A A A A Автор Тема: Расчет компенсатора Вайнео для контроля параболы  (Прочитано 21189 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
А так лучше ?
    Скажу за всех - Спасибо !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
"радиус кривизны компенсатора". Компенсатор ведь это и есть сфера?  (Та что в правом столбце "минимальный диаметр компенсатора")?
Тогда у меня ерунда какая-то получается! Забил в таблицу зеркало D 500мм ROC 3600 (фокус то есть 1800), радиус кривизны сферы 5000, на выходе D сферы минимум 438мм!!!     Если ставлю меньше радиус кривизны компенсатора, диаметр тоже уменьшается, но все равно для сферы кривизна так же неприемлема.    Скажите, где я косячу?
P.S. Наверное я ошибаюсь - думаю, что сфера компенсатора берется из расчета отклонения от параболы не более лямбда/16, как пишет Сикорук.  Если нет, то помогите подобрать радиус кривизны сферы 210мм для тестирования зеркал от 300 1:5  до 500мм.  1:3,5   Места дома есть по прямой максимум 7 метров.   Хочу сначала сферу изготовить, а метод потом осмыслю! :)
« Последнее редактирование: 13 Окт 2019 [10:35:53] от Феанор »
Serega 2007. Будем помнить всегда!
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
У Вас компенсатор длиннее чем само зеркало !
Это - неправильно. Компенсатор должен быть короче (светосильней), чем основное зерк.
Попробуйте назначить Nul_Mirror_ROC , допустим, 2000.
Затем варьируйте этим параметром и подгоните его таким образом, чтобы диаметр Nul_Mirror_ROC  был чуть меньше (мм около 5), чем Ваша заготовка для Nul_Mirror_ROC .
Успехов !
« Последнее редактирование: 13 Окт 2019 [10:45:06] от Piter_Korn »
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Светосила компенсатора  должна быть 1/5 - 1/6 , от этого и пляшите.
http://www.astroforum-ua.com/index.php?topic=1435.15
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 658
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Посмотреть можно вариант равного радиуса
Всё это зависит от удобства пользования самой схемой и от масштаба производства (индивидуальное, мелкосерийное, массовое).
Беда в том. что адресату горится "здесь и сейчас", потому и не задаёт себе труд самому разобраться в возникающих вопросах. В этой теме уже не раз говорилось обо всём об этом. Так что - прогорит, погаснет и забудет!
  • Castor fiber
Фигуризую сферу для компенсатора Вайнео. Намерил методом фуко астигматизм в виде разворота тени на отрезке 0,8мм.    После очередного сеанса фигуризации эта величина еще уменьшилась.     Вопрос такой - если путем поворота найти положение, в котором астигматизм не виден, и установить компенсатор в этом положении, то будет ли он работать не хуже, чем зеркало без астигматизма?
Оффлайн Piter_Korn
Здесь все просто: при испытании ножом , точность обеспечивается только в сечени, параллельном положению лезвия ножа. В перпендикулярнрм направлении точности нет никакой.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2019 [18:53:02] от Piter_Korn »
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 89
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Нет, не будет.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Что вы кинулись астигматизм искать , всё равно его не найдёте . Возьмите нож , или нить а ещё лучше для вас будет решётка Ронки . Она вам покажет на сфере все дефекты , с ножом как я смотрю у вас ничего не получается , причём для начинающего это лучшее что придумали , любую зону вам выдаст со всеми подробностями . И на сфере не ищут продольную аберрацию  . На сфере достаточно видеть просто картинку хотя бы с Ронки из двух - трёх полос и они наглядно показывают где яма где бугор где завал . И не меряйте всё это в мкм это бесполезно ...
« Последнее редактирование: 19 Дек 2019 [20:28:49] от nikbor1 »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
именно для этого положения (= сечения) контрольной схемы у Вас будет всё тип-топ.
Похоже, Ваша "оптическая стрелка" начала работать - ставлю Вам +1.
Только  не забывайте о девизе Мэтра: "Но мы всегда будем делать только первоклассную оптику". Надеюсь, Вы понимаете, что с подобным увечным "компенсатором" ни о какой первоклассной оптике не может быть и речи.
Оффлайн how_eee
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от how_eee
Напомните пожалуйста насколько светосильную параболу вы хотите им контролировать?
  • Castor fiber
Считал программой,  сфера D214  R2050 с отверстием 30мм позволит контролировать 300мм до 1:3,5,    400мм до 1:3,8.   Не знаю, правильны ли мои выводы.    В планах пока попробовать 210мм 1:5,2 (сферообразная поверхность готова), а потом 250мм  1:6  и  300мм 1:5.
Спасибо.  Да, мне хотелось бы укладываться в критерий Рэлея.    А пока никак сферу нормальную не сделаю, то одно, то другое.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2019 [12:02:06] от Феанор »
Оффлайн nikbor1
Сфера должна быть отличной , лямбд 16 не меньше , а то результат будет плачевный .
  • Castor fiber
Заканчиваю изготовление компонентов "скамьи" для метода Вайнео. Есть пара вопросов.  1) если парабола идеальна, но эталон имеет, скажем, завал края - этот завал на скамье Вайнео будет выглядеть точно так же, как и из центра кривизны (или в чем будут отличия)?  2)Допустим эталон идеален, парабола имеет ошибки. Контраст этих ошибок соответствует ли примерно контрасту ошибок аналогичного порядка (грубо говоря, к примеру л/4) какой-нибудь  сферы из центра кривизны?
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 100
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
1. Если я правильно понимаю схему Вайнео,  при завале края компенсатора будет недокомпенсирована продольная аберрация соответствующей зоны (грубо на параболе увидите завал края, но зона будет несколько шире), но возможно конус лучей не захватит края сферы.
2 Ноль тест и  хорош тем, что нужно получить плоскую теневую параболы, но он является качественным, наверное размах ошибки в длиннах волн оценить не удастся.
3 Если Вас не сильно напрягают мои советы, когда организуете стенд, я попрошу у Вас возможность вместе изготовить параболу. Пробовал изготовить параболу с помощью ноль теста Росса, но не получилось. Подходы к асферизации совсем другие, чем при использовании метода Милье-Лакруа, есть некоторые мысли, но не могу проверить по причине "Белых ночей".
« Последнее редактирование: 15 Июн 2020 [21:39:18] от lx75 »
  • Castor fiber
Конечно, только как параболу можно изготовить вместе?   Лежат 2 параболы готовые 210мм 1:5  и 250мм 1:6, ждут компенсационного метода и малых звездчатых полировальников, у первой вроде как валик лямбда пополам на средней зоне, вторая почти в Рэлея укладывается, если верить своему тесту Миллье Лакруа. Спасибо за подсказки. Так вопрос поставлю: чувствительность метода Вайнео такая же, как и Фуко? (допустим, эталон имеет штрель 0.999)
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Я напишу свое видение процесса асферизации, если оно или его элементы покажутся Вам разумными используйте их и опишите результаты.
Метод используется теневой - чувствительность высокая, но если не ошибаюсь в схеме Вайнео происходит простая компенсация сферической аберрации (схема имеет свой предел точности т.е. если эталон имеет число Штреля 0.99 теоретически все равно нельзя получить параболу с числом Штреля 0.99. Более точная схема компенсации сферической аберрации нормалей.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2020 [20:38:25] от lx75 »
  • Castor fiber
Можно еще вопрос? Каков допуск на перпендикулярность относительно оптической оси источника-щели?   (насчет допуска по непараллельности ножа и щели вроде понятно - для себя определил как 20 мкм, если смогу заметить разницу).
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Думаю допуск совсем не строгий, если установить стойку для щели вертикально (косинус угла 90градусов равен 0, малые отклонения также будут близки к нулю) и проверить угольником этого будет достаточно. Можно посчитать какие продольные аберрации Вы считаете приемлемыми в схеме = длинна щели*cos угла наклона щели. Фидель Викторович писал: допуск на установку осветителя +/- "километр".
