестируют оптическую систему. Недостатки/достоинства Баса не нужно смешивать с недостатками/достоинствами схемы контроля. Это яблоки и апельсины.
Применение компенсирующей схемы позволяет работать со сферическим волновым фронтом (аналогично тестированию сферы из центра кривизны или параболы в автоколлимации от плоскости), а для сферического волнового фронта устраняется ряд ошибок второй малости. Редактирование: Под сферическим волновым фронтом я имею в виду волновой фронт с малыми отступлениями от сферы, так называемый гомоцентрический волновой фронт.
Хотя, если рассматривать концепцию применения Баса целиком, как интерферометра "для бедных", то она примерно такая - простой интерферометр на дешевых элементах плюс контроль зеркал из радиуса, без применения дорогих компенсаторов, с использованием вместо них расчетного нуля при обработке волнового фронта.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2019 [19:52:23] от Gleb1964 »
Оффлайн Gleb1964
Из-за пространственного разделения пучков, кома и астигматизм возникают в той мере, в которой эти полевые аберрации свойственны исследуемой оптической системе. Кроме того, может быть кома самой оптической системы, даже на оси. Правильнее было бы не выключать кому при анализе, а усреднять за счет вращения, по той же методике, как это делают с астигматизмом. Кома и астигматизм оптической системы будут вращаться вместе с оптической системой, а стендовые кома и астигматизм - нет.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Serega2007, напрасно Вы пытаетесь выжать молоко из нас-рогатых!
Задайте себе труд: проштудируйте Д.Т. Пуряева "Методы контроля оптических АП". Посмотрите в этой монографии на рис. 81 и 83 и не тешьте себя иллюзией: какая там АП-2 на компенсаторе!? - там требуется компенсировать не только 3-5 порядки, а и 7-9е!
У контролируемого ГЗ всегда будут разный Ф, фокдель (= фокальный делитель) и е2 - какая универсальность?!
« Последнее редактирование: 02 Мая 2019 [10:34:02] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Это - на 1й взгляд.
Конечным продуктом является ГЗ, контролируемое разными способами, - вот его конечное качество и является показателем действенности метода и технологии.
Здесь же необходимо подчеркнуть, что "третейским судьёй" качества ГЗ должен выступать сугубо оптический лабораторный метод.
