A A A A Автор Тема: Американский DART и европейская Hera  (Прочитано 28916 раз)
Оффлайн bochАвтор темы
  • Благодарностей: 697
    • Сообщения от boch
Re: Американский DART и европейская Hera
« Ответ #20 : 21 Сен 2020 [09:42:54] »
Мелкими шажками к намеченной цели:
https://tass.ru/kosmos/9468853
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1019
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #21 : 19 Фев 2021 [18:46:17] »
NASA перенесло дату запуска миссии DART к двойному астероиду
Запуск миссии Double Asteroid Redirection Test (DART) к астероиду Дидимос не будет осуществлен в первичное стартовое окно, которое открыто с 21 июля по 24 августа этого года. Старт теперь запланирован на 24 ноября – в этот день откроется резервное окно, которое позволит провести запуск до 15 февраля 2022 года. При этом даже в случае запуска в ноябре 2020 года аппарат DART прибудет к астероиду осенью 2022 года, как и планировалось при летнем запуске. Зонд будет запущен с базы Ванденберг в Калифорнии ракетой Falcon 9.
Отложить запуск было решено из-за проблем с двумя важными компонентами DART. Одна из них связана с камерой Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical-navigation (DRACO), которая нуждается в дополнительном усилении для выдерживания условий запуска. Другая проблема связана с солнечными панелями Roll-Out Solar Arrays (ROSA). Срок их поставки был сдвинут из-за пандемии коронавируса.
DART станет первой специализированной миссией в программе планетарной защиты NASA. Эта программа предназначена как для поиска потенциально опасных астероидов, так и для исследования способов предотвращения столкновений таких объектов с Землей. DART врежется в спутник Дидимоса Диморфос. Это столкновение должно повлиять на орбиту Димофорса, и эти изменения будут измерены для определения эффективности метода отклонения кинетическим воздействием.
Также DART будет нести на борту итальянский кубсат LUCIACube, который будет наблюдать за столкновением и передавать данные о нем. А в 2024 году ESA отправит миссию Hera к астероиду Дидимос, которая прибудет к нему в 2026 году. Она изучит место столкновения и эффекты, которое оно вызвало.
https://spacenews.com/nasa-delays-launch-of-planetary-defense-mission/
    • Сообщения от boch
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
    • Сообщения от boch
« Ответ #24 : 09 Окт 2021 [00:33:22] »
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/PSJ/ab75bf
"пули летят горохом".
Оффлайн Alexrama
  • Благодарностей: 296
    • Сообщения от Alexrama
    • Охота за затмениями и астрономия
« Ответ #25 : 15 Окт 2021 [00:00:54] »
Миссия DART - игра в космический бильярд с системой потенциально опасного двойного астероида Дидим - Диморф, запуск с помощью ракеты-носителя Falcon 9 запланирован на 24 ноября 2021 года
Пуск миссии DART запланирован в 9:20 мск. 24 ноября 2021 года с помощью частично многоразовой ракеты-носителя компании SpaceX Falcon 9 с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорнии. DART расшифровывается как "Испытания перенаправления двойного астероида", целью миссии станет потенциально опасный двойной астероид Дидим - Диморф (диаметры небесных тел составляют 0,8 км и 170 м). Для полёта к этой системе достаточно набрать характеристическую скорость в 5,1 км/с (меньше чем к Луне), скорость столкновения составит 6,6 км/с при массе ударника 500 кг. Разумеется именно эта двойная система была выбрана неслучайно, в данный момент опасности столкновения с нашей планетой от пары потенциально опасных астероидов из группы Аполлонов Дидим - Диморф нет. В ближайшие несколько десятков лет не ожидается действительно тесных сближений Земли с этой парой (в 2123 году минимальное расстояние до них составит 5,9 млн км), эта двойная система в принципе не пересекает земную орбиту (перигелий на 2 млн больше земного). Получается, что Диморф в диаметре приблизительно в 2 раза меньше известного околоземного астероида Апофис (его масса равна от 4 до 6*10^10 кг).
Целью для столкновения станет небольшой спутник Дидима - Диморф. Кинетический ударник (миссия DART) массой 500 кг должен выполнить свою задачу 2 октября 2022 года, он встретится с Диморфом на скорости 6,6 км/с и сместит его орбиту вокруг центрального тела (орб. скорость изменится на 0.4 мм/с). Орбитальный период обращения спутника вокруг центра масс системы может измениться на 10-15 минут. Небольшой кубсат LICIACube итальянского космического агентства отделится от основного космического аппарата до столкновения и зафиксирует всё то что случится с Диморфом после выполнения основной задачи миссии DART (выброс вещества с поверхности небесного тела)
Селестрон CN-8 (200 мм), Canon 650D + nano.tracker, Бинокль 15х50.
 Полные солнечные затмения: 2006 и 2008 в России, 2009 в Китае, 2012 в Австралии, 2015 Шпицберген, 2016 в Индонезии, 2017 в США, 2019 в Аргентине
 Лунные затмения - 1996, 1997, 2004, 2008 и 2025 - МО, 2011 - Крым, 2015 - Вл-к и Рязань, 2018 - Лос-Анджелес и Волгоград, 2019 - Барселона
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
« Ответ #26 : 15 Окт 2021 [12:11:04] »
Это как? Поясните.
Что такое 5.1 км/сек? Почему меньше чем к Луне?
Для достижения Луны нужно менее 11.2 км/сек  (если точнее - то 10,85 км/сек) относительно Земли. Аппарат с 5.1 км/сек поднимется по суборбитальной траектории и упадет обратно на Землю, т.к. это даже меньше 1 космической.
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
« Ответ #27 : 15 Окт 2021 [12:55:05] »
сомнения меня одолевают насчет последствий этой миссии
цель ведь изменить орбиту астероида, так?
но надо ли это делать?
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #28 : 15 Окт 2021 [15:17:58] »
Обязательно надо. Если всего бояться, то и прогресса не будет, как последние лет 40.
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 172
    • Сообщения от Amadeus
« Ответ #29 : 15 Окт 2021 [15:40:20] »
А почему бы не попробовать ? Всё пользы больше будет для человеческих знаний о космосе , чем от съёмок киношек на МКС.
Оффлайн Alexrama
« Ответ #30 : 15 Окт 2021 [18:53:52] »
Это как? Поясните.
 Речь о необходимой прибавке скорости к 7.9 км/с, дельта. К астероиду летать проще чем к Луне
    • блог
« Ответ #31 : 15 Окт 2021 [19:02:50] »
Обязательно надо
а очень за, но делать что-то, не имея возможности скорректировать сделанное - это не геройство, а инфантильный идиотизм
    • блог
« Ответ #32 : 15 Окт 2021 [19:04:17] »
и что последует?
астероид вроде назван "потенциально опасным"
а потом станет "гарантировано опасным"?
и что это нам "даст"?
Оффлайн Amadeus
« Ответ #33 : 15 Окт 2021 [19:19:45] »
От неудачных запусков ракет опасности  гораздо больше, чем от мизерной вероятности изменения траектории астероида на опасную для Земли. Предлагаете прекратить все запуски ?
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
« Ответ #34 : 15 Окт 2021 [19:26:11] »
Такая космонавтика сейчас (да и всегда такая была). Вот-вот только начинается, например, заправка спутников или изменение их орбит. Это к вопросу о "скорректировать сделанное".
И да, не стоит демонизировать и слишком сильно преувеличивать опасность, которая там просто мизерная.
    • блог
« Ответ #35 : 15 Окт 2021 [19:40:46] »
ступени ракет не так массивны, как астероиды
сей астероид И ТАК вроде числится "потенциально опасным", так что произвольное изменение его траектории имеет вовсе не мизерную вероятность обернуться из просто отклонения в "прицеливание"
а вот это не надо было писать
что я хочу предложить - предлагаю напрямик
не надо за меня выдумывать, лады?
просто спрашиваю: просчитано ли все заранее? или взяли и забыли, что может бяка получиться?
ведь уже случалось забывать элементарные вещи - и чистый кислород в Аполло 1, и непроверка термоплитки шаттла, и непроверка боковых бустеров, и космонавты без скафандров дабы троих вместить...
только вот из всего перечисленного последствия были трагедиями малого масштаба
в этом и разница
    • Видеоскан
« Ответ #36 : 15 Окт 2021 [20:51:02] »
Это как? Поясните.
Необходимая прибавка скорости к 7.9 км/сек для полета к Луне составляет примерно 3.1 км/сек. Это меньше, чем 5.1 км/сек.
И подумайте сами, Луна находится на расстоянии 380 тыс. км от Земли, а из текста Вашей ссылки ясно, что астероид ближе чем на 5.6 млн. км к Земле не приближается. Как можно потратив меньше энергии улететь дальше?
Майоров Виктор
  • Благодарностей: 434
« Ответ #37 : 16 Окт 2021 [13:23:05] »
Не станет. Не знаю, Николай, с чего ты решил что разработчики этой миссии вообще ничего не считали :) Но, кажется без расчетов они бы и в астероид попасть не смогут, как ты думаешь?
Касательно опасений... аппарат изменяет орбиту малого компонента двойного астероида. Его орбиту вокруг бОльшего компонента. Ввиду мало-массивности астероидов, это влияние сможет быть заметным.
А гелиоцентрическая орбита всей пары, останется практически без изменений. (Изменится на какие-нибудь миллиметры). Этот аппарат все еще слишком мал и слишком слаб, чтобы что-то значимое действительно менялось.
    • блог
« Ответ #38 : 16 Окт 2021 [13:56:53] »
я поэтому привел несколько примеров из длинного списка нелепых просчетов
вот твоим словам доверяю
ответ получен
спасибо
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
« Ответ #39 : 22 Окт 2021 [11:31:43] »
Ударный зонд DART, который должен сбить астероид в исследовательских целях, вышел на финальную стадию подготовки к пуску
Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что на военно-воздушную базу Ванденберг в Калифорнии прибыл аппарат DART для финальной подготовки к запуску. Целью проекта DART, или Double Asteroid Redirection Test, является изучение возможности изменения траектории движения астероида в результате столкновения с рукотворным аппаратом.
https://3dnews.ru/1051859/udarniy-zond-dart-kotoriy-dolgen-sbit-asteroid-v-issledovatelskih-tselyah-vishel-na-finalnuyu-stadiyu-podgotovki-k-pusku
https://www.nasa.gov/feature/dart-arrives-at-vandenberg-space-force-base-its-final-stop-before-launch
