Встречались мне . . .
Если навестись через отстроенный оптический искатель..запомнить положение звёзд,потом хоть с ноги наводи после чаепития
Это если те звёзды есть, или их не так чтобы дофига (хрен запомнишь). Ну и наведи "с ноги" этот азимутал на 200Х. Вот явно же практики нету
Многие советчики имели в своей практике не только "монти высокого класса".А "от касания глазом дрожит" - это несоответствие инструмента монтировке.
Словом, азимутал, для ленивых и туго соображающих. Кстати, добовская табуретка под 300мм Ньютон несильно отличается ни по массе, ни по удобству транспортировки, от той же EQ6.
Поржал. Реально даже смешно. Табуретка под 300мм легко носится в одной руке, вы блин eq6 про с тремя противовесами (а именно столько нужно для 12" ) в руке носите???
Я то владел долго ньютонами на разных экваториалах, это ад с ними постоянно вертеть трубу в кольцах + гоу ту сбивается сразу. А если без гоу ту, то еще и шею ломать при наведении.
PS имел лично во владении az1,2,3,4. astromaster az, eq 1,2,3 ,ds3, cg4, advanced , advanced vx, heq5 pro, eq5 (ds) чисто на вскидку вешал на них 767, 1149, 8" трех видов, 127 и 150 маки, рефры 70, 80, 90, 127, 152мм...
И более неудобно чем Ньютон на еку визуально ничего не было. При поисках ДС просто ругался матерился от того, насколько приходится наклоняться.
У Андрея Серова дофига практики, но у вас кажется в стиле общения мериться опытом и так далее.
нет! Лучше труба на настоящей экваториальной монтировке!Это будет полноценный, настоящий телескоп!Добы (добсоны) - суть сомнительные попытки использовать телескоп как большой одноглазый бинокль - но не телескоп. Телескоп начинающего должен быть на экваториальной монтировке!P.S. на азимутальной может быть лишь телескоп совсем-совсем начинающего (по возрасту не изучившего ещё тригонометрию)
зато у добсона с зенитом сложности.
