A A A A Автор Тема: Лунные вихри  (Прочитано 3576 раз)
Оффлайн Dark AntimatterАвтор темы
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
Лунные вихри
« : 09 Мар 2019 [16:38:25] »
Лунная магнитная аномалия - не монолит из "Одиссеи" Кларка, а область на (или под) поверхности Луны, имеющая аномально высокое для Луны магнитное поле. Земные магнитные аномалии связаны с месторождениями железных руд.
Антипод - точка на поверхности симметричного тела (Луны), противоположная другой точке на поверхности.
В сети регулярно встречаю публикации (например, из свежего https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/nasa-mission-reveals-origins-of-moons-sunburn), частично объясняющие происхождение лунных вихрей или завихрений (lunar swirls) - магнитных аномалий, самым известным из которых является Рейнер Гамма. Суть гипотезы в том, что аномалия защищает собственным магнитным полем светлый на снимках реголит от солнечного ветра.
Есть момент - каждое лунное завихрение связано с местной магнитной аномалией, но не каждая аномалия имеет завихрение. Аномалий больше.
С этой частью истории более-менее понятно, но остаются вопросы по происхождению лунных магнитных аномалий, и здесь я встречал несколько версий:
- остаточная намагниченность лавовых трубок древних лунных вулканов https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180906123347.htm
но если древних вулканов было много, почему так мало осталось намагниченных трубок (завихрений)?
- железные метеориты
где кратеры от них?
- вихри расположены в точках-антиподах морей или кратеров:
Рейнер Гамма - возможно, кратер Циолковского
вихрь на юго-западном берегу Моря Мечты - Море Дождей
вихрь к востоку от кратера Фирсова - ?
вихрь в Море Краевом - Море Восточное
Интересная версия. Получается, что при крупных столкновениях, сейсмические волны обогнули лунный шар и сфокусировавшись в точке-антиподе и повлияли как на топографию местности в этих точках, так и образовали магнитные аномалии. Но почему?
Столкновения произошли в древности, когда Луна, как считается, обладала собственным магнитным полем. Могло ли столкновение, например, железного астероида привести в тому, что часть железа испарилась и образовала аномалию в точке-антиподе?
Оффлайн Serg53
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Serg53
Re: Лунные вихри
« Ответ #1 : 14 Мар 2019 [22:03:37] »
Сейсмические волны, наверное, могут обогнуть лунный шар. Относительно остального - сомнительно.
Зрительная труба, штатив, светофильтры, ПЗС камера мобильника
Телескоп это зрительная труба с механизмом управления?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Лунные вихри
« Ответ #2 : 14 Мар 2019 [22:20:32] »
А не может ли быть так, что по гипотезе образования Луны она образовалась от касательного удара Земли неким большим телом -Планетой Тея. Затем части, выброшенные из-за этого удара слились и образовали Луну. Но внутри Земля она имеет скорее всего повышенное содержание железа (особенно в то далекое время, до дифференциации недр). Значит в момент образования Луны могло ли так случиться, что внутри породы лишь частично дифференцировались и под поверхностью Луны ибо гравитация слабее и Луна как меньшее тело остывает интенсивно? На большой глубине залегают значительные массы железа или железосодержащих пород?
Вариант 2- В основном Луна сформировалась, а потом на неё в полужидком виде падали железосодержащие астероиды - части Земли.
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
Re: Лунные вихри
« Ответ #3 : 14 Мар 2019 [22:29:11] »
Что то же не доказано.
Re: Лунные вихри
« Ответ #4 : 14 Мар 2019 [22:31:05] »
Доказано. Земля имеет железо-никелевое ядро. Вполне возможно и мантия с повышенным содержанием железа. Именно наличие металла в расплавленном виде во внешнем ядре обеспечивает динамо-эффект и образование магнитного поля Земли.
Оффлайн (Антонн)
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от (Антонн)
Re: Лунные вихри
« Ответ #5 : 14 Мар 2019 [22:34:21] »
А может это скорее всего аналог нашей земной Курской аномалии? Просто залежи железа.
Оффлайн Beorn
Re: Лунные вихри
« Ответ #6 : 14 Мар 2019 [22:38:44] »
Не металлический водород? Для этого нужно мин. 5 млн. атм.
Re: Лунные вихри
« Ответ #7 : 14 Мар 2019 [22:41:54] »
Такого точно нет. Водород на Юпитере.
Re: Лунные вихри
« Ответ #8 : 14 Мар 2019 [22:46:11] »
Я тоже сначала не поверил, но есть и такая версия про испарение и фокусировку в антиподе
ftp://ftp.lpl.arizona.edu/pub/lpl/lon/moon/hood08icarus.pdf
Re: Лунные вихри
« Ответ #9 : 14 Мар 2019 [22:50:00] »
То, что это может быть - да, однако ударные волны и магнитные поля не имеют ничего общего. Совершенно разные явления разной природы.
Оффлайн borison
  • Благодарностей: -10
    • Сообщения от borison
Re: Лунные вихри
« Ответ #10 : 15 Мар 2019 [00:40:23] »
Если постоянные магниты после нагревания теряют магнетизм, почему лавовая трубка с Т. больше 800С его могла сохранить?
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/Тюхе_(планета)
Re: Лунные вихри
« Ответ #11 : 15 Мар 2019 [01:06:54] »
Магниты после остывания опять приобретают магнитные свойства вроде как?
Оффлайн Serg53
Re: Лунные вихри
« Ответ #12 : 15 Мар 2019 [06:19:58] »
Динамо-эффект это только одна из гипотез. Для образования магнитного поля важны не жидкие потоки, а направленное движение электрических зарядов(!)
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Re: Лунные вихри
« Ответ #13 : 15 Мар 2019 [14:32:30] »
Вроде как - нет.
Или вы имеете в виду - ферромагнитные свойства? Но тогда магнит придётся снова намагнитить.
- Недостоин
Re: Лунные вихри
« Ответ #14 : 15 Мар 2019 [14:58:23] »
Ну ведь недра-то подвижны. И земля вращается. так что скорее всего все в сумме дает некие токи. Предполагается, что в жидком ядре существуют значительные токи. Люди делают эксперименты, которые в общем-то все неплохо доказывают:
https://youtu.be/cu8ncijSCGQ?t=1011
Имею ввиду магнитное поле. В принципе попробую сегодня вечером положить неодимовый магнит на плитку. Может температуры хватит преодолеть точку Кюри. Ну или на газовой горелке.
Оффлайн Змей Петров
Re: Лунные вихри
« Ответ #15 : 15 Мар 2019 [15:26:34] »
С газом - аккуратнее плз.
- Недостоин
Оффлайн Serg53
Re: Лунные вихри
« Ответ #16 : 15 Мар 2019 [22:40:11] »
Для того чтобы возникли токи, необходимо наличие ЭДС (электродвижущей силы). Что является источником такой силы (или сил)?
Оффлайн zam2
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от zam2
Re: Лунные вихри
« Ответ #17 : 15 Мар 2019 [22:51:13] »
Во-первых, электродвижущая сила - это не сила (это энергия).
Во-вторых, источников этой энергии два: радиоактивный распад тяжёлых ядер вещества Земли и гравитационная сепарация вещества Земли.
Оффлайн Serg53
Re: Лунные вихри
« Ответ #18 : 15 Мар 2019 [23:24:57] »
Электрическая энергия это произведение тока на напряжение и на время. ЭДС это электрический потенциал, точнее разность потенциалов.
В центре Земли гравитация слабая, но даже если произойдёт разделение заряженных частиц в пространстве, то такая разность электрических потенциалов не сможет создать электрический ток, так как потенциал этой же гравитации будет противодействовать этому процессу.
Re: Лунные вихри
« Ответ #19 : 15 Мар 2019 [23:36:46] »
Бред какой-то.... то есть хотите сказать, что гравитационное поле сильно влияет на сопротивления проводника? То ли он параллельно Земле проходит, то ли перпендикулярно. Чушь! Гравитационное поле и электрический ток никак не связаны и заметно влиять друг на друга не могут! Это разные по природе физические поля!
