A A A A Автор Тема: Помогите сделать выбор телескопа!  (Прочитано 2091 раз)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Помогите сделать выбор телескопа!
« Ответ #40 : 30 Мар 2019 [02:48:27] »
Ну, если прям в самый самый зенит иногда бывает неудобно крутить. Но это выше 80 град. Много ли там объектов?
Володя, прости, но много и очень. Смотря на:
1. На какой широте?
2. Какой зв. вел.?
3. Какой тип объектов?
Пример
Если для 50-й широты рассматривать галактики 14-15м , то таковых на высоте 80 грд. для 254мм будет не менее 5 000. Это много или мало?
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #41 : 30 Мар 2019 [02:53:55] »
Могу посоветовать телескоп модели Sky watcher 705AZ3, отлично подходит для наблюдения за ночным небом за городом.
Его проблема в том, что покажет он только каталог Мессье и самые яркие NGC.
Ты не один
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #42 : 30 Мар 2019 [07:16:46] »
Много не много ... я например стараюсь к наблюдениям подгадать, что бы чего нить в зените было, там а мосферы меньше.
Касаемо зенита наверно один из случаев когда экваториал легко справляется с задачей, а азимутал гоуту начинает уныло крутить азимутальную ось, в итоге сильно промахиваясь, а что характерно доводить в ручную потом не сильно удобно.  ;D
Мои приоритеты при выборе монтировки:
- тонкие движения
- гото
- лучше азимутал
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #43 : 30 Мар 2019 [11:12:55] »
Раницы 75 и 90 град почти нет в плане прозрачности.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #44 : 30 Мар 2019 [11:57:56] »
Но это не значит, что надо отказывать себе в лучшем. Меньше всего атмосферы в зените, все остальное компрамис
Оффлайн slava03
« Ответ #45 : 30 Мар 2019 [13:36:52] »
Тааак, сейчас рискну потерять одного или сразу несколько друзей, но я за экваториал!
Поясню. Доб хорош в случае просмотра ярких объектов по всему небу и на небольших увеличениях. Его минус в том, что нет возможности плавно двигать трубу за объектом(то, что делают микрометрич. винты экваториала) да и деревянная тумбочка не так надежна как металл. Ее например не поставишь в снег или влажную почву.
Зато при правильно выставленной Полярной, даже на большом увел. легко следить за объектом, ПЛАВНО вращая всего 1 винт.
Ты не один
« Ответ #46 : 30 Мар 2019 [14:48:36] »
Плюрализм мнений это хорошо  :) наличие выбора тоже. Каждому свое.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #47 : 30 Мар 2019 [16:23:36] »
В наших краях сейчас это Б. Медведица, временами, Кассиопея, Цефей и т.д. А что?
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #48 : 30 Мар 2019 [16:28:59] »
Тащем-то да, но Какую-нибудь М101 или Пакмана вряд-ли получится упросить "ты пусть послабее чуток, но подальше от зенита" :) Можно, конечно же подождать несколько часов.
ЗЫ  У экваториала в зените тоже некоторые сложности могут быть - длинная труба может в ноги монтировки упираться.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #49 : 30 Мар 2019 [16:32:06] »
Вот эти соображения, честно говоря, в последнюю очередь :)
И по осям проще наводиться.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн slava03
« Ответ #50 : 30 Мар 2019 [17:58:48] »
А что для Вас главное?
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #51 : 30 Мар 2019 [18:02:52] »
Свой 10" экваториал, который с часовиком, но без гоу то, в своё время не стал менять на 12" Доб потому, как мой телескоп при правильно поставленных задачах имеет преимущества, как в плане комфортности наблюдений, так и при поиске нужного мне типа объектов.
Ты не один
« Ответ #52 : 30 Мар 2019 [18:07:57] »
Вот и славно :)
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #53 : 31 Мар 2019 [00:15:50] »
1. А какая разница?
2. На автомобиле, вы по лужам тоже не ездите, "вода мотор попадёт - совсем клином будет"?
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн slava03
« Ответ #54 : 31 Мар 2019 [00:33:11] »
Пытаюсь понять ваше предпочтение.
Ты не один
