A A A A Автор Тема: Выбор скопа "по земле" и призмы.  (Прочитано 27361 раз)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Выбор скопа "по земле" и призмы.
« Ответ #280 : 11 Сен 2020 [08:19:58] »
Реально не знал как пишется
Такое случается, когда информация берётся не из книжек.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Rex-7567
« Ответ #281 : 11 Сен 2020 [11:23:13] »
Это все понятно. Но не доводите ситуацию до абсурда, тут на форуме есть "грамотеи" которые и двух слов связать не могут.
Я свою ошибку увидел, признал и исправил.
Давайте каждого одергивать и что в итоге получиться?  :facepalm:
Никто не совершенен, люди совершают ошибки по хуже чем поставить не ту букву в слове.  :facepalm:
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #282 : 11 Сен 2020 [17:12:17] »
Тех, кто много читает, но мало общается, часто выдаёт неправильное ударение. Тех, кто много общается, но мало читает, выдаёт безграмотность. Я за баланс.
Оффлайн Шамиль Байгильдин
  • Благодарностей: 105
  • Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике...
    • Сообщения от Шамиль Байгильдин
« Ответ #283 : 11 Сен 2020 [17:29:14] »
Я требую прекратить перепалку.
Лучше скажите каков риск нарваться на кривое ГЗ в случае Meade LightBridge Mini 130 mm??
Rex-7567
« Ответ #284 : 11 Сен 2020 [17:56:55] »
Похож на разновидность SW BKP 130. Если тонкие, юстируемые растяжки и есть метка на ГЗ то скорее всего там парабола.
На мое субъективное мнение, лотерея почти такая-же как и у SW например. Все что массовое лотерея. Если сильно хотите Ньютон 130мм Ф5, то можете рассмотреть SW 130 PDS. Там хоть заявлено в названии парабола.
Либо BRP 130, там тоже.
Не много скромно, но как есть. Достоверно сказать сложно. Если Даст 2Д по Луне без очевидного мыла, значит все ОК.
Rex-7567
« Ответ #285 : 11 Сен 2020 [17:59:20] »
Так и нет никакой перепалки.  :)
Согласен. Порой ошибки делаю потому что мысли бегут быстрее чем руки пишут.  :-\
« Ответ #286 : 11 Сен 2020 [18:05:42] »
да я знаю что там парабола  :) вопрос может ли приехать брак ? В виде ГЗ очень плохого качества
Rex-7567
« Ответ #287 : 11 Сен 2020 [18:21:05] »
да я знаю что там парабола   вопрос может ли приехать брак ? В виде ГЗ очень плохого качества
Прям что-бы откровенный брак это не исключено, но МАЛОВЕРОЯТНО, тем более определить будет можно только либо визуально, не держит высокие увеличения, либо через тест по звезде.
Опять же отдавайте себе отчетность что это телескоп-игрушка, производитель изначально не позиционирует данной изделие как что-то мега качественное. Показывать будет скорее всего как любой SW BKP 130.
Кстати мы тут уже на оффтопили сильно.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #288 : 17 Сен 2020 [23:37:59] »
Аж четыре раза в одном сообщении режущее ухо второпласт... А как же фтор, на основе которого этот материал?
Для ваших нежных ушек поправил.  :D  Реально не знал как пишется, думал втор - от втор. сырья  :facepalm: .
Он же фторлон-4, он же тефлон, а у нас Русских :) фторопласт
« Последнее редактирование: 17 Сен 2020 [23:48:40] от Тимур Норматов »
« Ответ #289 : 17 Сен 2020 [23:42:26] »
Кто покажет больше и красивее, например с использованием бюджетных WA, SWA, UWA, в условиях деревенской засветки, то есть во дворе дома:
1.Рефрактор 102/660 vs. МАК90. Ну тут я думаю очевидно что рефрактор, хоть и с хроматизмом.
2.Рефрактор 1206 vs. МАК127. Здесь я думаю перевес на стороне МАКа, хотя он проигрывает по ширине поля. 1206 хроматит, но приемлемо.
3.Рефрактор 152/760 vs. MAK-6" vs. ДОБ-8". Тут всё неоднозначно. Рефрактор будет хроматить. МАК темноват и проиграет по полю. ДОБ хорошо покажет только с хорошими окулярами, в условиях засветки может не раскрыться, непригоден по наземке.
А как себя покажет Максутов -Ньютон? Ну если отбросить термостаб. Думаю и он не помеха при 150мм
Rex-7567
« Ответ #290 : 18 Сен 2020 [00:43:05] »
а у нас Русских  фторопласт
Тимур Норматов - Расположение: Узбекистан.
У вас Русских?  ???
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #291 : 18 Сен 2020 [10:47:58] »
У вас Русских?  ???
По моему, как бы сказать повежливее...  :-[  Вы несколько отклоняетесь от темы  ::)
kaijzer
« Ответ #292 : 18 Сен 2020 [10:50:17] »
У вас Русских?  ???
Его лучше не нервировать, а то в 5й раз удалится с форума  :D
Rex-7567
« Ответ #293 : 18 Сен 2020 [12:00:01] »
По моему, как бы сказать повежливее...    Вы несколько отклоняетесь от темы
Так в том-то и дело, что ни я.  :facepalm:
Вы о чем? Какие удаления?  ???   :facepalm: А так да, не нужно меня нервировать.
Про вежливость на этом форуме знают единицы, увы.  :facepalm:
« Ответ #294 : 18 Сен 2020 [12:55:10] »
Прекращаем флудить. Лучше скажите чем смазать фторопластовые пластинки, чтоб лучше скользило??  ;)
Rex-7567
« Ответ #295 : 18 Сен 2020 [13:17:41] »
Вроде как подходит Силиконовая смазка в виде спрея. Только чуть-чуть совсем.
« Ответ #296 : 18 Сен 2020 [16:17:34] »
высокие увеличения это 1.5 - 2D ??
Rex-7567
« Ответ #297 : 18 Сен 2020 [17:06:26] »
Для меня это максимально рабочие и продуктивные увеличения, далее не вижу смысла ставить больше. По Полярке можно разогнать 2.5Д - 3Д для теста по звезде, я увы никогда не делал, ибо телескоп не остывал для такого почти никогда.
Я не адепт 3-10Д увеличений.
Опять же, массовая оптика если дает 2Д без мыла, можно сказать успех.
« Ответ #298 : 19 Сен 2020 [21:45:19] »
У вас Русских?  ???
Как говорил Михаил Задорнов, - не знаю как у вас в Москве, а у нас в России куда показывают, туда и едут ;D
« Ответ #299 : 20 Сен 2020 [15:32:40] »
А зачем смазывать?! Сам по себе фторопласт имеет очень низкий коэффициент трения и его используют вместо смазки на трущихся поверхностях
