A A A A Автор Тема: Поделки из фанеры - альтернатива 3D печати  (Прочитано 1631 раз)
Оффлайн Дмитрий ВикторовичАвтор темы
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Дмитрий Викторович
Если нет 3D принтера, но есть запас отличной фанеры и опыт работ с ней.
Сделал вот апертурную крышку для ШК Celestron С6-SGT 6".
Фанера высшего сорта 8мм.
Очерчиваем прямо по ОТА круг на фанере. Сверлим отверстие 10мм - для захода пилки лобзика. Аккуратно выпиливаем.
Купол небес полон тайны и чудес,
Полон бездны и огня для тебя, для меня...
Далее тонкая работа - нужно шкуркой, гравёром - подогнать заготовку к ОТА. Для плотной посадки.
Наклеиваем эту заготовку на другой лист фанеры. Я клеил клеем Момент.
Чертим новый круг - это будет внешний габарит. Я для шаблонов часто использую тарелки подходящего размера.  >:D
И выпиливаем два склеенных листа фанеры.
Доводим шкуркой изделие до товарного вида.
Далее покраска. Я красил эмалью ПФ-115. Она даёт насыщенный чёрный глянец. Влагостойкая. Но сохнет относительно долго и воняет. Важно не залить наплывами краски посадочный размер.
Вот так получилось.  :)
Надеюсь кому-то пригодиться.
В монтировках CG-4, Advanced GT и аналогичных есть заглушки. Эти родные заглушки плохо фиксируются. Вываливаются и как следствие теряются.
Сделал на замену потерянным - заглушки из фанеры 8мм. А чтобы они плотно сидели - посадочный размер выполнил не просто из фанеры, а поставил туда жёсткий полифом 3мм.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2019 [15:56:20] от Дмитрий Викторович »
На фото есть информация по размерам для монтировки Advanced GT. (Размер 29мм - это при условии его оклейки по периметру материалом в 3мм!)
Вместо жёсткого полифом (которого у Вас может скорее всего не быть) можно применить что-то другое. Что-то, что упруго сминается. Чтобы заглушка не выпадала.
В первой версии я пытался применить дверное уплотнение. Но плотной посадки не получилось. А вот этот вариант обеспечил плотную посадку. Держится надёжно.
Покраска - всё та же глянцевая чёрная эмаль ПФ-115.
Фанера 8мм имеет достаточную толщину, чтобы заглушку было удобно вынимать.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Все хорошо, только поделки из фанеры нынче лазером модно делать.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Не только лазером но и 3 D фрезерным станком , с ним можно даже делать сферу ,  особенно шлифовальники для изготовления зеркал ...
Оффлайн Andr_B
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
Делал из фанеры астрограф. Объектив И-11М. Под пленочную фотокамеру. Был мой первый опыт телескопостроения.
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
Оффлайн Andr_B
  • Андрей Богданов
Тяжеловатый получился из-за стальных шпилек.
Оффлайн Andr_B
  • Андрей Богданов
А вот конструкция крепежа гида оказалась вполне жизнеспособной и прослужила довольно долго.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Интересная конструкция. Почти как у меня   ::)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,166676.msg4501602.html#msg4501602
Оффлайн Andr_B
  • Андрей Богданов
Спасибо. Прочел с удовольствием.
У меня фокусировка объектива была ручная. Фокус небольшой - длины руки хватало. Но работа была интересная.
"Лагуна". Пленка Кодак ISO400. 3 мин.
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
В меру тяжеловатый или не прилично для своих габаритов ? И чем по вашему лучшеб их заменить было ? Может той же фанерой только с верху колец , типа сборки детских наборов самолётов или ещё каких либо моделей ?
Почему прослужила ?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Люблю фанеру.
На днях в Леруе взял лист 21 мм фанеры - вещь!
Я, правда, читер - у меня ЧПУ фрезер (фанерный). Автору темы же моё уважение за работу руками!
モ - mo
Сделал циркуль для больших радиусов. Важным достоинством такой конструкции я считаю гибкость. Можно зажать хоть карандаш, хоть перманентный маркер. Здесь игла циркуля сделана из шпильки вытяжной заклёпки. Заточена напильником. А можно в циркуль зажать портновскую иголку. Сделано из фанеры 8мм.
Под шляпки болтов М6 положены контр-гайки. Теперь при затягивании гаек-барашков болты не прокручиваются.
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 303
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Да, лазерная резка - классная штука! На этой неделе заказал фокусировочную маску для SW 250PDS - получилось отлично, а цена вопроса вообще смешная - 300 руб.!  Резал в мастерской Morigami на Кубинке - рекомендую!
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Кронштейн из фанеры для самодельного искателя на основе фото объектива Юпитер-37А 3,5/135.
Впервые попробовал нарезать резьбу метчиком по металлу в фанере. Получилось не плохо.
Покрашено матовой чёрной грунт-эмалью.
И хотел Вам посоветовать, если будите делать что-то подобное. Снаружи кронштейн лучше сделать не круглым, а в виде многоугольника. Тогда на него будет потом проще ещё что-то прикрутить.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2021 [18:19:51] от Дмитрий Викторович »
Несколько слов о том, как собран сам искатель:
Фото объектив Юпитер 37А с посадкой на М42.
Адаптер М42 на 1,25" - это с всем известного сайта. Берите именно такой - высокий, низкий сюда не подойдёт.
Datyson 2X BARLOW LENS FMC - вкручивается в резьбу диагонального зеркала. С того же сайта.
Диагональное зеркало/призма на 1,25" - любое лишь бы имело резьбу для ЛБ. (Не у всех есть.)
Окуляр по желанию.
