A A A A Автор Тема: RASA 8 (8” ROWE-ACKERMANN SCHMIDT ASTROGRAPH)  (Прочитано 8396 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: RASA 8 (8” ROWE-ACKERMANN SCHMIDT ASTROGRAPH)
« Ответ #40 : 13 Дек 2019 [07:27:49] »
Надир, спасибо! Попробую,с QHY 600. Но, выходное окно телескопа мелкое, конечно.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 390
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #41 : 13 Дек 2019 [11:09:17] »
Оооо, это уже серьёзно!
Желаю скорейшей доставки!
Но у меня куча вопросов:
- как менять фильтры?
- как гидировать?
- как юстировать в поле?
- как снимать флэты?  ???
Фильтры менять руками раз в неделю-две. Юстировать по картинке, конечно. Пока не знаю, насколько это будет сложно но "нет таких преград, которые коммунисты не брали (С) бабка моего одноклассника)
Гидировать как любой другой инструмент, внешним гидом. Субэкспозиции очень короткие, фокусное короткое, никаких проблем не будет.
Флеты снимать с майкой, или соорудить спецкоробку.
Короче, Тимур, сам понимаешь, по сравнению с 500мм на Еку-8, где одна колонна монтировки оказалась 38 килограмм весит, это все шутки. Эта труба весит 7800 гр. и имеет небольшие габариты, все решается.
Перефокусировка при смене фильтров 100% понадобится, но меня это не волнует. До сих пор я даже ни разу не пользовался автофокусером, всегда на глаз руками, чтобы правильнее поляну оценить. :)
Фильтры вкручивать или покупать для них лоток?  ???
Олег,а какого размера должна быть вторичка на 200/800, чтобы покрыть 455 сенсор?
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #42 : 13 Дек 2019 [12:27:20] »
Тимур, для 200/800 не обойтись только заменой вторички не обойтись. Нужен корректор 3", фокусер 3",  А так, хватит миллиметров 80-85, наверное.
Оффлайн Infinity
« Ответ #43 : 13 Дек 2019 [12:43:19] »
Ой не, не стоит оно того.
Жаль нет APS-C по нормальной цене ч.б.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1643
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #44 : 13 Дек 2019 [14:14:31] »
Олег, фильтр родной выдернул из расы ?
Я видел всё небо !
« Ответ #45 : 13 Дек 2019 [14:19:30] »
Надир, пока не успел. У меня даже камеры нет подходящей, чтобы с родными переходниками установить.
Оффлайн -Kosten-
  • Благодарностей: 128
  • КЮ!
    • Skype - kosten78
    • Сообщения от -Kosten-
« Ответ #46 : 13 Дек 2019 [20:23:14] »
Ура! Приехала моя RASA 8! Завтра не удержусь примерить на монтировку, а пока так. :)
Олег поздравляю. Теперь у вас долго погоды не будет :laugh:
« Ответ #47 : 13 Дек 2019 [22:05:53] »
Костя, спасибо. Может теперь теплая зима до марта дотянет.....
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 785
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #48 : 16 Дек 2019 [10:27:40] »
"Сплетничаю"  (не совсем) в тему:
Этот товарищ S1mas
свою RASA 11 отправлял в ремонт - болтался предфокальный корректор - не держала юстировку.
Вот ево ЕАА:
https://www.youtube.com/channel/UC4LxFvgQ9zLyvaQIGrdaDHg
Оффлайн Юрий ТоропинАвтор темы
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #49 : 29 Мар 2020 [10:31:25] »
Заработало ;)
« Ответ #50 : 31 Мар 2020 [22:09:49] »
Наконец-то в ночь с субботы на воскресенье (28...29/03/2020) состоялся "первый свет" моего RASA 8",
а заодно и QHY128C, да и EQ8, во многом, тоже...
К стандартной комплектации RASA8 были добавлены:
  • "чистая" стекляшка на выходе из оптического тракта была заменена на LIGHT POLLUTION IMAGING FILTER. Во многом, вынужденная мера, поскольку входное окно на QHY128C тоже "чистое", не UV-IR-cut;
  • электрофокусер (решение от Ivan7enych будет работать ничем не хуже);
  • "ласточкин хвост" на вторую сторону трубы для крепления гида;
  • бленда от Astrozap;
  • кастомный переходник с телескопа на QHY128C.
Сетап после установки всего этого + гид на основе искателя SW + ленты обогрева объективов стал выглядеть вот так
(бленда как-то криво сидит, нет?!...)
Как всегда, поначалу ничего не работало, фокусер и монтировка "сражались" за один и тот же виртуальный COM-порт, QHY128C совсем не работала...
Но...
Замена пары USB-кабелей, обновление драйверов, с несколькими перезапусками электрических компонент и системы в целом решили все проблемы.
Система монтировка + фокусер + основная камера + камера гида (Lodestar) стала управляться из Maxim DL + TheSky6 для привязки к звёздам, слава ASCOM!
Ещё до результатов тестов "по небу" хотелось бы осветить важный вопрос...
Сколько виньетирует достаточно большая полнокадровая камера QHY128C на морде маленького RASA 8"?...
Это выглядит вот так, слегка устрашающе  :facepalm::
(Эксперты, обратите внимание на расположение кабеля USB и кабеля питания, 90о...)
На самом деле, внешний диаметр корпуса камеры почти в точности совпадает с внешним размером крепежного кольца адаптера на мениске, и дополнительного виньетирования с QHY128C не возникает.
Включил сетап. Откаллибровал фокусер.
Направил на светлое небо. СДЕЛАЛ ПЕРВЫЙ СНИМОК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Увидел типичную картинку "внефокалок" С Максутовым, Шмидтом-Кассегреном и т.п.
Бублики в дыркой внутри!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (не сохранилось :( )
Надел маску Бахтинова. Сфокусировался по звезде в центре поля.
Прямые лучи от маски на цветной камере указывают на очень хорошую коррекцию хроматизма.
Поигрался с гидированием и ведением. EQ8 ведёт железобетонно с таким лёгким астрографом, сильно снизил агрессивность и скорость коррекций в eqmod.
На что будет похож первый кадр с серьёзной экспозицией?!?!? ::)
Навёлся на Ясли (М44). Начал щёлкать серию из 15 сек + 1 мин + 5 мин.
На 5 минутах получилось как-то так (кропы из калиброванного дебайеризованого полного кадра).
FWHM ~ 2.1 пикселя в центре. Щёлкните на изображении, чтобы посмотреть оригинал в 100% разрешения.
M44_003_5min_c_cc_d_mosaic by Yuriy Toropin, on Flickr
Отличные бублики в верхней части кадра! При этом уже и так на "кропнутом" кадре изображение было бы приемлемым "из коробки".
Результаты анализа кадра CCDInspectior'ом.
... пришлось несколько раз снимать камеру и регулировать заклон корректора регулировочными винтами.
Получилось за пару итераций как-то так, при этом - это всего лишь поворот винта на 1/8 оборота (45o)...
FWHM~2,4 пикселы (по 5.97 мкм штука)
M44_014_5min_c_cc_d_mosaic by Yuriy Toropin, on Flickr
Конечно, хотелось бы ещё помучаться и прийти к центрально-симметричной картинке аббераций, но... набежали облака.
Напоследок - Master Flat Field, который даёт RASA 8" на полнокадровой матрице 36х24мм.
Освещённость внутри кружка изображения Ø 30...32 mm вполне равномерная.
Как видим, заявления производителя о безабберационном кружке изображения в 22mm Ø, 3.15° и "потенциально используемом" (usable) поле в 32mm Ø, 4.6°, "only minimal performance loss at edge of FOV" вполне обоснованны.
Результаты сложения "Яслей" можно посмотреть в профильной теме.
Продублирую его и здесь, напомнив что из серии 14 х 5 мин первые 13 кадров были сделаны с неидеальной коллимацией "из коробки, с колёс".
M44 - 1st light of RASA 8" + QHY128C by Yuriy Toropin, on Flickr
Несколько дополнительных финальных замечаний о RASA 8":
  • отличный фокусер ("Ultra-Stable Focus System"), без люфта в приводе и без перекосов и перекатов основного зеркала при смене направления фокусировки;
  • встроенный вентилятор с фильтром на забор воздуха;
  • механически и оптически добротно выполненный инструмент, дающий отличное изображение на "кропнутом" кадре;
  • хорошо сколлимированный "с завода".
Пока как-то так, у меня только позитивные ощущения.
Придётся побороться с коллимацией, но оно того стоит на F/2.
Будут новости - отпишусь.  ::)
« Ответ #51 : 01 Апр 2020 [10:34:35] »
Для справки,
выкладываю единичный исходник, калиброванный, с коррекцией косметики, дебайеризованный, после применения AutoSTF в PixInsight.
Ссылки ведут на полноразмерный кадр.
M44 Ясли, RASA 8 + QHY128C, выдержка 300 сек
M44-014_5min_c_cc_d_STF_Stretched by Yuriy Toropin, on Flickr
Дополнительно,
выложил архив с тем же кадром в формате FITS на Яндекс.Диск
- исходный,
- откалиброванный,
- дебайеризованный,
- пример флэта.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2020 [10:52:02] от Юрий Торопин »
« Ответ #52 : 01 Апр 2020 [11:45:52] »
Нужно делать адаптер камеры, позволяющий производить регулировки сбоку. Корректор вполне можно выставить заранее симметрично, основная проблема в выравнивании сенсора относительно поля.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #53 : 01 Апр 2020 [13:20:51] »
Очень слабо - около 5 мм в в углу смещение, камера едва вылезет за 93 мм экранирование.
« Ответ #54 : 01 Апр 2020 [13:57:41] »
Олег,
принципиально, стандартный адаптер QHY128C позволяет делать все эти заклоны, у меня в него ввёрнут переходник на RASA 8".
Или ты говоришь про что-то ещё?
Ты думаешь, картинка в CCDInspector'е обусловлена, в основном, заклоном матрицы?
« Последнее редактирование: 01 Апр 2020 [14:02:44] от Юрий Торопин »
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #55 : 01 Апр 2020 [14:08:20] »
Юрий, намордник камеры не даёт возможности делать точные наклоны, он не более чем адаптер на м54 резьбу. Поэтому Олег прав нужен нормальный тилтер, я даже на объектив 300/4 поставил его чтобы поле на такой камере выравнивать.
« Ответ #56 : 01 Апр 2020 [14:26:54] »
Максим,
там нет места под "нормальный тилтер",
вот эти три больших винта в стороны не считаются и не решают проблему?
Там же можно проложить прокладки между камерой и адаптером (намордником), обеспечив любой разумный наклон, и закрепить всё тремя винтами...
Да, это будет не просто, это не будут "точные наклоны", но это должно работать.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #57 : 01 Апр 2020 [16:41:19] »
Эти три винта всего лишь фиксируют камеру к адаптеру. Но если не жалко, то можно например насверлить 3 дырки с резьбой вокруг резьбы м54 в них винты. Этими винтами толкаем в корпус камеры, там есть немного  вокруг окна сенсора кольцевого металла куда упереться. А боковые винты для фиксации положения. Хоть и кривовато будет но может помочь регулировать наклон камеры.
« Ответ #58 : 01 Апр 2020 [17:39:32] »
Там нет места для винтов, от переднего фланца камеры до привалочной плоскости корректора на RASA8 - 10мм.
У меня адаптер к RASA 8 вкручен в то, что ты называешь "намордником", который сам толщиной 6мм.
Поэтому я попробую, как будет погода и время, регулировать наклоны матрицы камеры через прокладки с боку, между камерой и намордником.
« Ответ #59 : 01 Апр 2020 [19:07:11] »
Там полно места, адаптер 13 мм толщиной. Уже туда спокойно влезет тилтер из 5-6 мм пластин. Поперёк тоже места достаточно - на 6,5 мм по радиусу спокойно встанут болтики в нишах.
А чем вызвано ухудшение по полю, элементарно определяется перефокусировкой на плохую область. Хотя по прямой изолинии уже ясно, что наклон.
