A A A A Автор Тема: N.I.N.A - ещё одна программа автоматизации астросъёмки  (Прочитано 117871 раз)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
А вот класса Dome в списке поддерживаемых нет... - https://nighttime-imaging.eu/docs/master/site/requirements/#ascom-device-support
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Судя по присутствию соответствующих терминов, предлагаемых для перевода - будет.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Я Начал осваивать ) прога нравится.
Но не смог пока с монтиррвкой подружить.
Рулю в ручную ))
 (что то ругается нинка на то что монтя (ек8 с проводом екумод) использует не j2000 или как то так координаты. Плэйт солв выдает просто окошко с текстом координат снимка, не синхронизирует монти и снимок..
Но я стараюсь.. (селфи за работой  :D)
Оффлайн Graysend
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Graysend
Доброго времени суток!
При работе с х86 версией к аском-камере подключается нормально, однако при работе с х64 версией (с которой, по логике вещей, правильнее было бы работать) возникает такая вот ошибка, требующая х64 драйвер аском.
Вопрос, собственно говоря в том, а где его взять? Ascom platform версии 6.5 не предлагает выбора х64 или х86 устанавливать
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
Драйвер надо смотреть на сайте производителя камеры.
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
А почему она не переключается на русский язык после выбора русского?  ::) >:(
потому что там переведено только одно слово - Активен  ;D
у меня была проблема железного характера - колесо фильтров работало только при подключении к компьютеру, но там не было свободного юсб порта. при подключении колеса к 1600мм, оно работало нестабильно - после подключения отваливалось через рандомный интервал времени. я скачал дистрибутив нины, и поправил глюки программным путём - переподключаю колесо, если оно отвалилось в процессе съёмки.
параллельно с этим начал русификацию сборки. перевёл около половины терминов и выражений, но в последние две недели некогда было этим заниматься. надеюсь эта будет посвободнее, и я закончу перевод.
скрин для иллюстрации  :)
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Оффлайн Graysend
Так здесь я выбираю симулятор встроенный, обратите внимание
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Друзья!
Прошу совета, куда "копать".
Решил обновить программу N.I.N.A. с версии 1.9.0.2011 (работала корректно) на 1.10.0.9001.
После обновления и запуска программы стала возникать ошибка "Запуск программы невозможен... Не найдена libiomp5md.dll" (см. скиншот). Переустановка программы, в т.ч. поиск и последующее сохранение dll-ки в системной папке результатов не дал
Среда: ОС Win-7-64bit, .NET Framework 4.0.30319, ASCOM 6.5
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Есть такое. Работе не мешает.
Сейчас скачал, распаковал в папку с NINA, предупреждение исчезло.
DLL брал тут: https://wikidll.com/intel/libiomp5md-dll версия 64бит
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
Была похожая ситуация только c CCDCiel, решилась установкой 32х битной версии. Пробую перейти на Нину, также скачал 32бит, хотя вин10 64 бит.
Вот мой случай https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=41683.0;attach=1313379;image
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн Graysend
Спасибо за ответ!
Вот и у меня что-то такое и не очень понимаю, что делать. Хотя и работа в х86 версии пока не особенно напрягает
Оффлайн Igvas
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Igvas
Мне кажется, или идея и интерфейс напоминают то, что реализовано в системе управления ZWO ASIAIR Pro https://astronom.ru/product/sistema-upravleniya-zwo-asiair-pro.html ?
  • Борис Кудрявцев
+ Спасибо, Дмитрий!
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
кажется =)
но и нина и асиэйр хорошие штуки.. пользуюсь обеими )
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Вышла долгожданная бета с совершенно новым секвенсером:
Isbeorn
@everyone The highly anticipated nightly build previews for the version 1.11 are finally starting **now**! It already contains the first efforts of the complete sequencer overhaul and will change the ways of how to create and use the sequencer drastically. The documentation isn't finished yet, but a basic overview about the new sequencer can already be found in the nightly documentation page https://nighttime-imaging.eu/docs/develop/site/tabs/sequencer/ Hope everything is working fine for people that want to live on the bleeding edge and wish you happy sequencing! ⚠️ *Keep in mind that nightly builds are ongoing development builds that can be unstable to use or contain bugs, due to the massive changes that are done there* ⚠️
Краткая документация:
  • Борис Кудрявцев
При первом ознакомлении понял, что N.I.N.A. получила очень значимое функциональное развитие! Думаю, что владельцам стационарных телескопов, которые развернуты под куполом, а также имеющих автоматизацию управления оборудованием будет интересны новые функции подготовки и использования сценариев астросессии.
После запуска программа проинформировала, что требуется наличие NET Framework 4.8. Перешел и скачал по ссылке из окна сообщения.
Оффлайн Дмитрий Неверный
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Дмитрий Неверный
Кто-нибудь сталкивался с проблемой наведения/плейтсолвинга в сабже?
ER6-R через EQMod + nina 1.10HF1 солвер ASTAP
Сначала грешил на неверную установку эпохи, но везде где можно привел к J2000 а проблема осталась.
Когда запускается съемка монтировка переезжает к цели как надо (координаты цели и координаты монтировки в eqmod совпадают), начинает солвить/синхронизировать позицию, и в итоге после 3-4 итераций и по солверу и по индикации eqmod монтировка смотрит с ошибкой (порядка 4-10") относительно координат которые стоят в секвенсере при этом солвинг и eqmod показывают одинаковые результаты (некорректные).
Результат - объект не в центре кадра.
Железные проблемы маловероятны, к тому же когда снимал на APT подобных вопросов не было.
Куда копать?
Блин похоже баг: https://bitbucket.org/Isbeorn/nina/issues/616/slew-to-position-error-after-platesolving
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2020 [03:28:52] от Дмитрий Неверный »
SW 254/1200 | ZWO ASI2600MM Pro | ZWO OAG | ZWO ASI290MM Mini | 📡
RASA8 | ZWO ASI183MM Pro | SW Evoguide | ZWO ASI120MM Mini | 🔭
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Использую All Sky plate solver, всё как из ружья.
Единственное, не синхронизировать рядом с меридианом, но это уже глюки EQMod.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
ASTAP с первого пинка у меня тоже не отработал, далее увеличил Downsample factor с 2 до 3 и всё отлично.
Я видел всё небо !
Попробую ASPS в следующий раз.
Но чет похоже что не солвер, а это где-то в пограничном случае в цикле Slew->Solve->Sync->Slew пропущена конвертация эпохи.
