A A A A Автор Тема: N.I.N.A - ещё одна программа автоматизации астросъёмки  (Прочитано 117744 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Вопрос такой - как заставить нину есть файлы которые она сама же ранее и сохранила?
Выбрал - N.I.N.A. Simulator Camera, выбрал в ее настройках raw-файл снятый и сохраненный ниной  ранее ... в итоге прога ругается на формат. Установка/снятие флага -  Is Bayered  в on/off никак ситуацию не меняет, что не так то?
Попробуйте NINA File Camera.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн AndyNigmatec
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от AndyNigmatec
попробовал - ошибка точно такая же
Да здравствует то благодаря чему мы несмотря ни что!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Возможно, какие-то заморочки с форматом. Попробуйте сконвертировать во что-то другое и подсунуть программе.
Странно конечно что файл-камера и симулятор камера не понимает рав, ну да ладно, не критично)))
Возник другой вопрос - в общих настройках нины есть Планетарий, выбрал я стеллариум, а как их связать между собой? Где и как в нине или в стелле эту связь можно настроить и использовать например для наведения?
В нине конечно есть свой планетарий и я им уже даже воспользовался, но вышеозначенный вопрос остался открытым.
Оффлайн rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
Вот тут например
В секвенсоре тоже такой чекырыжик есть
Что-то не желает нина со стеллариума ничего получать ... у меня в настройке по умолчанию стоит
localhost
8090
может быть порт другой нужно указывать?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
А сам Стеллариум настроен?
https://nighttime-imaging.eu/docs/master/site/troubleshooting/planetarium/#stellarium
Нет конечно, кто б знал ))))
Спасибо!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Друзья!
Не пренебрегайте чтением документации, она по N.I.N.A. есть на их сайте и она вполне хороша.
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
Что используется для наведения, внешний планетарий или каталог в самой НИНЕ? Используется ли донаведение средствами НИНА + ASTAP?
Проблема оказалась банальной-открывал и просматривал отснятые кадры в Fitstacker, в котором нужно было всего лишь нажать кнопку внизу окошка "Uncrop"-слона как обычно не заметил:).Так что все в порядке,благодарю за помощь.
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн Алексей (ТСС4)
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Алексей (ТСС4)
Осваиваю НИНУ, столкнулся с первыми моими граблями. Выскакивает сообщение чтобы обновить АСКОМ. Но уже установлен АСКОМ 6.2  вроде как "новый".  А вторые грабли -  не находит в списке драйверов камеру Cannon . EOS Utility установлен. В Максиме работает .
"Мурзилку" по НИНЕ, читаю  8)
Изделие ТСС-5 (астро-электростанция), Изделие ТСС-4  планетоход с телескопом, Шмидт-Кассегрен 203 мм, Cannon 1100D
Оффлайн Arbalet
    • Сообщения от Arbalet
Сейчас 6.6sp2 последняя версия https://ascom-standards.org/Downloads/Index.htm
Отправлено с моего 22101316UG через Tapatalk
Спасибо! не могу "плюсовать" так как "новенький" :)   вроде все аскомы ставил а вот 6.6sp2 "проглядел". Установил, больше программа не "ругается". Осталось со вторыми "граблями" разобраться. Ищу ответ в ветке, как установить CANNON драйвер в список камер. там только никон по умолчанию и  симулятор Аском камеры
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024 [20:23:30] от Алексей (владелец подвижного астросетапа) »
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 257
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
Давно это было, но вроде если стоят  eos утилиты, то они запускаться автоматически при подключении камеры и поэтому Нина не видит кенон. Попробуйте их отключить или вообще удалить. У меня кенон определяется автоматом, ничего не устанавливал.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Да! Вы правы!  Камера  автоматически определилась при подключении. И удалять  ничего не понадобилось (пока не понадобилось). Сразу выдало сообщение и "воевать" не пришлось.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024 [21:56:34] от Алексей (владелец подвижного астросетапа) »
Тоже столкнулся с такой проблемой  . Экспериментировал со Скай 6 и Cartes du Ciel .  При нажатии на "каплю"  выдает ошибку. Пока выпутался  тем, что "вручную" ввожу координаты  и  беру из каталога самой Нины.  Видимо придется создавать  отдельный список по
 каталогу Мессье чтобы можно было  на "автомате" отрабатывать все 108 объектов.
Кстати "связки" с программами других планетариев работают . единственно что нужно "дважды" выполнять подключение . то есть в Нине и в программе планетария. Так, чтобы "одновременно" запускалось как на "старом" астрокомпе с Винд7 , похоже понадобится  плагин "какой то". Как для старой ОС.
Со стеллариума НИНа теперь получает))), сделал по вышеописанному:
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 30
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
Всем привет! А остался у кого дистрибьютив предыдущей версии, которая на древних системах типа WIN7 работала?
Можете поделиться?
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Можете поделиться?
Версия 2.0.0.3001
Оффлайн Nikderden
Можете поделиться?
Версия 2.0.0.3001
Спасибо!
