Автобус выводит боеголовки по отдельности на индивидуальные траектории сразу после активного участка полета используя свои маневровые двигатели.
КВО тогда будет?
Что есть КВО?
Цитата: BlackMokona от 23 Мар 2024 [17:57:51]КВО тогда будет?Что есть КВО?
Если по простому точность.
Балистика точная наука...особенно в безвоздушном пространстве.
Дураки же.
Дураки те кто не видит разницу между тысячами км и десятками, сотнями миллионов км.
Даже на уровне МКС есть режимы аэродинамического полёта и сбивания орбиты из-за атмосферы. А ракеты летят намного ниже.
Принцип работы РГЧ ИН практически не отличается от моноблочной головной части. Головная часть выводится на приблизительную траекторию к первой цели баллистической ракетой, затем от неё отделяется автономный блок разведения (АБР), на котором размещены боевые блоки. АБР, оснащённый собственным двигателем, проводит коррекцию траектории первого блока, «отстреливает» его, затем маневрирует и выходит на траекторию второго блока, отделяет второй блок. Далее процедура повторяется. После окончания процедуры разведения АБР несколько удаляется от боевых блоков и продолжает полёт в район целей в "облаке" боевых блоков и ложных целей.Боевые блоки продолжают автономный полёт по баллистической траектории, заданной им автономным блоком разведения, или активно маневрируя. Пассивный участок траектории занимает большую часть времени всего полёта, начиная с момента старта, при межконтинентальной дальности — до 25 минут. При входе в атмосферу маломощный двигатель, установленный на боевых блоках, раскручивает их вокруг оси движения для стабилизации курса при полёте в атмосфере. Боевые блоки входят в атмосферу на скорости 5 – 7 км/с (18000 – 25000 км/ч), оставляя за собой яркий шлейф. Кроме боевых блоков на борту РГЧ могут также находиться средства преодоления ПРО — например, ложные боевые блоки.
Системы ПРО могут нормально работать только при безупречном управлении ИИ и операторами из центров которые не подвержены поражению ЭМИ от первых удачных попаданий противника.
Цитата: cryon от 26 Мар 2024 [21:02:24]Системы ПРО могут нормально работать только при безупречном управлении ИИ и операторами из центров которые не подвержены поражению ЭМИ от первых удачных попаданий противника.Системы ПРО предназначены для отражения "случайных" одиночных ударов сверхдержав и примитивных, малочисленных ракет слабых держав
Китай до сих пор не обладает значимым кол-вом боеголовок,
Прочные здания в городах частично экранируют друг друга при плотной застройке и часть населения получает только проблемы с радиоактивной пылью и барабанными перепонками.
