а штативов с ластохвостом не бывает? Только монтировки?
Ещё вопрос - на фотоштативах бывают ручки тонких движений?
Помогите выбрать скоп, который можно использовать "по земле". Естественно изображение должно быть не перевёрнутым, и желательно не зеркальным - то есть " прямым классическим".
Цитата: Stalatros от 17 Мар 2019 [15:51:33]Помогите выбрать скоп, который можно использовать "по земле". Естественно изображение должно быть не перевёрнутым, и желательно не зеркальным - то есть " прямым классическим".SW Mak102 просто исходя из того что max.увелич. будет х204 крата что для наземки уже предел.(Можно использовать с недорогим фотоштативом)Ну и как тут уже вам посоветовали оборач. призма 90град.
Ластохвосты не употребляются, не та задача.
И удержит ли на одном болту трубу 3,14 кг. (Это имеется ввиду труба Celestron C90 Mak
Другой вопрос - фотоштатив подойдёт для космоса?? Для тонких движений.
я хочу использовать высокий штатив, максимальной высотой где-то 170 см, чтобы сильно не наклоняться.
Ну у меня фотоштатив с ластохвостом, только собственного размера. Ластохвостом удобно балансировать тяжелые и длинные объективы, смещая их взад вперед.
Для фото ласт не встречал
У меня видео штатив, вроде Benro KH-25. У него ластохвост на голове.
Цитата: Stalatros от 31 Мар 2019 [12:12:19]И удержит ли на одном болту трубу 3,14 кг. (Это имеется ввиду труба Celestron C90 MakКакие то странные ответы если честно.Труба Celestron C90 Mak весит 1.4 кг , среднего ценового диапазона фотоштативы спокойно несут массу до 3 кг.Цитата: Stalatros от 31 Мар 2019 [12:12:19]Другой вопрос - фотоштатив подойдёт для космоса?? Для тонких движений. Ну , дятла на дереве на расстоянии 3.14 км ручки тонких движений не важны.На фотоштативе есть ручка фиксации в указанном положении.Для космоса почему-бы и нет, если только руки не трясутся с похмелья.Для Луны и наземки самое оно.. для планет прямые руки или разумное увеличение.Цитата: Stalatros от 31 Мар 2019 [12:12:19]я хочу использовать высокий штатив, максимальной высотой где-то 170 см, чтобы сильно не наклоняться.С призмой 90гр.(учитывая наклон головы) при моем росте 177см фотоштатив должен в среднем иметь высоту 140-150см.Вот тут я не совсем понял ...
труба Celestron C90 MAK, с призмой и окуляром, весит 2,3 кг. На нём установлена 45-градусная призма - значит и наклон головы будет меньше. С моими 185 см роста, нужен штатив поднимающий трубу на 165 - 170 см.
о не ластохвост, а крепление быстросъёмной площадки.Они разные у разных фирм.Бывают глухие, бывают сквозные.У вас сквозная.
Всё-таки не нашёл 12х60.Значит либо Никон 12х50, либо Пентакс 12х50, либо Никон 16х50.
Немного не устраивает картинка - темновата, нет контраста. Видимо надо искать 60мм.
