A A A A Автор Тема: RASA 8 (8” ROWE-ACKERMANN SCHMIDT ASTROGRAPH)  (Прочитано 8194 раз)
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 337
    • Сообщения от SergeyG
Re: RASA 8 (8” ROWE-ACKERMANN SCHMIDT ASTROGRAPH)
« Ответ #20 : 05 Ноя 2019 [10:50:04] »
Интересно как быстро сей девайс термостабилизируется?
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
  • Благодарностей: 1101
« Ответ #21 : 05 Ноя 2019 [11:08:32] »
Можно только сказать что быстрее 8" ШК - там же встроенный вентилятор должен быть.
Плюс, на фокусе 400 думаю эффекты термостаба не так заметны будут.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #22 : 05 Ноя 2019 [11:23:37] »
Пишут, что при включенном родном вентиляторе проблем с термостабилизацией не возникает.
Картинка с такой трубы:
https://spaceweathergallery.com/full_image.php?image_name=Michael-Jaeger-pelicanneb8RASAMJ_1560324291.jpg
ZWO ASI 1600m, 27x4 min Baader 7nm and 1x1
Оффлайн Юрий ТоропинАвтор темы
  • Благодарностей: 340
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #23 : 05 Ноя 2019 [13:46:19] »
Дадут небо - буду пробовать.
С марта месяца не давали небо ?
  ;D
Тогда не было ни переходника, ни бленды, ни фильтра, ни моторфокуса… Да и времени, как тогда, так и сейчас, не так много.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #24 : 05 Ноя 2019 [13:52:04] »
:) Сам тоже сейчас по частям собираю астрограф. ))
Ждём тесты от Вас и Олега !
Я видел всё небо !
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 881
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #25 : 06 Ноя 2019 [20:07:13] »
У меня уже всё на руках, и адаптер на QHY-128C, и правильный фильтр взамен прозрачного стекла, и моторфокус.
Ой, а можно подробнее про правильный фильтр взамен стекла? Купил себе сабж, пока не приехал еще, вот и интересно, что там не так с штатным стеклом, или речь просто про ИК-блок для цветной камеры?
« Ответ #26 : 06 Ноя 2019 [22:34:49] »
Речь именно про него :)
« Ответ #27 : 23 Ноя 2019 [14:53:58] »
+QHY-128C
« Ответ #28 : 24 Ноя 2019 [22:15:37] »
+ EQ-8
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #29 : 04 Дек 2019 [09:42:50] »
Ждем фото)
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
« Ответ #30 : 06 Дек 2019 [10:32:52] »
...я тоже жду, от моря погоды, да без луны, а так всё готово...
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #31 : 06 Дек 2019 [18:31:40] »
Интересно как RASA для фото астероидов подходит. Сколько ищу  так и не нашел даже на забугорных сайтах.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #32 : 06 Дек 2019 [19:36:08] »
11 и 14 неплохо должны подходить, с 24х36 матрицами. 11 на рынке уже давно, кажется бразильцы ставили на кометно-астероидный поиск.
Я видел всё небо !
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #33 : 06 Дек 2019 [21:27:54] »
Прочитал на клаудях ! было достаточно случаев поставки данного скопа с незатянутой пластиной.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
« Ответ #34 : 12 Дек 2019 [23:22:39] »
Ура! Приехала моя RASA 8! Завтра не удержусь примерить на монтировку, а пока так. :)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #35 : 12 Дек 2019 [23:46:18] »
Поздравляю! Желаю моря шедевров и лёгкой юстировки!
Juwei 17х2/HEQ5
« Ответ #36 : 12 Дек 2019 [23:52:02] »
Тимур, спасибо!
Эта труба судя по всему протестируется и уйдет. На смену уже едет RASA 11, чтобы полностью покрыть поле QHY 600.
Оффлайн Infinity
« Ответ #37 : 12 Дек 2019 [23:59:19] »
Оооо, это уже серьёзно!
Желаю скорейшей доставки!
Но у меня куча вопросов:
- как менять фильтры?
- как гидировать?
- как юстировать в поле?
- как снимать флэты?  ???
- нужна ли будет перефокусировка при смене фильтров?
Juwei 17х2/HEQ5
« Ответ #38 : 13 Дек 2019 [00:06:13] »
- как гидировать?
Фильтры менять руками раз в неделю-две. Юстировать по картинке, конечно. Пока не знаю, насколько это будет сложно но "нет таких преград, которые коммунисты не брали (С) бабка моего одноклассника)
Гидировать как любой другой инструмент, внешним гидом. Субэкспозиции очень короткие, фокусное короткое, никаких проблем не будет.
Флеты снимать с майкой, или соорудить спецкоробку.
Короче, Тимур, сам понимаешь, по сравнению с 500мм на Еку-8, где одна колонна монтировки оказалась 38 килограмм весит, это все шутки. Эта труба весит 7800 гр. и имеет небольшие габариты, все решается.
Перефокусировка при смене фильтров 100% понадобится, но меня это не волнует. До сих пор я даже ни разу не пользовался автофокусером, всегда на глаз руками, чтобы правильнее поляну оценить. :)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #39 : 13 Дек 2019 [05:48:45] »
Олег, поздравляю ! ;) Щёлкни всё-таки что-нибудь хотя-бы для теста на QHY600, чтобы понять как оно там. Думаю для многих будет востребовано в качестве ультраширокого сверхсветосильного бюджетника.
Я видел всё небо !
